Cuando le doy al grifo no se escucha la bomba, ¿qué puede ser? [VW calif.T5]
Iniciado por Robuk, Agosto 13, 2012, 19:54:22 pm
Robuk
Pues he sacado la conexion a la bomba y dandole al grifo me marca 13v y lo cierro y se queda a 0V. Eso signifia que es la bomba no? Alguien me podria indicar como coño cambiarla porque la tapa grande del deposito del agua que es donde creo que esta esta durisimaaaaa y tengo miedo romperla..
luisroga75
Hola..todos hemos tenido el mismo problema para abrir el deposito del agua limpia...Yo encontré la solución navegando por el foro. Tienes dos soluciones. 1. Comprar una pieza que se usa para abrir compartimentos estanco en los barcos ( lleva 3 ganchos). 2. Opción que es la que yo uso. Usar unos alicates colocando las manetas en los huecos de la tapa y con el la cabeza uso una llave inglesa grande para girar los alicates. Con este método salta fácil. Un saludo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
jpdebian
Cita de: luisroga75 en Febrero 11, 2013, 14:40:06 pm
El consejo de los alicates al reves y la llave inglesa vale su peso en oro. Cuando vi abierto el maldito deposito y que mi problema era tan tonto como que se habia salido la bomba de su tubo, te habria dado un beso de tornillo, luisroga75, porque llevaba un dia entero (a 35º)  desmontando fusibles que, por supuesto, no coincidia ninguno con el esquema de la documentacion de la furgo, ni con los que venian en el foro y conseguia abrir el deposito de ninguna manera. Cuando tenga un rato, subo las fotos que hice.
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
Saio
Buenos días,
Nosotros estamos en Alemania de vacaciones y nos está pasa algo similar con el agua. La diferencia es que a veces funciona y a veces no y cuando no funciona no se oye el motor. No hace ni un año dejó de funcionar y nos cambiaron todo el grifo. Alguien sabe qué puede ser? El click que se comenta lo hace a veces y a veces no.
Gracias!
saio
metralla
Cita de: Saio en Agosto 18, 2024, 11:44:29 amBuenos días,
Gracias!
Si no escuchas el click al abrir el grifo es señal de que el microruptor falla...la solución si eres manitas es reparar o cambiar el miceoruptor y si no sabes, pues cambiar el grifo con el correspondiente leñazo de precio del recambio. Otra solución infinitamente más económico es poner un interruptor  de pie, fácil y te olvidas para siempre de los malditos fallos de los grifos.
Saio
Cita de: metralla en Agosto 18, 2024, 15:06:58 pmSi no escuchas el click al abrir el grifo es señal de que el microruptor falla...la solución si eres manitas es reparar o cambiar el miceoruptor y si no sabes, pues cambiar el grifo con el correspondiente leñazo de precio del recambio. Otra solución infinitamente más económico es poner un interruptor  de pie, fácil y te olvidas para siempre de los malditos fallos de los grifos.
El click si lo escucho, pero al darle, hoy a la mañana, la bomba no se escucha y no sale agua. Lo que nos mosqueaba era que fuera a veces si y a veces no.
saio
Puntatenefe
Hola.
Podrías probar a abrir el grifo y comprobar si la bomba se calienta. Si se calienta es que le está llegando corriente y no está girando por alguna razón, por lo que el problema es suyo. Si pasa esto, que me pasó recientemente, estando con corriente intenta ayudar a girar a los álabes (las aspas) a ver si está medio trancada. El vinagre es buen descalcificante. Con suerte si es un poco de cal lo podrás solucionar. Otra opción más irremediable es que haya pasado agua a la parte del motor eléctrico de la bomba, pero entonces no creo que funcionase de forma intermitente.
Luego si no se calienta ni hace el amago de arrancar la cosa sería ir con un tester y localizar donde llega y donde no llega la corriente, si el interruptor cierra bien, etc. Espero que te ayude.
Saio
Cita de: Puntatenefe en Agosto 20, 2024, 10:10:05 amHola.
Muchísimas gracias! Vamos a probarlo a ver. Estamos en Alemania y lo del tester tendrá que esperar a la vuelta, pero a ver si con las otras pruebas localizamos el error.
saio
Saio
Novedad y otra duda.
La furgoneta es de segunda mano y tiene la ducha instalada. Mirando el cableado del deposito, hemos probado si la ducha funcionaba y efectivamente funciona bien, la bomba hace ruido y todo bien.
