Depósito agua bajos de T4 DISPONIBLES REALIZAR PEDIDO
Iniciado por fito, Julio 14, 2012, 23:32:09 pm
fito
Octubre 10, 2012, 15:09:39 pm #210 Ultima modificación: Octubre 10, 2012, 15:13:16 pm por fito
Perdon me confundi de post
zuriñe
Muy buenas a todos,
Pues por fin he sacado tiempo para mirarme bien cómo quiero hacer la instalación. Os pongo la lista de la compra .panico
Al final me he animado y voy a comprar también el de 32 lt para aguas grises. La instalación que quiero hacer es  para un mueble fregadero en el interior de la furgo, y una ducha en la parte del portón. Lo único que no me queda claro es si es mejor que ponga una válvula antiretorno o un presostato.  Si alguien me lo sabe aclarar se lo agradecería, sino le preguntaré a Victor de lulukabaraka a ver si me sabe decir. Bueno, a ver qué os parece:
- Depósito 53lt (para aguas limpias)
- Depósito 32lt (para aguas grises)
- Cincha fijación depósito x2
- Bocana llenado :  http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BTN
- Bomba aérea 15l/min: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BPR15
- Válvula presostato: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=VAP . O válvula antiretorno? he leído mucho sobre esto en el foro pero no me acaba de quedar claro...
- Medidor nivel agua depósitos: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PALSD
- Sonda de aguas x2: Preguntaré a Victor de qué medidas me tengo que llevar para los dos depósitos.
- La idea es que si no se me presenta ningún problema de espacio y/o diámetros, utilizar tubo de 40mm para el llenado y vaciado,  y para la distribución de agua tanto para la ducha como para el fregadero hacerlo de 12mm. Con lo cual sería:
- 2 pasamuros de 40mm para el llenado del depósito de 53lt desde la bocana que la pondré en el escalón del conductor, idea que cogí del forero eduyeje: http://www.furgovw.org/index.php?topic=224826.0 , y que creo que CIMA también ha comentado en este post anteriormente.
El segundo para vaciado del depósito de 32lt. Si me fuera mal por espacio los reduciré a 25mm.
- 2 pasamuros de 12mm (uno para salida de agua de depósito de 53lt. Otro para entrada de agua para el de 32lt desde el fregadero.)
- 2 racores para salidas de aire
   -1 T para desviar el agua hacia la ducha (parte trasera de la furgo) y la fregadera (parte central)
- Manguera, reductores,  abrazaderas etc necesarios
javi979
Cita de: zuriñe en Noviembre 06, 2012, 14:00:36 pm
A mi 40mm me parece exagerado (sobre todo para el llenado de limpias), teniendo en cuenta que eso va a ser lo que tengas que taladrar la furgo, como te coincida con un codo, te vas a "bujeros" de 5-6cm yo te diria que lo redujeses a 25. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las acometidas de las casas suelen ser de 13 o 16 mm
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
zuriñe
Lo de mantener el llenado en 40mm lo decía porque la bocana esta hecha para ese diámetro, con lo cual el agujero en el escalón del conductor lo voy a tener que hacer de ese diámetro. Pero creo que compraré lo básico y luego cuando me empiece a pelear por debajo de la furgo veré realmente si tengo que reducir o no. O quizás lo reduzco directamente a 25mm y así será mas fácil de trabajar, agujerear el depósito y demás. Gracias por el consejo Javi979! ;)
mambomaik
hola a todos hasta cuando puedo realizar  pedido de deposito .confuso2
fito
La compra conjunta se cerro ya. Habla con Víctor de luluka. Me dijo que tenia mas depósitos, habla con el.
zuriñe
Yo he hecho el pedido hoy y no he tenido ningún problema. Si te sirve de algo...
PaqueT4
Cita de: yerro en Septiembre 04, 2012, 14:08:51 pm
Cima, yo tengo una ebersparcher colocada justo tras el piloto. Aquí asoma detras del arcón... . No he leido todo el hilo, pero por lo que dices deduzco q yo no puedo montar ninguno de los tres depósitos de bajos, ¿norl?
Me gusta ese mueble, creo que haré uno parecido.   ;)
Prefiero cerrar la boca y parecer idiota que abrirla y demostrarlo, o no...
