Mueble maletero Trafic Generation Privilege
Iniciado por Kiebres, Julio 17, 2012, 19:24:56 pm
Kiebres
Julio 17, 2012, 19:24:56 pm Ultima modificación: Julio 17, 2012, 19:29:28 pm por Kiebres
Bueno, pues aunque me ha costado lo mio, finalmente voy a compartir con todos el mueble que hice para el maletero de la Trafic, como lo he sacado para mejorar su aspecto, he aprovechado para hacer fotos y poder mostraros a todos mi solución por si alguien puede coger una idea, con esto me saco la espina que tenía, ya que de aquí me he nutrido para hacer el mueble y me sentía en deuda con el foro, así que ahí va la solución que he llevado a cabo y que a mi me va muy bien, ya está probado desde que empezó el buen tiempo y me siento muy a gusto con él.
Si alguien tiene alguna duda, necesita ayuda, o quiere ver fotos de algún detalle concreto, para eso estamos  ;)
Lo primero que necesitamos es una Trafic Generation Privilege, o similar  ;D
La estructura del mueble es totalmente extraible sin grandes esfuerzos y sin desmontar nada, y evidentemente, tiene hechas las formas pertinentes para que se pueda hacer la cama sin que moleste para nada..
Y con 4 herramientas y un poco de espacio lo podemos hacer todo sin mayor problema que el del tiempo y las equivocaciones.
He decidido enmoquetar un poco el mueble para que no se vea tanta madera y de este modo integrarlo un poco al tapizado de la propia furgo.
Despues de enmoquetar el mueble lo he alojado en su sitio, entra y sale sin mayor problema, y no pesa tanto como parece, yo solo lo pongo y lo quito sin mayor esfuerzo.
Despues he enmoquetado el fondo de los cajones
Este cajón, que utilizamos de cubertero, lo hice con un lateral de policarbonato macizo (Que tenía un retal, porque vale un pastizal), que por qué? Pues porque así la luz del maletero me ilumina el interior y se ve bastante "fashion", además las cajitas laterales son de metacrilato para que se ilumine todo, me gusta como queda! ;D
Y aquí ya con los cajones en su sitio.
Y aquí como queda con los cajones cerrados, en el espacio que hay vacío, pensé poner otro cajón con la forma necesaria para que no moleste para hacer la cama, pero marqué por donde pasa la dichosa chapita del asiento, lo probé a ver qué tal, y así lo voy a dejar, porque así también puedo meter ahí bolsas y cosas, me va bien así.
Como guinda final, le he encolado un tapizado en la parte superior, y así evito miradas indiscretas cuando abro el maletero, cuando tengo que usarlo solo tengo que levantar el tapizado para arriba, apoyarlo en la bandeja, y a funcionar!
Nota para los mas observadores: Lo sé, si, cierto, falta hacer el agujero para tirar del cajón de abajo izquierdo, el que no lo haya visto, es que es tan observador como yo, que si se pone un elefante delante no lo veo.
Espero que os guste, y sobre todo, espero haber ayudado a una sola persona con este post.
Hasta otra!!  .adios
Bortx
Trabajo fino. Tiene pinta de estar muy bien acabado. Me tienta hacer algo asi pero me surgen algunas dudas. Tú que tienes ese maletero montado, dónde llevas la mesa de camping y las sillas? Porque es la pega que le veo, que creo que no me entrarían en el hueco central, no se.
Y otra pregunta indiscreta: Por qué has dejado ese hueco estrecho en el lado derecho? Lo digo porque al ser estrecho y con mucho fondo será dificil o incómodo aprovecharlo bien, no? Digo yo.  ;D
intaunte
¿la cerveza cuenta como herramienta?  ;)
a disfrutarlo!
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
ENANO
joder menudo currazo !! eso tiene muy buena pinta !!  .palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
Kiebres
Julio 18, 2012, 16:14:53 pm #4 Ultima modificación: Julio 18, 2012, 17:00:05 pm por Kiebres
Bortx, el hueco derecho es donde llevaba la plancha para hacer comida con otra cocina que tenía, pero al cambiarla, lo aprovecho para guardar las cargas de la cocina Butsir que uso ahora, se puede acceder al fondo sin problemas, cabe la mano por encima de las cargas  ;)
Intaunte, sin la cerveza no puedes hacer un mueble, ni na de na!  :)
Gracias Enano
Bortx, ahora pongo una foto de la mesa que hice, se me había olvidado! Yo hice esta solucion, pero si haces el hueco central un pelín mas grande cabe la del Decathlon, no lo hice porque con ella dentro no se puede hacer la cama sin sacar nada del maletero, voy a hacer la foto de la mesa...
