¿Cómo funciona la electricidad de un camping?
Iniciado por rkrjacint, Junio 03, 2012, 23:37:44 pm
rkrjacint
Junio 03, 2012, 23:37:44 pm Ultima modificación: Junio 04, 2012, 13:57:43 pm por falco
Supongo que mas de uno le hará gracia esta pregunta pero la verdad que no lo tengo muy claro.
unas preguntitas:
Si nos vamos a un camping y pillamos lo del punto de luz (la electricidad del camping) toda la furgo (luces interior, radio...) ya funciona a través del punto de luz o solo lo que enchufas en el sitio de de 220 de dentro la furgo?
La baterías se carga?
Ah! Mi furgo es una T4 cali del 95
pd: lo he puesto en accesorios pero no se si era el lugar
Sueño mas que duermo!
davii
tampoco soy ningun entendido en el tema, pero me suena de leer por el foro, que las cali llevan un cargador de baterias, para cuando las enchufas......
no me agas mucho caso
rkrjacint
aurrera
Sin ser ningún entendido en la materia , me supongo que todo dependerá de cómo tengas realizada la instalación; en mi caso, decirte que cuando me conecto a la red elétrica , todo el consumo lo coge de ahí, al mismo tiempo que sí se cargan las baterías. No sé si te he ayudado en algo, fijo que alguien que sabe mucho más te contestará rápido
el.largo.
Cita de: aurrera en Junio 04, 2012, 00:25:37 am
es asi,en cuanto enchufas la furgo a la red empieza a cargarse la bateria secundaria (no la primaria,por lo menos en la mia) y el resto de la furgo (menos motor) se alimenta de la secundaria
aurrera
Cita de: el.largo. en Junio 04, 2012, 00:28:11 am
Así es ,la batería primaria no se carga, lo que pasa es que yo hablaba en plural porque tengo dos secundarias  ;D
rkrjacint
Gracias a todos!! Que velocidas.
Me ha quedado claro. Si enchufo el punto de luz, la bateria del motor se queda igual y la secundaria a parte de cargarse lo que usas no la gasta.
VKamper
Todo va en base a como tengas hecha la instalación, si tienes cargador, relé separador, etc.
rkrjacint
beep-beep
Cita de: rkrjacint en Junio 04, 2012, 00:51:32 am
Si enchufas el punto de luz a la toma de corriente exterior de la furgoneta, y si esta va equipada con un cargador de baterías y este conectado a las de habitaculo.
rkrjacint
La mia es de seria esto lo tiene que llevar no?
es del 95
beep-beep
No tengo WV, no se si son de serie, pero me extrañaria que asi fuese. De todos modos da una especificacion mas, westfalia,dehler etc que hay expertos en esos temas.
rkrjacint
el.largo.
la tuya es como la mia,,la enchufas y carga bateria y alimentas el sistema camper
cukiyo25
T4 california del año ke sea: cuando conectas la furgo a la red electrica y subes la palanca ke esta detras del asiento del conductor,se recarga la bateria auxiliar y ademas tienes corriente a 220 en el enchufe shuko(enchufe de 220v) ke esta encima de la palanca ke esta detras del asiento del conductor.
por lo ke podemos seguir con la nevera en marcha,luces y demas sin preocuparnos de kedarnos sin bateria auxiliar  ;)
