[SPRINTER 4X4] Fotos, vídeos e información de Sprinter 4x4
Iniciado por Xaft, Junio 20, 2012, 12:50:47 pm
Furguins
Mayo 12, 2017, 16:34:32 pm #720 Ultima modificación: Mayo 12, 2017, 16:37:24 pm por Furguins
Por cuatro agujeros en la chapa de tornillos no creo que se tenga que cambiar todo el panel, por ser de Alemania a simple vista parece en buen estado, por las fotos no se ven podridos importantes (sin saber como está mecanicamente,...) 300.000km si son bastantes, pero lo que se valora en estos tipos de vehiculos son otras cosas y más pensando que te va a costar más equiparla por dentro que cambiar un motor 316cdi que se encuentran facilmente, al final el motor es lo de menos cuando se estan pagando mínimo 15.000€ por una equipación interior muy básica, que mania de mirar solo los kilometros
Pichoto
Cita de: Furguins en Mayo 12, 2017, 16:34:32 pm
Tú te lo dices todo...  ;D
Y si has de cambiar el motor, y arreglar la chapa, y pintarla, y lidiar con TODAS las posibles cosas que pueda tener un vehículo que además de tener 310.000Km, lleva 14 años siendo usado para tareas obviamente industriales en la húmeda Alemania, verás cómo ese dinero acaba siendo BASTANTE más del precio de venta (Gastos de posibles homologaciones, importación y matriculación aparte, claro). De ahí lo del cuestionamiento de lo de "joyita"... ;)
Furguins
Son diferentes maneras de verlo y todo depende del presupuesto que se tenga, con joya queria decir que no se ven muchas iglhaut a este precio, he visto varias sprinter 4x4 por alemania y francia personalmente y bajo mi punto de vista no la veo mal de precio simplemente ;)
Pichoto
Mayo 12, 2017, 17:20:20 pm #723 Ultima modificación: Mayo 12, 2017, 17:29:54 pm por andario
Tú has sido el que ha escrito eso, y yo el que he tratado de explicarte que en ningún momento ha sido lo único considerado (Como no lo haría cualquier persona con medio dedo de frente, quiero decir). ;)
En cuanto al precio, cada cual sabrá lo que le conviene, pero como es obvio, se puede colgar un Miró en una chabola, o un poster sobao de Justin Bieber en una mansión. To each their own...
estresao
Esa furgo debe ser de Euro4 para abajo ¿no?.... en "dos dias" no te arrimas a una ciudad con ella  .meparto
Pichoto
Cita de: estresao en Mayo 12, 2017, 17:25:26 pm
Euro 3 seguro. Las Euro 4 en la Sprinter entraron en el 2006, si la memoria no me falla.
estresao
Cita de: andario en Mayo 12, 2017, 17:27:19 pm
¿!¿!¿ Euro3?!?!?  En unos años te apedrean si te arrimas un poco a una ciudad  .sombrero
Pichoto
Cita de: estresao en Mayo 12, 2017, 17:32:03 pm
Tienes los cuadros detallados con las fechas para cada tipo de vehículo aquí:
https://es.wikipedia.org/wiki/Normativa_europea_sobre_emisiones
Fordyg
Buenas tardes señores. Recientemente tengo un 319 4x4 y lleva dos semanitas en el taller por un ruido que no le encuentro normal. Alguien del hilo tiene una igual que le pueda hacer un par de preguntas?
Kfamily
Hola, pregunta para los expertos.
Tengo una Sprinter 316 , por problemas con la distribucion interior no me cabe la pxxxxx rueda de repuesto, habia pensado hacer una ñapa consistente , o bien comprar un soporte en algun desguace de 4x4 , pero mi duda es respecto a la ITV , holologacion , etc....
Alguien me puede dar un poco de luz con este tema??
Gracias mil
Fordyg
Buenas... yo tuve el mismo problema que tú en la primera que tuve y te comento. Yo compré en desguace un soporte de los primero mitsubishi montero y se lo puse.
Lo malo de esto es que tienes que hacer proyecto y certificado de instalador para homologar ya que es una reforma.
Espero a verte ayudado. Saludos.
Kfamily
Bueno eso supongo que no seria problema, tengo que homologar todo, al final seria otra cosita mas, estoy en proceso de construccion todavia
Igual es mas facil ponerle uno ya fabricado de 4x4 con 4 buenos pernos que andar haciendo soldaduras y demas
vara
Buenas chicos, he comprado Sprinter 316 y me subo a Alemania la semana que viene, cuando la tenga pongo fotos. aun estoy leyendo por la pagina 3
y son 49!!
NETAFURGO
buenas Vara, cual te as comprado? L2, H2? cuantas plazas es? que precios ronda? es de la pagina mobile ?
muchas gracias.
yo estoy animado en subir a buscar una
vara
La he pillado en mobile.de es una 316 4x4 L3H2 del 2011, los precios como los puñetazos, y por un poco mas, y por un poco mas y cuando te das cuenta....... .loco2
