[Renault Kangoo 1.5 dCi 85 S.L Professional ]ARREGLOS EN "LA FURI"
Iniciado por lafuri, Junio 18, 2012, 13:10:34 pm
lafuri
Buenas, aprovechando que estoy de baja con la pata  tiesa subo algunas fotos de los arreglillos que os comenté que le quería hacer a LA FURI. Arreglos prácticos que me lo hacen todo más fácil.
Las fotos son de los resultados finales, perdonadme que no se vean los procesos, pero es que cuando me pongo me encano y no caigo en ir tomando fotillos mientras.
Lo primero fue desmontar el mueble entero para rebajarla 10 centímetros de altura. Con la altura anterior no podía ni estar sentada sobre la cama, ahora he ganado un mundo! Mi pueblo vive del mueble así que llevé las tablas a un colega que tiene una fábrica y me las cortó en un plis. Antes de volver a montarlo aproveché y lo forré, con la ayuda de mi family, con ule (del que ponen las mamas en las mesas de camilla pero moderno! Jejeje). 12€ el metro en el mercadillo. Lo pusimos con cinta de doble cara y se ha quedao niqué.
Además le he colocado dentro de cada cajón unas lamparicas, compradas en el Erosky (10€ cada una), que van a pilas y que me hacen un papelón para no tener que ir cargá todo el tiempo con la linternica o el farol.
En el mismo viaje para que me rebajaran la altura del mueble, le hicimos a la tabla de la cama un corte a la mitad, para poder plegarla.
Para unir la tabla con el cajón he prefirido no utilizar bisagra, si no que la sigo llevando con las escuadras. El tope de los laterales de la furgo, donde van los altavoces, es más estrecho que el ancho de la tabla. Si quisiera unirla con bisagras debería restarle a la tabla más de 5 cm y la verdad, es que 5cm cuando duermen dos personas se nota mogollón. Así que cuando la desmonto, al final debo levantarla en peso para apoyarla en el mueble, pero no es ningún problema.
El tercer super arreglo, es la estructura que véis bajo la tabla.
Antes sólo llevaba 2 patas en la parte delantera, y la verdad es que seguridad seguridad......no me daba. Así que me puse manos a la obra junto con mi hermana y montamos las dos barras principales de los laterales con dos patas cada una.
Para ello compré del Leroy dos barras de acero y cuatro patas de somier. Para que estas encajaran bien (no bailaran) tuvimos que hacerle nuevos agujeros a las patas compradas (más abajo) y encajarlas finalmente con estas bisagras.
Para sujetarlas al mueble ha usado la misma técnica que para la tabla, con una escuadra soldada a la barra de acero. La pieza que véis a la derecha es donde encaja la tabla.
Una vez que montamos esto, las patas bailaban que no veas, así que tuve que recurrir a un carpintero de metal. Por 20 euricos me hizo las dos barras transversales, que me dan una estabilidad divina!
Ésta es la que une la parte posterior, una vez colocada la sujeto haciendo presión con esta tuerca.
La parte delantera queda unida tipo mecano de la siguiente manera....
Para evitar que se mueva, la fijo con un tornillo y una palometa
Finalmete, para evitar que la base de las patas me jorobara los asientos (que si os fijáis les he hecho una funda a medida con suelo de goma) el carpintero les soldó una pequeña base redonda de acero
Y así es como se ha quedado!Ya llevo más ideas rondandome la cabeza, pero bueno......poco a poco. Lo que más me urgía está hecho!!!! Tiempo de montaje y desmontaje: 5 minutos!
Y por supuesto daros las gracias a todos! Porque estas ideas y la manera de llevarlas a cabo las he sacao de aquí, de este magnífico foro de personas apañás con ideas para todo! Hasta mi mare me dijo el otro día: "Hija que de provecho le vas a sacar a 6m cuadrados!!!!
Gracias!!!!!!
luca torelli petrosino
hola lafuri,la verdad es que te lo has currado...muy guapo,,,esas patas de somier para que diametro de tubo son?gracias y un saludo
Kekovito
Se la ve bastante firme la cama.Yo le tengo algo parecido.Un saludo
Libertad
Javier-berlinguero
lafuri
Junio 19, 2012, 19:11:30 pm #4 Ultima modificación: Junio 19, 2012, 19:52:10 pm por lafuri
Cita de: luca torelli petrosino en Junio 18, 2012, 23:15:36 pm
Hola Luca! Pues no te puedo decir la verdad. Lo que sí se es que el tubo de acero era de 25 y los encajes de las patas le quedaban anchos y éstas colgaban bastante. Como ya les había quitado el envoltorio y no podía devolverlas les hice el apaño. Las patas ya te vienen con el agujero hecho, lo que yo hice fue utilizar los lados de las patas que no tenían agujero para sacarle la medida ajustándolas bien al tubo y hacerle dos nuevos agujeros casi dos centímetros más abajo. Aún así, los encajes de las patas no se quedaban del todo sujetos, por eso le metí las bisagras (pa rellenar hueco!jejej) No sé si me he explicao muy bien........
Ey Luca! Que ahora que veo tu galería, eres tú uno de los que saque la idea! Gracias!!!!
lafuri
Cita de: sandrasergio en Junio 19, 2012, 12:25:55 pm
Hola! Bastante no! Comparada a como la llevaba antes esto es genial! Puedo bailar una sardana si me da la gana! Jajajajajajajaja! No en serio, las estabilidad es total! Un saludo!
carreteraycamper
carretera, camper y playita...eso es vida,
o mochila, tienda y monte... doble vida.
Gracias Lafuri,es que a lo mejor hago una modificacion a mi cama,,pero con los bricos de los demas foreros aqui se empieza pero no se acaba,para eso esta el foro para compartir ideas,,,,por si alguien quiere ver mi montaje http://www.furgovw.org/index.php?topic=238487.msg2535575#msg2535575
lafuri
Julio 11, 2012, 00:46:20 am #9 Ultima modificación: Julio 24, 2012, 12:31:10 pm por lafuri
Una fotillo de la casita montada con el forrado nuevo! En Cabo de Palos.
erdermoniodrojo
paisanu con boina achusmando tras la sebe
aritene
Como mola el tapizado de los cajones..!
Muy chula la kangoo.
Saludos y a disfrutarla.!!
gamu69
cabe algo mas ahi¿?¿?¿' que manera de aprovechar los espacios
lafuri
Gracias gente! El forrado es de hule. Ya le puede caer encima to lo que quiera, que se limpia en un plis! Llevo 1 mes de baja con la pierna vendá.....tengo un monazo de furi.....
aritene
Mas me gusta sabiendo que es de limpieza sencilla.. Jajajajaja
No se imaginan los inventos que hay que hacer para aprovechar las "minicamper"
Yo tambien tengo una kangoo y estoy muy contento con ella, hasta que se pueda tirar a la que uno quiere es lo que hay...!
