Noviembre 11, 2026, 12:25:30 pm
Bujes , discos delanteros calientes....
Iniciado por niranira, Julio 12, 2012, 13:11:11 pm
niranira
A ver sabios , ayer al cambiar las ruedas delanteras nos dimos cuenta de que los tornillos estaban super calientes, los bujes calientes, los discos de freno también..... desmontamos las pastillas , limpiamos un poco los frenos , por si era que estaba lleno de mierda..... pues luego la probé y se seguían calentando bastante,  vamos a cambiarle los latiguillos de freno y le pondremos pastillas nuevas.... su ha alguien se le ocurre algo que pudiera originar ese calentamiento.......
JaviMora
Si la rueda no esta frenada.... podria ser del rodamiento? Fijate si con la rueda levantada del suelo esta tiene holgura. Si fuera esto, supongo que deberia de hacer ruido.
Los latiguillos de freno, no se si estaran mal, pero el calentamiento de ahi no viene...
unait
vamos a ver si es de frenos la rueda estaria frenadansi e sde rodamiento a parte de hacer ruido en marcha y tener holgura la rueda,la lebantas y giras la rueda a ver si hace ruido ronco ,si es asi es el rodamiento pero una cosa te digo toda las ruedas se calientan al andar,ahora no s hasta q punto se te calientan,prueba con otro coche y veras como se calientan.
Freddy´j
Olvidate, se calientan muchisimo, ten en cuenta que son macizos. Solucion: poner los de la t4, son mas grandes y ventilados.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
MINI1300
Cita de: freddytorques en Julio 12, 2012, 20:56:14 pm
con las mismas pinzas??
mira si tiene holgora vertical cojinete(en horizontal seria para la direccion)
no se te quedara pillada alguna piza como ami?
Freddy´j
Cita de: MINI1300 en Julio 13, 2012, 13:28:31 pm
Por supuesto que no valen las mismas pinzas, aqui en Vigo ya anda alguna t3 con frenos de t4, y hay que cambiar la llanta, min 15" si no no entran las pinzas.
Las instala Gabyfly, sera mi proximo proyecto despues de pintar la furgo.
JaviMora
Cita de: freddytorques en Julio 13, 2012, 13:40:26 pm
Lo suyo seria cambiar tambien la bomba, asi si que conseguirias una buena frenada.
Y digo yo... no hay T4 con llanta 14", como es que hay que montar llanta de 15" en la T3?
Freddy´j
Cita de: JaviMora en Julio 13, 2012, 14:10:38 pm
Imagino que por la ET de la llanta, no lo se, solo se que los que monta Gabyfly hace falta llanta 15.
Creo que hay que hacer una pieza de fundicion, el soporte supongo, el ya tiene el molde.
Bueno hablo un poco por las explicaciones que me dio en su dia.
niranira
Cita de: unait en Julio 12, 2012, 19:22:08 pm
Pues calientes si que estaban , los tornillos no se podían tocar de calientes que estaban.... al quitar la rueda y hacer rodar el disco si que hacía ruido como si ´rozara algo ... pero Juanma me dijo que normalmente siempre suenan así .....no sé ....
unait
sulen sonar las pastillas pero quita la rueda y separa las pastillas del disco con un destornillador,monta la rueda y en el aire girala pa ver si sigue sonando , si suena es rodamiento.yo te digo q siempre estan calientes.
pd:acuerdate de pisar varias veces el freno antes de hechar a andar.
tuly
Hola , es muy probable que tengas que llevar las pinzas a un experto en frenos, los rodamientos suenan bastante en marcha antes de calentarse excesivamente.  Las pinzas tan viejas estaran roñosas, llenas de hollin y con los retenes mal, como digo un especialista las desarma limpia cambia juntas y pinta por un precio asequible, eso mas unas pastillas nuevas y a tirar y a frenar.las pastillas se quedan junto al disco, no vuelven bien. a ver
niranira
Cita de: tuly en Julio 15, 2012, 11:51:04 am
creo que va a ser esto ... muchas gracias por vuestras aportaciones
tuly
