Hacer cama dejando la bancada trasera de 3
Iniciado por ttakunttakun, Junio 28, 2012, 13:31:53 pm
ttakunttakun
Hola.
Alguien tiene hecha la cama con la bancada de 3 plazas de atras?
Si puede ponerme el link lo agradeceria,esque no encuentro nada
uns aludo.
candon
Yo lo tengo hecho así, la segunda fila quitada para tener buen espacio y la cama abatiendo él respaldo de la tercera fila, me queda una cama de 1,90de largo. Eso sí, la mía es batalla larga, en la corta supongo que sí no sabes a lo ancho, la cama se quedará corta
Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk
Opel Vivaro H1L2 CDTi2.0
Alicia6
Jo estoy en proceso de hacerlo y he cojido las ideas de varias furgos del lado oscuro, pero ahora no recuerdo de quienes eran..... Has mirado en el listado de furgos?
La mia es de batalla corta y me cabe bien y queda un poco de paso
13 frikipoints
ll*ll
wavs
En las páginas 4 y 5 tienes como he montado la mía http://www.furgovw.org/index.php?topic=227213.msg2640264#msg2640264
El tablero queda de 1,50 x 1,90, si la tuviese que hacer de nuevo, la haría un poco mas corta, porque como las puertas no cierran perfectas a 90º, al final deben de quedar como 2m de largo y muy poco hueco delante. También me plantearía dejar hueco para un mueble lateral (que lo mismo lo reformo ahora)
ttakunttakun
Gracias a todos!!!!
Bueno en principio.......
Vamos a poner dtras de la bancada de 3 plazas una tabla de 1.50x52 con 4 patas y otra tabla igual delante de la bancada de las 3 plazas con 4 patas plegables,asi cuando quiero quitar la cama pliego las 4 patas patadentro y pongo esa pieza encima de la de atras,encima del respaldo del asinto no va nada,colchon a pelo.
Alicia6
Cita de: wavs en Junio 28, 2012, 14:07:52 pm
La tuya era una de las que habia visto! Esta genial.
Lo del mueble lateral tambien me lo estoy pensando, pero aun dudo a que quiero dar mas prioridad...
Cita de: ttakunttakun en Junio 28, 2012, 15:01:51 pm
Gracias a todos!!!!
Y no se separaran con el movimiento?
13 frikipoints
ll*ll
wavs
Cita de: Alicia6 en Junio 28, 2012, 15:19:32 pm
Me alegro que te guste  .palmas
Prioridad? Te refieres al ancho de la cama? En la que tengo ahora hemos dormido 3 amigos de 1,80 y no es agobiante.
El mueble le quiero hacer, la duda que tengo ahora es si recortar la cama y que el mueble salga por encima para poder tener acceso con la cama puesta como en las westfalia o dejar la cama como esta y que la encimera queda justo debajo. Tengo que tomar medidas, porque lo mismo la encimera queda muy alta y tapa mucha ventana con la primera opción.
ttakunttakun
La de atras va justa justa de medida asique queva,la de alante puede que se corra un poco palante(aunque no creo)si veo que se corre engancho las dos tablas con cintas,aver que se me ocurre,esque yo lo queria hacer en 3 piezas con visagras pero el tema es que luego no entran en el capo uno encima del otro.
Alicia6
Cita de: wavs en Junio 28, 2012, 16:47:11 pm
Si, poder dormir bien hasta tres o 2 y el armario, no? A parte tambien esta como dices tu lo de tapar la ventana
Cita de: ttakunttakun en Junio 28, 2012, 16:55:33 pm
Yo quiero dejar una fija como bandeja en el maletero (durante el viaje) y las otras 2 que queden colgando detras del asiento, ademas la de delante puede ser bastante corta
13 frikipoints
ll*ll
wavs
Cita de: Alicia6 en Junio 28, 2012, 17:29:59 pm
El tema es cuanto de alto poner la encimera para que sea comoda, que no quede ni alta ni baja y a partir de ahí ajustar la cama...
Yo lo llevo así, una "fija" en el maletero de 50cms de ancho apoyada en dos cajones y con dos armaritos pequeños, anclada al asiento otra de 70cms (dejando 5cms del canto del asiento libre para poder apoyar la del maletero y que no quede en vano) y luego otra de 70cms montada con bisagras a la del asiento.
Si la quieres mas corta, todo es cuestión de jugar con los 70cms de las tablas..