Pisukote
Gran curro, me encanta. Es un ejemplo para los que tengan dudas sobre que materiales elegir, el tema del peso es muy importante. Yo quizás no lo dejaría en crudo, acabo de hacerme un mueble del mismo material y le dí una mano de imprimación para darle dureza, luego lija fina y finalmente aironfix blanco y queda de lujo.
Pero mola mucho.
Kiebres
Gracias Pisukote, la idea es tapizarlo entero, pero es tiempo y ganas, y ahora mismo ya no me queda nada de lo segundo y poco de lo primero ;) pero todo se andará, lo de darle dureza es una buena idea porque la madera esta parece mantequilla.
Kiebres
Julio 18, 2012, 16:57:58 pm #7 Ultima modificación: Julio 18, 2012, 17:00:17 pm por Kiebres
Bortx, te paso un enlace del brico de la mesa, que al final me he animado y lo he hecho así.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=249141.0#new
Bortx
La virgen!! Pedazo de mesa! :o
Me has dado algo para pensar. Haciendo el mueble más bajo se puede hacer un apaño majo. Voy a darle una vuelta al tema a ver si diseño algo, jeje. Pero con calma porque ya para este verano no me da tiempo.
Gracias por las fotos.
Kiebres
Cita de: Bortx en Julio 18, 2012, 23:20:27 pm
Si haces el mueble mas bajo para que la mesa quede enrasada no podrás hacer la cama, piensa en esa plancha amiga de los que tenemos Generation que sube para que apoyes la bandeja... La mesa no molesta para dormir, aunque tengo algo en mente para que aun quede mas plana, cuando lo haga pondré fotos de la versión 2.0  ;)
mvian
Bortx
Agosto 30, 2012, 08:51:05 am #11 Ultima modificación: Agosto 30, 2012, 08:54:17 am por Bortx
Aupa Kiebres!
Después de la experiencia de estas vacaciones con un monton de cajas en el maletero, creo que tengo clarísimo que lo que quiero es un mueble para el maletero muy parecido al tuyo, asi que te voy a acribillar con muuuuchas preguntas   ;D
Esto es lo que he diseñado:
En los laterales irán 2 cajones a un lado y 2 al otro. Iguales de alto y ancho. De fondo los de abajo serán mas largos. En el centro irá una bandeja extraible.
Qué te parecen las medidas? Coinciden con las de tu mueble?
Bueno, ahora vienen las preguntas sobre tu brico:
1. El mueble es de contrachapado de 15mm?
2. Y los cajones son también de 15mm o de 10mm? Habia pensado hacerlos de 10mm por ahorrar peso y tal.
3. Los cajones van sin guias ni nada, no? Todavía no tengo claro si hacelos con guias o como los tuyos. En caso de hacerlos como tu, si el hueco para un cajón es de 30cm por ejemplo, cuántos cm de ancho le das al cajón?
4. Has quitado las argollas laterales inferiores para que encaje bien?
5. Va amarrado a las guías de alguna manera?
6. Al estar tan saliente lo habrás calzado sobre las guías para que quede a la msma altura que el embellecedar de atrás,  no? Yo habia pensado apoyarlo directamente sobre las guias, sin que salga tanto.
7. Como lo has montado, con clavos o con tirafondos? Has usado también tubillones?
Toma ya! Menuda chapa, jeje. Bueno, a ver si me puedes contestar cuando puedas. Sin prisa, que no tengo intención de tenerlo terminado hasta semana santa del año que viene.
Un saludo!
Kiebres
Las medidas te las miro y te las pongo, y los huecos es mejor adaptarlos a cosas que ya tienes, no al revés, no se si me explico.
La estructura del mueble es de 15, y los cajones de 10, todo de contrachapado, y si quieres aligerar peso, puedes coger una corona y liarte a hacer agujeros por los laterales y parte alta del mueble, lo tengo pendiente, cuando haga la mesa 2.0 lo haré, tampoco se si me explico  .loco2
Si le pones guías laterales pierdes mucha anchura, yo los hice "a la antigua" y me va muy bien.
Para calzarlo, hice la base en 10mm y unos 10cm. larga, queda encajada bajo el asiento perfectamente y ni se menea!
Para ganar la altura le use un tapizado doble, protejo las guías de arañazos y gano la altura.
Las argollas de los lados las saqué, igual que el cierre de click ese que hay para doblar la bandeja, así la bandeja va abierta y no molesta nada de lo del cierre ese.
No te cortes en preguntar lo que necesites  :D
Cuando te líes con los cortes avisa y te diré un par de truquillos que a mi me fueron útiles.
Kiebres
mvian
te coinciden lñas medidas con las del otro compi???
