Techo solar webasto hollandia classic 300 medium [Mercedes Viano Marcopolo]
Iniciado por CARPEDIEM, Junio 19, 2012, 05:28:15 am
CARPEDIEM
Cita de: piratilla en Junio 21, 2012, 16:03:41 pm
Muchas gracias Carpediem, que es un tema que me ha picado desde que compramos la furgo, je je.
Lo de homologar yo creo que no hará falta, no?, a mi al pasar la itv nunca se han metido a mirar por dentro la furgo.
De nada piratilla, yo homologar de momento no lo voy a hacer. Consulté primero por si las moscas y como acabo de pasar la ITV y hasta dentro de dos años nada de nada, paso de meter ahora en papeles.
Cita de: ELSERGIO en Junio 21, 2012, 16:47:37 pm
os cuento, para empezar... ese techo que has puesto es cojonudo, es el que puse yo hace cerca de 10 años en el saxo y va de cojones, ni una entrada de agua (con la gomaespumilla esa que lleva es mas que suficiente) y ni un solo ruido. eso si, al cabo del tiempo, lo mas probable es que oigas algun ruidillo dentro del embellecedor interior, en estos techos siempre se solia caer algun tornillito al cabo del tiempo, tienes dos opciones, o volverlo a poner que ya sabes donde van, o directamente tirarlo a tomar viento (que es lo que hice yo) por que con 19 tornillos aprieta igual de bien que con 20.
tema homologacion. dentro de la caja del techo, te tiene que venir un librito de TÜV, esa es la homologacion del techo valida tambien para españa, y si no se ha cortado ninguna traviesa NO ES NECESARIO NINGUN PAPEL DE LA MERCEDES, por eso en el saxo yo tire unos centimetros mas para delante el techo, en el caso de cortar la traviesa, si que necesitas un papel de la marca que diga que resiste igual el techo.
tema memoria, me imagino que sabras poner la memoria del techo, ya sabes, que con una pulsacion se abra y con otra se cierre, por que si lo has metido a la secundaria no hara falta, pero este techo viene preparado para que cuando quites el contacto del coche con el cristal abierto se cierre solo, si tienes alguna duda... preguntame, me tire cerca de 7 años montando techos solares y este sin duda el que menos problemas daba. por cierto, tema mosquitera, este no trae mosquitera, pero tienes un accesorio, sobre todo para el invierno que suele ser cuando menos se abre, que se pone fijo en la parte de abajo para que se quede todo el techo del mismo color. el mio lo perdi o lo rompi o no se que pollas paso, pero a la hora de acerte una mosquitera, puede ser una muy buena base para utilizarlo como marco si le haces el hueco en el centro.
Muchisimas gracias por toda la info elsergio, no tenia ni idea de lo de las pulsaciones del botón, ahora simplemente si lo dejo pulsado abre hasta el final o hasta que lo sueltes y se queda donde quieras, y para cerrar lo mismo. Me alegro de que alguien que trabaja en el tema de "fe" de la calidad modelo este de webasto.
Mosquitera y térmico me los prepararé yo esta semana, en julio tocan vacances y tiene que ir preparado, pero no sabía que existia ese accesorio, lo miraré.
Lo del la legalización, fue lo que me dijo el ingeniero de ITV, a lo mejor con el cambio de normativa tocan los pies también en esto...  .malabares.
Y para el resto... compra conjunta cuando querais! yo ya le tengo cogido el tranquillo... cortado uno... cortados diez  .bebemucho .
CARPEDIEM
Cita de: cuscus en Junio 21, 2012, 18:48:52 pm
El sergio, ya has montado techos, tengo una transporter t5, y hace dos años le compré un techo de serie de t5 a un forero, osea, de momento no me he atrevido ni tan siquiera ir algun chapista especialista, que por cierto no conozco ninguno, por lo que he visto estos son mucho más complicado de montar que uno de estos standares tipo webasto, porque este se guarda dentro del techo, y lleva unas guias a tal efecto, y aparte tiene unos desagues que creo que comunican por unos tubitos a cada una de las ruedas, y claro está no lleva una guia de instalación como estos, ni plantilla ni nada.
Tu esto como lo ves, es tan complicado para un especialista, la gran ventaja que le veo yo, que es casi primordial es la ventilación que te proporciona, y el gran incoveniente es que al instalarlo mal entrará agua casi seguro y será un calvario. Bueno gracias.
