Octubre 13, 2026, 10:03:56 am
Baterias Gel no cargan con 5 Años
Iniciado por Gusurudu, Noviembre 05, 2012, 12:11:16 pm
Gusurudu
Una de las baterias estaba muerta, la otra la he recuperado haciendo una carga lenta.
Pero pasa una cosa rara, cuando la conecto se queda el indicador de baterias en 15.1v y parpadeando. Y los mas curioso es que se resetea la centralita quitando el positivo no el negativo.
puede haber algun problema de derivacion o algo???
sls
cukiyo25
mide con un voltimetro a cuanto esta la bateria,para ver si lo ke marca la centralita es erroneo.
si la lectura de la centralita es erronea, revisa los fusibles que estan detras del asiento del conductor y el shunt, ke esta debajo de la nevera al fondo, sobre el paso de rueda.
zimperlich
