VW T5.- Fallo luz maletero. (solucionado mensaje nº4)
Iniciado por ChapiFeten, Octubre 04, 2012, 19:45:43 pm
ChapiFeten
Octubre 04, 2012, 19:45:43 pm Ultima modificación: Marzo 14, 2025, 07:27:29 am por RAMOVIL
Saludos. Me he quedado sin luz en el maletero de la California T5. La bombilla es la del lateral de la parte inferior del maletero. No encuentro ninguna referencia a fusibles de esa lámpara. Alguien más ha tenido ese problema? Cómo lo resolvió?
AITOR G
Hola buenas mira si marca maletero abierto en el cuadro de intrumentos al abrirlo si no es asi se te ha jodido el micro de la cerradura del porton si no o bombilla fundida o fusible.
ChapiFeten
Gracias. Sí que lo marca. Sabemos qué fusible es o al menos de cuánta intensidad es y si está en la caja del botellero o en el asiento o en el vano motor?
ChapiFeten
Solucionado. Se trataba de un mal contacto en la lámpara que provocaba que el fusible de 7,5 amp se rompiera. En la california comforline del 2008 la luz de la parte inferior del maletero tiene su fusible detrás del botellero el segundo empezando por abajo a la izquierda (7,5 amp).
Para solucionarlo he ido comprobando los fusibles hasta que he visto uno roto, lo he cambiado y he movido la bombilla hasta que ha hecho contacto.
Orland
Muchas gracias a todos, me pasaba lo mismo y lo solucione
elpedya
Buenas tardes, a mi me ocurre lo mismo. Tengo una Transporter T5 Highline de 2004 y no encienden las luces del maletero. He comprobado que las bombillas esten bien y asi es, asi como que les llega corriente pero no se encienden.
Eso si cuando abro el porton en la centralita no me indica que lo tengo abierto. Podria ser que se pueda desactivar desde el VAG COM que no se avise a la centralita y asi no encenderse dichas luces del maletero? O estoy diciendo una burrada? Lo comento porque ya no se donde mas mirar. Todas las luces se encienden menos las del maletero.
Alguien podria iluminarnos?
P.D. He mirado todos los fusibles y estan bien
javión
Marzo 13, 2025, 11:51:35 am #6 Ultima modificación: Marzo 14, 2025, 07:21:05 am por RAMOVIL Razón: Ajustar enunciado a las normas de la sección.
Hola, la luz interior que se tiene que encender cuando abres el portón trasero (una a cada lado) me falla, quiero decir que a veces se enciende y a veces no. Primero pensé en que falla el sensor pero es que en el cuadro sí que me detecta puerta abierta. ¿Sabéis si son dos sensores diferentes y dónde los puedo localizar?
Ya puests si me podéis explicar cómo desmontar el guarnecido del portón sin romper nada os lo agradecería.
Saludos y gracias!
PD: es una Multivan T5 de 2003
BARTIMEO
Cita de: javión en Marzo 13, 2025, 11:51:35 amHola, la luz interior que se tiene que encender cuando abres el portón trasero (una a cada lado) me falla, quiero decir que a veces se enciende y a veces no. Primero pensé en que falla el sensor pero es que en el cuadro sí que me detecta puerta abierta. ¿Sabéis si son dos sensores diferentes y dónde los puedo localizar?
Saludos y gracias!
Hola buenas!
Tengo el mismo modelo, y en mi caso las dos luces del maletero nunca se encienden, da igual si está activado o desactivado el interruptor de la luz con puerta abierta que está encima del conductor. En la pantalla del cuadro sí que me indica que está la puerta abierta.
He comprobado los fusibles de detrás del botellero y parecen estar todos correctamente.
También he comprobado si llega tensión a los cables de las bombillas con un polímetro y llega muy poca, no sé me ocurre qué más comprobar...
Respecto a desmontar la tapa del portón (la he tenido que quitar porque no me abre desde dentro), he encontrado este vídeo, espero que sirva! https://www.youtube.com/watch?v=zoWoeXIMmmk
VOLKSWAGEN MULTIVAN T5 HIGHLINE 2003
javión
Cita de: BARTIMEO en Junio 26, 2025, 12:35:50 pmHola buenas!
Hola, gracias por tu respuesta y perdona la demora pero llevaba mucho sin entrar por aquí.
En mi caso después de desmontar el guarnecido del portón las luces siguen sin funcionar (ahora siempre) y la verdad es que no creo que sea un sensor diferente al de "puerta abierta".
Igual es un fusible específico pero he comprobado los dos señalados para luces interiores y están bien.
A ver si alguien puede arrojar algo de luz sobre el asunto (nunca mejor dicho jejeje)
