Septiembre 28, 2026, 17:00:01 pm
Se me queda pisado el pedal de embrague
Iniciado por aines, Agosto 16, 2012, 12:23:45 pm
rubensdh
perdon! si que lo mire ayer. parece todo normal en la zona de los pedales. la verdad que no me lo ha vuelto hacer.
Me abra pasado 2 o 3 veces como mucho pero me gustaria prevenir antes que curar... nose si tendra algo que ver pero al salir en primera de parado la furgo me tiembla un poco simplemente el arrancar...luego va bien.
rafiki-san
Cita de: turbopoker en Agosto 18, 2012, 23:15:17 pm
Si es el bombín prepara algo mas de 100€ q es lo que vale el bombín, por que el bombín va por dentro de la caja y hay q abrirla. A mi paso eso y aproveche para cambiar el embrague...
saludos , ahora no tengo en mente que tipo de embrague lleva montado , pero si el cojinete es hidráulico y tienes que sacar la caja de cambios  "cambia el kit completo aunque lo veas bien "  un consejo de un mecaniano  .panico .panico .panico
lo que no es imprescindible , es superfluo...
joanot
 Hola a mi furgo le pasava lo mismo .
Buscando i leyendo diferentes post, encontre esto: VW T4 CLUTCH REPAIR KIT. VW T4, lo compre en  en Ebay.
Facil de montar i las marxas volvieron a ir bien, hasta que no me llego puse una kuña de madera i solucionado .
La solucion mas facil y barata  a un gran problema.
joanot
GODIMIL
joanot
En el video1 se dobla el bombin de embrague al apretar el pedal  i las marchas no entarn bien o rascan. en el video siguiente al montar la platina que refuerza el anclaje del bombin este no se dobla i el canvio de marchas va suabe . Total te gastas 18€ i no se tiene que canviar el bombin ni sangrar ni canviar embrague.
Es una averia frecuente en t-4, con sintomas muy alarmantes.
