Cómo fijar un ventilador en el salpicadero...
Iniciado por patiula, Julio 25, 2012, 22:22:24 pm
patiula
Hola.. Como en nuestra furgo no tenemos AA, hemos comprado un ventilador de esos que llevaban hace años los taxistas en el salpicadero... El caso es que tiene que ir atornillado al propio salpicadero, pero a mi compañero le da mal rollo eso de hacerle agujeros a la pobre furgo, que ya bastante trotada está, y quería saber si alguien ha hecho algún invento para fijar el ventilador. Nosotros en principio lo habíamos atornillado a una plancha de madera y habíamos pegado esta al salpicadero con velcro de marinero, pero no queda bien fijado y el ventilador se acaba cayendo hacia un lado... ¿Alguien ha encontrado una solución? Gracias!!!
fandelat3
Tengo 2 vecinos que van con este sistema, uno con un coche 49cc los famosos taka-taka, y un hombre en su T4, que lo llevan enganchado, con cinta rápida, la cinta aislante de color marrón
pottoka
Has pensado si puedes adaptar una de esa ventosas que sirven para sujetar los gps?
Gora gu eta gutarrak.
+gvr
Mírate esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=238455.0 igual te vale para atornillar en una zona que no te importe e prolongues con un tubo o no se... y cuando no lo utilices lo desmontas y te queda el enganche puesto hasta la siguiente vez. No se si me explico bien...
Ya dirás algo...
Un saludo!
patiula
Gracias por las respuestas!!! Lo de la ventosa lo probamos, pero el ventilador pesa demasiado, además es de esos que va girando el cabezal, y la ventosa no lo aguanta durante mucho rato... Lo del soporte atornillado desmontable, no tengo sitio donde ponerlo y lo veo un poco complicado para un ventilador (aunque fantástico para un teléfono o un gps...). Voy a probar con cinta americana fuerte o con cinta marrón, a ver qué pasa. Supongo que a la larga aunque no sea lo más estético, si aguanta, será la major solución. Ya os diré... Mil gracias!!!!   ;) ;)
escapewithromeo
Cinta de doble cara de la buena que fijo que dura puesta mas de un año. Sino se me ocurre q lo pongas con silicona que a una de malas tb podras quitar con un poco de trabajo si hiciera falta algun dia.
A mi personalmente lo de taladrar la furgo como que no me gusta demasiado a no ser q sea totalmente imprescindible.
Salu2
alcasa
si tu salpicadero es de chapa de acero o dispones de algo de hierro, un imán de los gordos desguazado de un altavoz te  haría este servicio, aunque tendrás que hacer fuerza cuando termine el verano y lo quieras guardar
escapewithromeo
Cita de: alcasa en Julio 26, 2012, 12:32:52 pm
Para imanes con fuerza usa los que vienen dentro de los discos duros de ordenador... Esos si que tienen fuerza
patiula
Ya he probado el imán, pero mi salpicadero resulta que es de plástico cutre...  :-\ :-\ Gracias igualmente por la idea!
+gvr
Y una ventosa de esas con brazo flexible que se usa sobre todo para navegadores  ;D
yumeres
Cita de: +gvr en Julio 26, 2012, 14:29:56 pm
yo tengo un ventilador de esos para cuando el perro se queda en la furgo y hace algo de calor,y digo algo por que si hace calor ya no lo dejo,y viene con una pinza para sujetarlo donde tu quieras,no se a lo mejor podrias acoplarle una pinza y asi sujetarlo el alguna rejilla o cualquier otro sitio,en la tabla de la cama superior de la t4 queda de pm te daria el aire por detras pero refrescaria igualmente.si no por 12€ que me costo en norauto te ahorras el lio y vendes el que tienes.a mi tambien me jode atornillar en el salpicadero
fandelat3
Aquí te dejo fotos de la T4 que te dije que tenia el sistema para el ventilador. Me he fijado, y lo han puesto de esta manera:
Han atornillado el ventilador a una madera, que encaja perfectamente en un espacio del salpicadero, y para que no se moviera, y hacer contrapeso, le han puesto 2 maderas en la parte de detrás del ventilador.
Fotos:
rocki
sinceramente prefiero atornillarlo que llevarlo con precinto.... queda muy ejem, guarrillo. :o
fandelat3
Cita de: rocki en Julio 29, 2012, 17:58:33 pm
Si que queda guarrillo, pero si te fijas, lo que esta precintado, son las 2 maderas que hacen de contrapeso. Yo creo que estas 2 maderas, con unos tornillos largos,s e podrían clavar, y no quedaría tan mal estéticamente.
landaben
yo lo puse con dos pletinas y dos tornillos, estas soluciones un poco chapuceras con perdon pueden darte un susto en plena conducción si se cae y puede ser fatal
el salpicadero con los ahujeros pues que quieres que te diga, no lleva A/C y el ventilador se queda todo el verano, en invierno sólo se verán las pletinas
prefiero ir comodo y seguro que no tener un salpicadero impoluto con una furgo de 20 años
es una opinion..
