Montar toldo Fiamma fs45, ¿es necesaria guia?, ¿qué vale? [VW T5]
Iniciado por rafikite, Agosto 25, 2012, 22:17:05 pm
rafikite
Agosto 25, 2012, 22:17:05 pm Ultima modificación: Agosto 27, 2012, 18:38:21 pm por falco
me quiero comprar el toldo fiamma fs45 para la transporter t5, pero creo que he de comprar una especie de guia en la wv, alguien me puede decir cuanto salen, o si se puede montar de alguna otra manera
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
cukiyo25
puedes montarlo con la guia o con soportes especificos para tu furgo
echale un vistazo a esta pagina http://www.fiamma.com/ES/productos/
siulagrande
California 4motion Seikel
http://momentsdemuntanya.blogspot.com
ronmartin
efectivamente puedes ponerlo con la guia o con los soportes especificos esos, yo puse los soportes para una t5 larga, son dos estructuras de aluminio que van a los tornillos del techo (donde irian los soportes para la baca) el caso es que la furgo trae un tornillo y tendras que hacerle otro agujero paralelo y despues con una remachadora de tuercas le pones la tuerca remachada para atornillar un segundo tornillo por cada soporte, yo pense que como la mia era larga necesitaba ponerle un tercer soporte, mi toldo es de 300 pero en la casa me dijeron que con dos ya estaba bien, no obstante pedi otros dos soportes, solo que estos primero eran para poner el toldo en la baca (tienen un sistema en forma de u para enganchar los soportes a la barra de la baca) y al intentar ponerlo la forma del toldo no me ha dejado, vamos que si les hubiera puesto desde el principio los tres puede que quedaran bien pero como le habia echado sicaflex para aislar el agujero nuevo no podia quitarle los tornillos para poner el nuevo soporte, en fin, un lio, pero con los dos que le puse quedo bien asi que a tirar millas. por cierto los soportes estan en torno de los 60€ depende de la tienda las guias ni idea, ni tampoco se como se ponen. Otra cosa, el toldo en si me parece que te trae unos soportes para que se los pongas a la furgo en el lateral, pero para ello tienes que hacerle los 4 agujeros a la furgo y en el lateral, no se, a mi me parecio muy bestia, porque si te sale mal la cagas pero bien, si te sale bien la altura de la furgo no se modifica, con los soportes digamos que la altura se modifica en el total del toldo que son unos 7 o 9 cm. Un saludo.
rafikite
Pues que jaleo, yo pensaba que no tenias que agujererar nada, nose nose.....entonces entiendo que si llevas toldo no puedesllevar vaca y viceversa??
Ayyyyyyyy maeeeee
ronmartin
Cita de: rafikite en Agosto 27, 2012, 19:31:24 pm
yo llevo toldo y baca, vamos que el toldo usa dos soportes y la baca otros dos, pero no son los mismos, incluso podria poner otra barra de baca porque todavia quedan mas agujeros, pero claro la mia es larga, las mas cortas igual solo tienen un agujero mas, en cualquier caso no es incompatible.
jaime orbital
Hola.compañero, yo me compre la guia.que.suministra vw que va en el teho. Facil.de montar por que va en sus agujeros de serie y no tienes que taladrar, pero la parte negativa es el precio de la guia... 110e. Ya nos diras como lo resuelves. Mirate en el buscador del foro la referencia de la guia, por que los de vw no sabran encontrartela. Son asi de listos...
ostrava
Yo también compre la guía de la VW para evitar problemas...y me salió con los tornillos incluidos 105 euros creo recordar.. Aparte de los soportes para soportar el toldo a la guía. Un saludo y suerte!!
