Reposabrazos, cambio de sitio, tutorial [Fiat Ducato, Jumper, Boxer]
Iniciado por draguan, Junio 21, 2012, 01:04:19 am
tnttgn
Tengo transformado el mio con el broche del cinturón cambiado de lado y solo me falta este paso, la verdad es que es una pasada porque no me atrevo a desmontar la tapiceria para hacerlo. Si no estuvieras te lo encargaba  ;).
Queda de lujo pero estoy mas por quitarlo del todo porque sinceramente, no me atrevo.
Saludos y enhorabuena!
draguan
Cita de: tnttgn en Mayo 28, 2014, 13:34:37 pm
es facil hombre!!! para quitarselo del todo tienes tiempo.
camarasa86
Hola draguan!!! E conseguido un asiento de piloto para poner en el copi...tienes algun brico del proceso?? Estoy unbpoco perdido  ???
draguan
Cita de: camarasa86 en Julio 10, 2014, 02:02:17 am
hola. mira el hilo de camperson en mi firma. creo que lo hice por pasos.
entolium
Febrero 23, 2015, 22:17:46 pm #20 Ultima modificación: Febrero 23, 2015, 22:19:25 pm por entolium
Hola,
Con el permiso de draguan, os cuento mi experiencia cambiando de sitio el reposabrazos en un asiento de conductor:
Despues de cambiar de lado las pletinas del reposabrazos y la regulación lumbar (a ojo y a lo loco), me han quedado así:
Lado conductor (para referencia de la posición):
Lado acompañante (no está mal para ser a ojímetro ¿no?  .loco2):
Hasta aquí todo iba bien, pero al colocar el perno que hace de tope (el que se saca y se mete a martillazos), aquello no cuadraba ni a la de tres, se quedaba mirando a Albacete.
Después de darle vueltas y de desmontar el reposabrazos del conductor, veo que el ángulo del perno queda girado 90 grados. El perno debe quedar perpendicular al suelo:
Lado conductor:
Lado acompañante (vaya tela):
Pensé en mover la pletina interna que sujeta el reposabrazos, pero tendría que girarla una barbaridad para que aquello quedase bien, así que la solución ha sido esta:
Pensaba que estaría más duro que la pata de un burro, pero con una broca de 6,5mm bastante usada, y un taladro de baterías lo he hecho en un momento.
Después, un tornillo de 6mm y una tuerca para que no baile y haga ruido, porque salirse no se va a salir una vez cerrado:
Pues eso ha sido todo. Si al poner el reposabrazos se te queda la misma cara de tonto que a mí, no desesperes, que solución hay. Bruta, pero la hay  .meparto
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
draguan
Buena aportación!!
yo a estas alturas lo que hago es soldar la pieza a la estructura con mas inclinación, de esta forma, no te queda tan alto.... aunque si es solo un poco puedes remediarlo cortandole un trozo al tornillo regulador.  ;)
crudy
A mi me pasó algo parecido, cogí la referencia del lado contrario, lo soldé a la misma medida, y zas... ha quedado alto. Le dí un poco de inclinación haciéndole otro taladro, pero no ha sido suficiente, pensaba recortar el eje giratorio, pero me gusta mas esta solución. Gracias por el aporte.
Otro detalle, coloqué el mando de la regulación lumbar en el lugar donde iba antes el reposabrazos. Como no quería quitar el soporte antiguo por si algún dia pongo otro reposabrazos, lo que hice fue hacer el hueco para el mando y atornillarlo
cabezaperro
Cita de: crudy en Marzo 05, 2015, 23:43:49 pm
Buenas!
Primero agredecer muy mucho toda la info q se comparte desinteresadamente en este foro.  Por ello me gustaria aportar mi granito de arena en este aspecto.
Despues de releerte me decidi a modificar mi asiento de piloto a copiloto siguiendo tus pasos, pero sobre todo teniendo en cuenta la rectificacion a la hora de volver a soldar la pletina donde ancla el reposa brazos.
Adjunto foto dond se aprecia el angulo (por decirlo de alguna manera) que hay q darle a la pletina para q este quede correctamente.
Saludos!!
cabezaperro
Cita de: cabezaperro en Octubre 17, 2017, 00:31:48 am
Buenas!
Saludos!!
Por cierto, tambien cambie de lado tanto la regulación lumbar como la inclinación del respaldo quedando ambos en el lado derecho
rubenlbj
Donde encontráis los asientos? supongo que en desguaces,no? yo tambien me quiero pasar a gran volumen y para coger ideas
cabezaperro
Cita de: rubenlbj en Octubre 17, 2017, 00:47:39 am
Hola, no vas mal encaminado, llamando a los desguaces y con mucha paciencia..
rubenlbj
eltoni
Menuda fiesta para ponerle un segundo apoya brazos al del conductor :(
manelrodi
Muy buenas..... necesitaba ayuda.
No se como quitar la funda del respaldo para poder soldar las pletinas que sujetan los reposabrazos..... en las fotos no lo veo claro.
Muchas gracias y un saludo.
