¿Qué calefaccion me aconsejais para estaciones de sky ?
Iniciado por josepesca, Agosto 29, 2012, 18:48:41 pm
x@vier
Buenas noches josepesca,
Yo tengo instalada la  Eberspächer Airtronic D2 12V  y en mi caso y según mi experiencia (hago esquí de montaña casi cada finde en invierno) la calefacción es mas que suficiente para mi furgoneta (trafic corta) CUANDO FUNCIONA BIEN!!! Lo digo porque en algunos casos cuando estamos en altura la cale se para bruscamente. Para mantener el calor tenemos que encender repetidamente la cale....  por lo tanto en mi opinión si te pusieras este modelo de cale asegura-te de que te pongan el "kit de altura" (la bomba) para poder ir con confianza a las estaciones de esquí.
Espero que te haya servido mis experiencias frioleras
Gojira
Cita de: javi979 en Septiembre 03, 2012, 18:08:59 pm
Bueno, yo tengo la furgo hace 10 años, y la cale hace uno, así que bueno, se puede pasar sin ella.Sin pánico ,eh?
bueno, sin pánico vale pero... según te pille
Quedarte tirado en enero en una pista aislada, sin móvil, sin saco, sin manta zamorana, con lo puesto, y a -5ºC., si no algo más. Vaho congelado dentro del coche. Pánico no es la palabra, pero se pasan "un poco" p*tas. Salí a hacer aguas menores y no tenía pies. Vamos mi cerebro no los detectaba, como si fuera andando sobre algo duro no identificado.
josepesca
muchas gracias a todos por vuestras respuestas ya lo tengo claro le voy a montar la webasto pero con el kit de altura ya que me voy a gastar el dinero lo hago bien no me voy a arresgar a que me falle sabeis si sube mucho de precio la calefaccion por el kit de altura?
alcasa
un detalle que nadie dijo; antes de subir a estas grandes alturas y aún con la bomba especial webasto para altura, asegúrate de que el gasoil no se congele, añade a tu depósito de gasoil un 5 % de gasolina, con ello te aseguras de que el gasoil no se congele en los finos tubos del conducto desde el depósito a la bomba y de allí al quemador.
en las gasolineras de montaña, al gasoil ya le añaden ese % de gasolina, pero si has repostado fuera de las gasolineras de montaña, allí no se lo añaden y se te podría congelar
Gojira
muchas gracias por el dato, nunca había oído esto.
Doy por hecho... que la calefacción no se resiente ni sufre ningún tipo de problema por "quemar" una mezcla de gasoil y gasolina  ???
alcasa
Cita de: Gojira en Septiembre 10, 2012, 20:32:02 pm
a ese tanto por ciento no, si se aumenta ese dato lo desconozco, pero en las instrucciones de la webasto airtop 2.000 recuerdo haber leído de que no le afectaba.
santablocona
Hola!
Yo tengo una beach que vienes con una webasto. Hemos dormido a 2500 (+/-) cuando hemos ido a esquiar, el día que hemos estado con más frio fuera, estabamos a -10 ºc. Nunca hemos tenido ningún problema.
No se si te servirà como referencia. Una vez me comentaron que para evitar el tema de la altura, havian calefacciones de gas... No se qe tal van, pero a mi el tema gas, me da mal rollo... Llamame cagueta!  ;D
Xavi
Gojira
Generation
Hola,
Tal y como comentan algunos si usas la calefa ocasionalmente en altura puede funcionar sin problemas, el problema es que al haber menos oxigeno la mezcla es muy rica en gasoil y produce carbonilla en el quemador, y si lo haces a menudo pues da error y hay que reiniciar. Aconsejan encender la calefa a baja altura despues de haberla usado en altura para limpiar la carbonilla (se limpia sola). Ahora, si vas a eskiar como dices ponle una bomba adicional (lo que hace es que bombea menos gasoil y así la mezcla es la adecuada)  te aseguras buen funcionamiento y larga vida al quemador.  Vaya tocho  .loco2
PD:No se si hay brico para hacer que la bomba normal bombee menos gasoil para cuando estemos en altura, ahi lo dejo para los expertos ;D
