[PEUGEOT BOXER L3 H2 120CV] La FurgoFamily
Iniciado por rollerdock, Octubre 08, 2012, 23:52:08 pm
PAYO
Lana de roca  .panico .panico .panico
La estructura del asiento una vez y tengas la furgo panelada la colocas pegadita a la pared y te queda justita con la viga que tienes abajo que es donde va abrazada,la posición más adelante o más  atrás al gusto aunque tampoco creas que hay mucho margen de maniobra pués justo por esa zona se cruza otra viga en sentido transversal.
draguan
Cita de: rollerdock en Diciembre 04, 2012, 21:34:46 pm
Hoy he ido a comprar mas planchas de poliestileno extruido de 3 y 4 cm , ya que al pasar de camara de aire a macizo me han faltado planchas  .loco2
Tambien he cogido unas planchas de lana de roca de 150 de densidad para el suelo .
Mañana toca fotos  .fotografo
Una cosita ...
Para colocar la estructura de vsr systeme , como lo hicisteis ? quiero decir que como supisteis donde taladrar ?
Mira mis fotos, que yo puse una muy aclaratoria, pero puedes correrlo hacia atras o adelante, yo lo puse en una posición que el salón queda de sobra, calculamos Batanero y yo que 15 cm mas adelante tambien hubiese quedado bien...
Como te dice Payo, no pongas eso en el suelo.. ni en ningún lado hombre!!
rollerdock
Cita de: PAYO en Diciembre 04, 2012, 21:43:12 pm
Como siempre , el mas rapido de la clase  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
La decisión de poner lana de roca a sido por 3 motivos , el primero el grosor 1,5 cm ,segundo por la densidad  y tercero por precio  .malabares .malabares .malabares .
Tendre cuidado de sellarlo bien para que no se mezcle con el aire de la cabina  .nono .
Esta es mi furgo , La Furgofamily
La Furgofamily" height="80" class="bbc_img resized width="100"
PAYO
Cita de: rollerdock en Diciembre 04, 2012, 21:52:53 pm
Puffff yo lana de roca no pondria  .nono .nono
Un aislante fino,termico,acustico,economico lo tienes en el LEROY es uno que se utiliza para poner bajo el parquet  ;)
draguan
El de la tarima tambien te valdrá, es económico, finito y no tiene nada que ver con esa.. porquería que quieres poner... y encima en el suelo  .panico
Puedes poner varias capas con un rollo  ;)
rollerdock
Cita de: draguan en Diciembre 04, 2012, 21:44:39 pm
Te refieres a que una vez hechos los agujeros , la estructura se puede desplazar de alguna manera o te refieres al margen que puedes desplazar las abrazaderas ?
Las planchas de lana de roca no es de esa amarilla , es textil , aunque se le llama igual esta no es cancerijena .
Y pos si acaso , la dejaré estanca .
Quiero poner algo en el suelo y las pelas me condicionan mucho ya ¡¡¡
rollerdock
Cita de: draguan en Diciembre 04, 2012, 22:02:50 pm
Que es ese de tarima ?
rollerdock
No sera ese blanco finito de parket ?
Porque eso no aisla nada en comparación de estas planchas  .lengua2 .lengua2 .lengua2
draguan
El aislante que se pone debajo de la tarima flotante, con eso te sobra.. un par de capas o tres si quieres y punto, no coge humedad, mo es peligroso para ti , se coloca muy bien y aisla...
.director  otra vez, pregunta antes de gastarte la pasta!!
PAYO
Cita de: rollerdock en Diciembre 04, 2012, 22:11:06 pm
El que yo te digo viene en planchas de mas o menos 1x1 tiene ambas caras de aluminio y en el interior hay varios tipos,burbujas,guata,etc....
draguan
con eso te sobra hombre, dos capitas y ya, después tienes tablero y... que le vas a poner  .confuso2 vinilo, tarima  .confuso2 lo que sea
antonio_elche
Diciembre 04, 2012, 22:17:53 pm #191 Ultima modificación: Diciembre 04, 2012, 22:20:18 pm por antonio_elche
Este hombre habrá comprado planchas de caucho prensado, no os lo comais .meparto
rollerdock
Cita de: draguan en Diciembre 04, 2012, 22:12:59 pm
Hombre , le pregunte a un ingeniero y me dijo que aislar el suelo era importante  .lengua2
En principio no es peligrosa , porque como he dicho antes , esta no es cancerigena .
En lo de la humedad si tienes algo de razón , pero pensaba poner entre la chapa y el aislante un plastico y dejarla estanca con la madera de carrocerias.
draguan
Cita de: rollerdock en Diciembre 04, 2012, 22:21:21 pm
Si hombre, si todo lo que sea aislar es importante, pero ten en cuenta, que heladas le van a caer "0" y esperemos que no le de el sól directo, porque si es así, es porque tiene las ruedadas pa`riba  :-\
Una cosa es aislar y otra obsesionarse, pero esa es tu furgo, yo sólo estoy aqui para darte consejos y tú para aguantarlos  :roll:
rollerdock
Cita de: draguan en Diciembre 04, 2012, 22:28:03 pm
Los aguanto encantado  .palmas .palmas .palmas
Lo que sucede es que la situación mia es muy diferente a la tuya y a la de payo .
Para empezar , yo me he puesto en camisa de once varas sin tener todas las pelas para terminarla totalmente , eso quiere decir que la calefacción , el portabicis y demás lujos van a tener que esperar y
de mientras dependeré  absolutamente de mi aislamiento .
Yo soy de Lleida y aquí la humedad y el frio en invierno , incluidas las heladas , están al orden del dia .
Quizas debia haber esperado un par de años mas y ahorrar mas pelas , pero como me dijeron en el foro , cuanto antes la tengas , antes la disfrutarás ¡¡¡  .loco2
