Instalación inversor waeco 550w VW T5 California Beach
Iniciado por forote, Noviembre 02, 2012, 15:39:29 pm
quiberon
Octubre 19, 2013, 13:23:55 pm #1 Ultima modificación: Octubre 19, 2013, 13:25:44 pm por quiberon
HOLA FOROTE!
Tengo una preguntita, que creo que ya te la he hecho,pero no encuentro donde.
La cuestion es que quiero poner el inversor debajo del asiento copiloto, junto a la calefa.
Pero los enchufes quiero ponerlos debajo del asiento del piloto.
¿como paso los cables de un lado a otro?
¿de cuanto tienen que ser de grosor los cables? el inversor es waeco de 1000watt
Lo tengo montado fuera, pero ahora prefiero cambiarlo de sitio, por seguridad.
Gracias!!!!!!!
forote
Hola quiberon!!!
Cuanto más gordo el cable menos de calentara.
Mínimo?
Yo para el waeco de 550 le tengo de 2,5mm. Y si le pongo un secador de 500w noto que se calienta.
Con tiempo le metere más gordo.
Creo que hay unas tablas de secciones de cables por potencia.
Las busco y te digo.
Como pasar el cable?
Jejjeje
Yo desmonté la carcasa del freno de mano (en la mía, un click en la parte inferior y sacar hacia fuera).
Por debajo de la moqueta un alambre, pasacables o lo que tengas a mano, y encintado a cable o cuerda.
No desmonté asientos.
Tu pasa 2 cables o cuerdas a la vez, para pasar el positivo de 12 y el de 220 de vuelta.
Ya te miro eso.
forote
http://www.furgovw.org/index.php?topic=132792.0
Creo que la respuesta 14 lo indica bien.
Saca fotos!!!!
Y creo que ya de tener la cámara a mano... Podrías presentar la furgo ;)
Ya nos contarás como va el tema
iongarmendia4
Hola! Yo soy bastante nuevo por aqui. Acabamos de vender nuestra viano fun, y estamos esperando a la nueva viano fun que hemos pedido (esta vez con techo tambien....), que llegara hacia febrero. y mientras, pues voy mirando cosillas para hacerle.
Lo del convertidor a 220 y un par de enchufes "normales" me parece necesario.
Tengo un inversor de la marca Belkin, pero me marca 300W constantes, y 600W de pico. supongo que hacer el apaño aprovechando este inversor, será un poco escaso, verdad?
un saludo
forote
Para un secador de pelo si.
Para cargar pilas, tablet, móviles... De sobra
Yo tenía uno de 300 en el coche y enchufaba el portátil... (De funcionar con el).
txikipirata
No habia visto este capitulo de tu bricoserie!!!
Muy bueno como siempre!
La parte difícil es dejar ir tus sueños... la fácil es soñar otra vez.
iongarmendia4
Ok. y para andar con tranquilidad un secador de pelo, incluso tenia pensado comprar un microondas para la furgo.
De que potencia deberia ser el convertidor, para andar con cierta tranquilidad?
forote
Microondas!!!! Ufff lee en el foro sobre ello, se funden la batería en nada.
Los hay de 12v pero también la funden...
Gracias txiki!!! Un placer el compartir las ñapas!!!!
quiberon
he leido el hilo que me has pegado y ya me he aclarado.
Creo que llevo cable para 20.000w.
le pondre uno de 10mm +o-, que dicen que es el correcto, eso he entendido.
Y luego a ver que tal me sale la instalacion de los enchufes e interruptor.
Ya asi dejo la furgo niquelada, que he cogido rachilla y estoy haciendo este mes esos proyectillos que tenia en mente.
Te voy a copiar los enchufes, los he visto hoy en leroy, con su tapita, por seguridad, perfectos.
gracias!!!
PD: ya sacare unas fotos a la instalacion del inversor, a ver si me lo curro bien.
iongarmendia4
Eso eso, despues cuelga las fotos, que yo tambien tengo ganas de hacerlo. Me llegara la furgo en febrero, osea que se hara laaarrrrrrgoooo!!!! He pedido la furgo con la segunda bateria original.
no hay ningun problema para sacar las conexiones desde esta bateria no?
Y si mas adelante le le quiero añadir la calefaccion (de momento no nos hace falta), este brico le molesta para algo?
iongarmendia4
Si es que tengo muchas dudas...hoy he soltado el inversor que tengo, y he echado un vistazo de como es por dentro.
De donde alimentais el inversor? De la segunda bateria, supongo, eso si, pero por donde y como exactamente? El inversor que tengo yo trae un conector de los de mechero, para alimentarse. Que haceis, cortarle directamente ese conector y aprovechar ese cable para empalmarlo a la segunda bateria?
forote
Ningún problema en la ñapa esa.
Lo mejor es desmontar el enchufe de mechero y enchufar directo a segunda bateria...
Quineeon saca fotos!!!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
forote
No entiendo mucho de inversores...
Hay un hilo que habla de ellos.
Diferencias entre onda pura, selenoidal....
No indica marca del inversor....
Pregúntale por wasa a ver que te cuenta...
Garantías y demás.... Porque tienda cerrada...
