Rueda de repuesto para Volkswagen Multivan T-5
Iniciado por RUSCLES, Julio 25, 2012, 19:34:46 pm
RUSCLES
Hola a tod@s, tengo una Multivan Starline del 2011, la pedí con llantas de aluminio y la sorpresa fue que no lleva ni rueda de repuesto (lleva el kit con el compresor), ni soporte para rueda de repuesto, ni gato y tampoco la llave de ruedas.
He pedido un presupuesto para todo esto que me falta y son unos 800€.
Estoy mirando en distintos desguaces pero no tienen T-5.
La pregunta es: alguien sabe si el soporte de rueda de repuesto y el gato es el mismo para una T-5 que para una T-4?
AITOR G
No es el mismo....tu gozo en un pozo ;D.Se supone que la rueda que tu llevas 235/55 r17 no entra en el hueco de la rueda de repuesto(cosa no del todo cierta ya que algun valiente la ha metido)y por eso instalan un kit antipinchazos que si tienes un puqeño pinchazo digase clavo tornillo y tal.......pues va bien pero con una raja reza para tener cobertura............
RUSCLES
Cita de: AITOR G en Julio 25, 2012, 21:20:34 pm
No es el mismo....tu gozo en un pozo ;D.Se supone que la rueda que tu llevas 235/55 r17 no entra en el hueco de la rueda de repuesto(cosa no del todo cierta ya que algún valiente la ha metido)y por eso instalan un kit antipinchazos que si tienes un pequeño pinchazo digase clavo tornillo y tal.......pues va bien pero con una raja reza para tener cobertura............
Hola Aitor G, gracias por la aclaración, ya suponía que no valdría para distintos modelos.
Lo que si voy ha hacer es probar realmente si puedo poner la rueda en el hueco y seguir buscando, al final si no encuentro nada en desguaces tendré que comprar original, tengo clarisimo que el día que menos lo espere me quedare con una rueda con un corte y luego me voy ha acordar del problema que es no llevar rueda de repuesto.
escapewithromeo
Si te sirve yo tengo el soporte metalico en "forma de U" que va en los bajos de la furgo. Creo q cuesta unos 64 euros, o eso ponia en la factura.
No lo quiero para nada en principio y soy de madrid por si te viene bien.
Por cierto 800 euros para que te instalen una rueda de repuesto???... Que es de platino y valvulas de oro?, vaya ladrones por dios.
SAludos
godzy49
Tambien te puedes poner una rueda más pequeña a modo "galleta" como la de los coches... lo unico que no debes pasar de 80 y hacer un uso sólo temporal
salu2
escapewithromeo
Seguramente eso sea asi, no obstante con el sistema que lleva de sujeccion hay puedes meter casi la de un autobus.
Vamos que por 800 euros te la pongo yo (casi) que solo se pueda sacar abriendo la furgo y conectada al centraliizado.
NOTA. Quizas esta hablando de mas ya que ahora mismo no estoy seguro si hablamos de un modelo comprendido entre 2003 y 2008 que es el yo poseo.
Nitramix
Hola, a mi tampoco me trae rueda de repuesto, solo el kit antipinchazos, queria ponerle una, asi que aparte de la pieza en forma de U (que tambien me falta), se necesita algo mas?
escapewithromeo
Septiembre 05, 2012, 19:34:40 pm #7 Ultima modificación: Septiembre 05, 2012, 19:36:11 pm por escapewithromeo
Esto es todo lo q pone ETKA
7H0 801 903B -- Estribo fijacion (la "U" famosa) cantidad 1
701 801 657B -- Tornillo exagonal para: soporte rueda repuesto p. vehiculos con neumaticos 215/16 cantidad 1
701 801 651    -- Tornillo exagonal cantidad 1
701 801 913  -- manguito espaciados p. vehiculos con neumaticos 205/215 cantidad 2
7H0 801 949 pivote p. soporte rueda repuesto (creo que esto es el alambre, vamos estoy casi seguro) cantidad 1
Luego pone esta ref que yo personalmente no tengo asi que creo que sera un poco de adorno pero no estoy seguro.
7H5 806 185A pieza deslizante cantidad 1
Salu2
Nitramix
Gracias por las referencias, tomo nota ;)
Precio orientativo de todo eso?
sirvillo
Voy a meter una pequeña baza... Alguno ha metido 225/70 16 (yo mismo  ;D) incluso hay un loco que ha metido 225/75 16, lo que viene siendo una rueda MUY grande... Eso si, tiene truco. La metes desinchada, teniendo en cuenta la valvula, y luego, una vez puesta en su sitio y fijada, la hinchas, luego para sacarla necesitas algo para apalancar, pero tampoco cuesta demasiado sacarla, es más lío meterla.
gerito
Marzo 03, 2017, 17:51:10 pm #10 Ultima modificación: Marzo 03, 2017, 17:52:48 pm por gerito
Refloto el hilo para preguntar que tamaño debería pillar. Me voy a comprar una llanta en acero de segunda mano y luego supongo que le montaré una goma bien barata. Me trae unas 215/65/16, le pillo una igual? menor medida?
La mía es el modelo del 2003 (7H...) no sé si esto varía en algo o no.
Es que lo de andar con el kit antipinchazos... me quita el sueño, la verdad.
Salud !!!
ogruf
Hola, yo llevo esa medida de rueda y cuando compre la Multivan 2012 (En concesionario oficial) ya me venia con rueda en su soporte y con esa media. Un saludo.
