Noviembre 11, 2026, 01:06:39 am
¿Qué sensor es este?
Iniciado por nachogan, Mayo 31, 2012, 12:56:26 pm
haizkolari
¿los calentadores te funcionan el mismo tiempo siempre aunque esté el motor caliente?
nachogan
Cita de: haizkolari en Junio 05, 2012, 18:38:16 pm
!correcto!
siempre tarda los mismo en apagarse la luz
haizkolari
pues he ahí la respuesta  ;D
carlosenfield
Buenas tardes,
hablo de cabeza y no con datos en la mano, vaya esto por delante... hay dos sensores de temperatura.
Uno, si no me equivoco, situado en el manquito que sale de la culata por el medio (entre el 2º y 3º cilindro) los motores mas modernos llevan ahí los dos sensores... Este sensor suele ser el que da la indicación de temperatura en el reloj del cuadro. Para probarlo basta con ponerlo a masa y ver lo que hace la aguja de la temperatura.
Dos, sensor en la salida "delantera" de la culata, ese tubo va o vuelve (segun se mire) hacia el radiador de la calefacción. Ese sensor sirve como dice haizcolari como referencia para el control de los calentadores...
El sensor de la botella de espansión solo indica la falta de nivel. Lo que pasa es que el led rojo se enciende tanto por falta de nivel como por exceso de temperatura... para saber si es lo uno o lo otro, basta con ver donde esta la aguja...
Por otro lado, en el radiador, esta el termocontacto que es el encargado de accinar el electro independientemente de lo que digan los sensores de temperatura...
Y como decia Forrest Gump, esto es todo lo que tengo que decir sobre esto...  ;D
Carlos
nachogan
Cita de: haizkolari en Junio 06, 2012, 01:11:50 am
osea que es el sensor de los calentadores... qué monstruo
nachogan
Cita de: carlosenfield en Junio 06, 2012, 18:47:27 pm
...sensor en la salida "delantera" de la culata, ese tubo va o vuelve (segun se mire) hacia el radiador de la calefacción. Ese sensor sirve como dice haizcolari como referencia para el control de los calentadores...
ok
Más cosas; este sensor supongo que va conectado a un relé en el interior de la "caja negra"... ¿cierto?
Por otro lado, si el cable del sensor está desconectado.. ¿porqué llega un momento en que el testigo de los calentadores se apaga? (al minuto y medio, pero se apaga)
gracias people
haizkolari
Cita de: nachogan en Junio 06, 2012, 19:31:47 pm
ok
gracias people
si... va conectado al microchip que lleva dentro el relé, así "sabe" a qué temperatura está el motor y corta o no su funcionamiento en función de esta, ahora no recuerdo bien pero creo que si se desconecta, puentea o estropea el chip hace funcionar los calentadores siempre el máximo de tiempo que tiene estipulado
nachogan
Cita de: haizkolari en Junio 06, 2012, 22:52:30 pm
ok!
pues cuando lo conecto el relé hace ruido... parce que está estropeado..
muchas gracias a todos
nachogan
bueno, sensor conectado y efectivamente era el de los calentadores.
Lo único que me escama un poco es que ahora cuando la furgo esta medio caliente los calentadores dmo se encienden ni un segundo y parce que a veces le cuesta un poco arrancar, como si el sensor fuese demasiado sensible...
haizkolari
funciona bien, precisamente ese sensor está para que los calentadores sólo actúen cuando el motor está frio, en caliente no es necesario... probablemente tengas un problema de compresión,  por desgaste de segmentos o válvulas que no cierran bien, al hacer actuar los calentadores cuando arrancas en caliente se enmascara ese problema
nachogan
Cita de: haizkolari en Julio 03, 2012, 01:12:46 am
comprendo... en un motor tan viejo puede ser cualquier cosa... lo dejaremos así pues
¡¡gracias!!
haizkolari
Cita de: nachogan en Julio 03, 2012, 11:48:19 am
¡¡gracias!!
vuélvelo a poner como estaba y así el motor, los silentblocks etc etc... no sufre tanto con las vibraciones y el cabeceo, eso sí los calentadores durarán menos por que estarán trabajando siempre que arrancas
nachogan
Cita de: haizkolari en Julio 03, 2012, 13:20:00 pm
pues sí, ya lo pensé, y así dejarle manualmente un poco más tiempo
gracias haizcolari
haizkolari
perdona .. otra cosa, ¿usas el avance? ¿tiras de la palanquita que hay debajo del volante?
nachogan
Cita de: haizkolari en Julio 03, 2012, 13:46:45 pm
solo en invierno