Esos techos tienen mucha miga. Yo tuve el "placer" de poder desmontar uno de un golf tunning (mas que desmontar fue arrancar pero bueno... ) y da miedo la instalación que lleva. los tubitos tienes que sacarlos al vierte aguas, el cristal se "recoge" por una guía que  va entre el guarnecido interior y la chapa... y si encima no tienes ni plantilla ni nada... no creo que será complicado que encuentres algún chapista que se la juegue.  :roll:
cuscus
No esta claro  que es complicado, y donde dices que van a parar los tubitos? al vierteaguas? cual ?creo que he visto que en la mercedes hay un tubito y para la t5 lleva cuatro tubitos, a mi me parece que van a parar al hueco de las ruedas.
CARPEDIEM
Cita de: cuscus en Junio 21, 2012, 23:33:45 pm
El que desmonté yo era de un vw golf IV creo recordar, y llevaba dos tubito que salían a los vierteaguas de los laterales de la luna delantera... no se si me explico muy bien...  :-\
ELSERGIO
Cita de: CARPEDIEM en Junio 22, 2012, 01:37:43 am
esto me suena mas logico que el que vayan a caer a las ruedas, aunque sigo diciendo que yo no recuerdo ningun tubito en los de webasto. :roll:
camperdien, para coger las memorias... 10 segundos manteniendo el boton pulsado abierto del todo + 10 segundos manteniendo el boton pulsado cerrado + 10 segundo manteniendo el boton pulsado abierto del todo. esto sin soltar el pulsador en ningun momento, es decir, abres y cuentas diez, cierras y cuentas y abres y cuentas. y ya te coge la memoria para abrirlo con una sola pulsacion, pero tambien funciona el manua manteniendo el boton como hasta ahora.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
CARPEDIEM
Cita de: ELSERGIO en Junio 22, 2012, 10:46:44 am
Muchas gracias por la info!  .ereselmejor eso no viene en el manual. Me pondré con ello.
Respecto al techo del golf no era webasto, imagino que sería el que monta vw. Puede que este por algún almacén si queréis lo busco y le hago una foto.
wavyrob
Ese panel que has cortado es el grosor que trae la Marco Polo en el techo, he hecho una consulta para ver cual podría poner en mi Viano Trend y me da la opción que la misma que has montado tu. ¿Es adaptable la sujección entre la chapa exterior y el techo tapizado interior? Pregunto esto porque no creo que mi Vainol tenga ese grosor de techo.
wavyrob
Por si alguno le surge la curiosidad  :-[ , este es el despiece del techo de la Viano/Vito
CARPEDIEM
Cita de: wavyrob en Agosto 11, 2012, 17:40:14 pm
Buenas wavyrob, el techo se adapta a diferentes grosores, dependiendo del que tenga te recomiendan poner o no una especie de cinta de espuma.
wavyrob
Cita de: CARPEDIEM en Agosto 15, 2012, 08:48:18 am
Ahora me queda la duda de que el guarnecido interior, que tiene ya hecho una especie de preforma (endidura) donde iría colocado el techo de fábrica, de más de que la botonera donde están las luces de cabina/manejo de climatronic trasero no interfieran y me valga para colocar este. A ver si alguno que haya comprado la Viano con el techo corredizo de fábrica me sabe decir o mostrarme como queda instalado.
piratilla
Bueno, en Julio nos animamos y pusimos el techo nosotros también, gracias por la info Carpediem  .ereselmejor
Ahí va una foto de la mosquitera colocada, lleva 1 mes puesta y queda de lujo.
MANU SVQ
Tengo la intecion de colocar este techo solar en mi Viano Marco Polo, me he puesto en contacto con el distribuidor de webasto mas cercano a Sevilla, esta en Cadiz, al telefeno me dicen en un primer contacto que se ponen en contacto con el tecnico del fabricante para ver si se puede poner este en particular, me llaman seguidamente y me comunican que el techo de la Marco Polo tiene in grosor superir al que permite el encastramiento del Hollandia 300 y que no se puede colocar este techo.
Le comente que ya se habia colocado sin problemas en muchas furgos de estas caractericticas y que me estrañaba bastante. Al final le mande el video del aleman que lo tiene colgado en youtube para ver si se entera del tema y he quedado a la espera de respuesta. Esto ya no me da confianza.
Sabeis de alguien que lo haya colocado por Andalucia???
padreadonis
buenas noches, tengo una marco polo del 2916 nueva ,,, i pregunta es donde puedo poner o que me instelen el techo solar para mi modelo, que seria como la tuya... Yo soy de Sevilla y me gustaria saber de tu experiencia y que me recomiendas.
Saludos JM Macías. te dejo mi tel 633484826.
