Octubre 09, 2026, 03:04:37 am
Programador estropeado, ayuda
Iniciado por DT4, Julio 18, 2012, 11:23:30 am
DT4
Julio 18, 2012, 11:23:30 am Ultima modificación: Octubre 24, 2012, 20:21:25 pm por falco
Buenas:
Ayer al entrar en la furgo tras haberla tenido 4 dias parada , mire el programador de la calefaccion para mirar la hora y me di cuenta de que estaba parpadeando con todos los segmentos del display en negro,osea todas las letras y los numeros en negro. Y al dar el contacto y arrancar, se puso en 00:00 y parpadeando. Anduve tocando los botones aver si conseguia algo , pero nada. Antes de soltar y desmontarlo me gustaria saber si a alguien le ha pasado y por que puede ser. ;)
adolomitica
A mi me ha pasado mas de una vez que se me ponían todos los segmentos en negro, como si lo acabase de conectar. Yo lo que hago es darle al boton que tiene dibujado un reloj, lo pongo en hora y vuelve a funcionar. Suele pasarme cuando llevo tiempo sin encender la calefacción pero no se por que, cuando la arranco me funciona sin problemas.
Mira a ver si lo que te pasa a tí es lo mismo.
DT4
Cita de: adolomitica en Julio 18, 2012, 11:54:13 am
Gracias,luego lo miraré y te comento aver... ;)
DT4
ya está!he puesto la hora y listo!gracias!! .ereselmejor
Adry
Hola, a mi me pasó lo mismo, al principio se me puso a parpadar 00:00 y luego se pe apago del todo y ahora no enciende nada!!!  ???
Alguien sabe de que puede ser?  le pudo afectar el cambio de baterias secundarias?
DT4
ami ya no me funciona tampoco...se puso bien pero ahora ya siempre esta parpadeando...si alguien sabe que puede ser que lo ponga ;)
Adry
Eso es lo que me pasó, la calefacción si que me funciona pero manualmente.... pero el programador está KO.... ahora no me aparece nada,
a ver si alguien nos puede decir algo... ???
DT4
a ke te refieres con "manualmente"???yo creo que solo la puedo encender desde el programador...nose eh!
Adry
yo tengo dos mandos, uno es el programador y el otro el de la rueda de la calefacción y la tecla para seleccionar calefacción o ventilación.
Te mando una imagen:
http://www.google.es/imgres?q=calefacci%C3%B3n+vwt4&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=K7a4Egtl4AR5xM:&imgrefurl=http://www.furgovw.org/index.php%3Ftopic%3D145958.0&docid=PqdvjQp6eZ8jzM&imgurl=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanvi/calefaccion.jpg&w=800&h=533&ei=c2mKUPz_JM-yhAft8oGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=965&vpy=504&dur=2&hovh=183&hovw=275&tx=144&ty=101&sig=104485892605814265460&page=3&tbnh=139&tbnw=193&start=63&ndsp=32&ved=1t:429,r:48,s:20,i:277
tantx
Puede ser que el programador esté relacionado con el contacto de arranque y ese sea el que te falle?  ??? mira a ver este hilo si te puede ayudar en algo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=254711.0
Nos comentas!
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
Adry
Pues probaré con ella arrancada. y si eso probar a desconectar los cables......Yo lo único que le hice fué cambiar las baterias auxiliares.... no sé si va conectada a la principal o las secundarias la calefa... ???
DT4
Programador arreglado!!lo he soltado y limpiado bien todo y he revisado los cables bien y ala!todo solucionado!!el problema creo que era que algun cable no hacia bien contacto
