Instalación 2a batería [Multivan Starline T5.2] -Tutorial-
Iniciado por Polinizador, Julio 15, 2012, 02:07:03 am
loratpenat
Cita de: charlie_t5 en Febrero 04, 2018, 12:02:36 pm
Alguno ha probado este relé? Me llama la atención por el precio tan bajo...
http://www.ebay.es/itm/RELE-SEPARADOR-BATERIAS-NAGARES-180A-12V-TRENNRELAIS-FURGONETA-CAMPER-VW-T3-T4/112007812096?hash=item1a142f9400:g:bPAAAOSwLsBZPsUr
Hola.
Es un relé de potencia (100A) corriente y moliente. No es tan barato. En contra de lo que dice el anuncio, no es un separador de baterías, es un relé de potencia de uso general.
jomori
pus a primera vista sin entender mucho diria que es el rele nagares de toda la vida,el que necesita señal D+ no automático,
FurgoCaver
Cita de: loratpenat en Febrero 04, 2018, 20:25:31 pm
Hola.
¿No es tan barato?
¿A qué te refieres con que no es un separador de baterías?
¿Entonces estos porqué valen 50€?
https://www.ebay.es/itm/Rele-Automatico-Nagares-RDT-3-12-Separador-de-baterias-ENV-O-ASM-Quedan-pocos/232342916962?hash=item3618b78f62:g:X9QAAOSwFV9Xwwv6
Ando un poco perdido en este tema
jomori
Febrero 04, 2018, 21:03:55 pm #18 Ultima modificación: Febrero 04, 2018, 21:10:14 pm por jomori
Cita de: charlie_t5 en Febrero 04, 2018, 20:53:28 pm
¿No es tan barato?
este es el automatico no necesita D+. el primero que as puesto se usa perfectamente para separar baterias los dos sirven,la instalación baria un poco de uno a otro
loratpenat
Febrero 04, 2018, 21:13:17 pm #19 Ultima modificación: Febrero 04, 2018, 21:31:33 pm por loratpenat
¿No es tan barato?
Hola otra vez.
El relé Nagares RDT/3-12 es un separador de batería automático y cuesta en ebay 49.90€ + 4 de portes
El relé Nagares RL/180-12 es un relé de uso general y cuesta en ebay 14.43€ + 2.20 de portes
En ambos casos tienen un precio acorde a lo que son. El relé RL/180-12 no es un separador de baterías,es un relé de uso general y como tal, lo puedes usar para separar baterías  o para lo que te de la gana.  Si la bobina la conectas a la señal D+ del alternador y al negativo de la batería y los terminales de potencia a los positivos de las baterías, te las unirá cuando el alternador esté entregando corriente.
El relé RDT/3-12 mide la tensión de la batería principal y cuando es superior a 13.5V conecta ambas baterías (se supone que tiene esa tensión porque el alternador está cargando). Cuando la tensión de la batería baja de 13.0V (con lo que se supone que el alternador no está cargando porque el motor está parado) el relé desconecta entre sí a los dos positivos de las baterías.
FurgoCaver
Ahora sí que lo he entendido perfectamente.
Muchísimas gracias!!
FurgoCaver
Instalación de segunda batería con el relé nagarés que comenté
Todo perfecto y funcionando  ;D ;D ;D
Alfonso83
me apunto este tambien, dios cuanta información!!
gracias por el aporte
Alexisph13
buenos días!
tengo una t5 de 2011, osea la t5B, por lo que he leído conectar la señal del alternador D+ es más complicado que la anterior versión y los relés automaticos no van bien con las baterías AGM. Funciona este método cogiendo el cable de debajo del asiento, parece la instalación mas sencillo, funciona después de los años que lo llevas instalado??
Polinizador
Si, continua funcionando perfectamente. De hecho no tiene porquė fallar nada  ;)
labio
TOP por el apaño!! Muy buen brico para no tener que liarla con alternador, ayer busqué el cable azul y amarillo, y listo!!
Enhorabuena y Gracias!!
¡¡Er GATO GITANO!!            ¡¡MARDITOS ROEDOREEE!!
alvaromlosa
Gracias por el brico! Pensaba que era algo mas complicado, pero por lo que veo, la Multivan ya viene casi preparada para ello. ¿Algún problema de espacio para la batería? ¿Compatible con el asiento giratorio?