Lo curioso de todo es que cuando encendemos la ducha, encendemos el grifo y funciona normal. No sabemos qué pensar ni cómo entenderlo. 🤷
saio
Puntatenefe
Bueno, eso es una buena señal. Entonces la bomba funciona.
Alomejor los cables del interruptor del grifo estarán medio sueltos dentro y por eso a veces funciona y a veces no ? Quizá hay algo raro en la instalación cuando pusieron la ducha (no se si vendrá de serie) ?
Deberían salir dos cables, tanto de la ducha como del grifo del fregadero. A la regleta que está (imagino) sobre el depósito (y de la que sale el cable que va a la bomba) le deberían llegar esos 4 cables, 2 del grifo y 2 de la ducha. Esto si estuviese conectado normal. Revisa los que vienen del grifo a ver como están en comparación con los de la ducha. Si no pues será el interruptor del grifo, pero de esto ya pesco un poco más porque no he tenido que abrirlo.
Saludos, comenta cualquier cosa por si a alguien se le enciende la bombilla sobre lo que pasa.
corsair
Cita de: Saio en Agosto 20, 2024, 10:49:21 amNovedad y otra duda.
Como dice el compañero, si accionando la ducha sale agua por ambos grifos eso quiere decir que la bomba está bien y el problema es del grifo.
Porque sale agua por el grifo de la cocina si tienes la ducha accionada?? Sencillo, la bomba es un simple motor eléctrico y solo necesita un contacto para empezar a funcionar que aunque le falla por el grifo de la cocina si le llega por el mando de la ducha pues arranca y da presión al circuito entero, y si abres el grifo de la cocina al tener presión en el circuito pues sale agua....
Es un fallo típico de los grifos de las Cali y las marcopolo. El mando del grifo tiene unos contactos que son unas simples pletinas que al girar el mando cierran el circuito, pero de tanto abrir y cerrar el grifo pues se suelen ensuciar y dejan de hacer contacto. La solución pasa por desmontar el mando del grifo y limpiar las pletinas, simplemente eso, con alcohol o con unas pasadas con lija fina.
Si no te quieres liar por estar de viaje puedes acceder a los cables del grifo que estarán por debajo de la fregadera e instalar a modo provisional un interruptor que haga la función durante el viaje. Sería tan sencillo como soltar los cables del grifo de la regleta donde estén conectados y ahí conectar el interruptor con un tramo de cable para dejarlo accesible.
Saludos y suerte
Enviado desde mi CPH2631 mediante Tapatalk
Saio
Cita de: corsair en Agosto 20, 2024, 18:15:59 pmComo dice el compañero, si accionando la ducha sale agua por ambos grifos eso quiere decir que la bomba está bien y el problema es del grifo.
Saludos y suerte
Muchísimas gracias por toda la info. Como decís era el grifo. El problema fue que al abrirlo una segunda vez nos cargamos una de las pletinas, así que encontramos una tienda de caravanas, compramos un grifo compatible por 40 euros y lo conseguimos solucionar. Por lo. Menos los conseguimos y retomamos el viaje más tranquilos.
Muchas gracias a todos!
saio
Bolsillos
Buenas tardes,
Estoy teniendo el mismo problema con el grifo, y veo que hay bastante poca información sobre este tema por internet. Gracias a vuestros comentarios he podido confirmar que mi problema es del grifo, pero no sé cómo arreglarlo.
Primero cambié uno de los fusibles de 5, el del medio, que estaba fundido. Pero seguía sin funcionar.
Entonces desmonté el grifo. Las pletinas metálicas, al hacer conexión, encienden la bomba (así que funciona). Pero al colocar el mando de nuevo y girarlo, no pasa nada y ese "clic" tampoco lo escucho. No estoy segura de que sea sólo problema de suciedad, pero mañana probaré a limpiar las pletinas.
Quiero adjuntar fotos, pero no sé hacerlo.... :/
TUTORIAL DE LA GALERÍA DEL FORO
Por otro lado, recordemos que este foro lo gestionamos de manera altruista un grupo de personas voluntarias.
Pero para sufragar los gastos de mantenimiento informático y fiscal necesitamos colaboración económica.
En mi firma está el enlace para adquirir los calendarios o hacer una aportación voluntaria.
Solo así conseguiremos que este espacio de encuentro y recopilación de información siga existiendo  ;)
