Noviembre 11, 2026, 01:05:08 am
nevera averiada(VW t5)
Iniciado por makas, Septiembre 24, 2012, 22:48:38 pm
makas
¡Hola!.Necesito ayuda.
Tengo una VW california confortline del 2007 y hace ya mes y medio o así que dejó de funcionar.Al principio se apagaba sin más.Luego, cuando intentaba ponerla en funcionamiento, aparecía el símbolo de la nevera en la centralita un segundo y al momento desaparecía(esto coincidía con un" clac"-"clac"),(luego supe que era el relé).
Tengo que decir que no tengo ni idea de electricidad ni de electrónica. Pero tampoco de mecánica, y con la ayuda de este foro y de las personas que colaboran en él he cambiado las pastillas de freno delanteras y traseras de la furgo, el aceite y filtro de aceite, el filtro de gasoil, el de polen y el de aire y todo lo que pueda hacer por mi cuenta intentaré hacerlo, antes de que me pegue el gran sablazo la VWagen.Aprobecho para agradecer la ayuda prestada y la información. .
Buceando por el foro, encontré una persona con la que me puse en contacto por privado, y me fué dando unas pautas para ver si averiguabamos de donde procedía el fallo de la nevera.Ahora hace tiempo que no consigo contactar con el(espero que no le haya pasado nada)
Bueno, pues comprobé los fusibles y estaban bien, tenía que comprobar el relé y los cables que llegaban a éste, pero como no tenía tester y el colega que sí tenía estaba de vacaciones compré un relé nuevo (13 euros).
-Comprobado con el tester el relé.Tiene continuidad.O sea, funciona.(no era el relé) (ahora ya tengo uno de repuesto)
-Comprobado los cables de corriente de la base del relé.Llegan 12 V.
-Corriente en los cables de la base del relé y no arranca.
-Puente entre C y T del módulo de control  de la nevera y nada.
Pero de repente, me doy cuenta de que ahora sí se queda el símbolo de la nevera fijo en la centralita.De hecho, ahora, cada vez que le doy para encenderla el símbolo se queda fijo, pero no oigo el compresor arrancar, ni veo que la nevera enfrie.
En el módulo de control pone 101N0220   la marca es danfoss y va conectado de la siguiente manera: - y + que vienen del relé, luego + vacío, F vacío, D amarillo, C azul, un puente entre C y P y por último T negro.
Si alguien sabe de lo que estoy hablando y puede echarme una mano se lo agradecería.Si veis que me queda grande y voy a liar alguna también os agradecería que me lo digéseis,igual  debería ir a un frigorista.Quizás conozcais alguno por Bilbao o cerca.
   Por cierto he sacado unas fotos del relé y del control electrónico de la nevera con los cables pero no consigo subirlas.
Un saludo y mil gracias
12 take
a mi  me pasa lo mismo  lo que tu dice es el arrancador de la nevera , vale 130 euros en la vw pero tampoco me soluciono la cosa y tambien cambie el rele , y la vw tampoco sabe que le pasa
Buliadr
Hola muy buenas !! Ami me pasa lo mismo que a ti!! Me podrías decir cómo lo solucionaste? Me llevo comiendo la cabeza bastante tiempo. Gracias un saludo
Toma
A mi me pasa parecido a vosotros. Cuando lleva tiempo parada me arranca la nevera sin problema, pero al rato de estar en movimiento se apaga y el simbolo parpadea. Para encenderla otra vez tengo que darle dos veces al interruptor izqda de la centralita y se suele encender de nuevo. Si esta parada y en garage, no se apaga, pero aunque este parada si hace calor se apaga tambien. La he llevado a la Volswagen oficial , pero no saben que puede ser y me proponen cambiar toda la nevera lo que cuesta unos 2.000€.
Cuando la pongo en marcha enfria como siempre.
Si a alguno le ha pasado y lo ha solucionado se agradece que comente como. Un saludo a todos
