Septiembre 29, 2026, 01:50:42 am
¿Rele con potencia limitada?
Iniciado por ikertxolari, Agosto 08, 2012, 08:39:33 am
ikertxolari
Buenos dias, acabo de instalar un par de focos para el exterior que he sacado de una carretilla de obra y al probarlos de noche dan poquita luz. He utilizado un rele que tenia por ahi de un coche viejo y me pregunto si será por culpa suya. ¿Sabeis si los reles tienen diferentes potencias o la limitan de alguna manera?  Gracias
TORRE
hola yo miraría primero si las lamparas de los focos son de 12v ó 24v
FURGOBESAYA
ikertxolari
Andino
Hola, lo que conectas a la batería son solo 5 amperios o bién 10 si le conectas los dos, de forma que puedes tranquilamente evitarte el relé y poner un simple interruptor, a menos que quieras activar la lámpara con algún sistema automático   :roll:
Si tienes ya instalado el relé y te hace ilusión mantenerlo montado, para comprobar si está defectuoso, puedes puentear momentaneamente los cables que cierran el circuito de la lámpara y mirar si en este instante aumenta la luminosidad, si no aumenta en absoluto, el problema es que la lámpara no da para más (suponiendo que la batería este a 12V ó más, claro)
Respecto a si los reles limitan la corriente, la respuesta es no, otro tema sería que por la resistencia natural o por defecto de los contactos pueda perder corriente.
ikertxolari
Muchas gracias por la respuesta sabiendo que el problema no viene por el tipo de rele buscare por otro lado. Porque dices que no es necesario el rele si para cualquier otro tipo de foco que instales en la furgo si es necesario? Yo tenia entendido que para no hacer pasar el consumo de la bombilla por el interruptor convenia usar el rele. UN saludo
Andino
Un relé se utiliza para varios casos, uno es para automatizar un circuito, otro, para reducir el paso de corriente por el interruptor de mando si esta es mayor de lo que soporta el interruptor y este no es tu caso. Por otro lado, añadir un relé, aun que poco, es aumentar el consumo i no interesa si se utiliza una batería.
ikertxolari
Echare un vistazo al interruprtor a ver si indica lo que aguanta. He utilizado un boton de los originales del salpicadero para luces largas. Gracias Andino
Andino
Por supuesto la intensidad que soporte el interruptor debe ser igual o mayor de 5 amperios o, de 10 amperios si conectas los dos focos con el mismo interruptor.
Ignoro si el que tú vas a utilizar cumple con esta corriente o no, si no cumple, lo ideal es buscar uno adecuado y, en último extremo, si no lo encuentras, entonces sí tocaría poner relé. El caso es evitar elementos y complicaciones si no son necesarios.
