[FORD Tourneo Connect 1.8 TDCI 110cv 2010]
Iniciado por Superlimako, Mayo 24, 2012, 18:39:25 pm
Cojumpy
Buen trabajo tu si que sabes sacar partido al espacio  :o ;)
Superlimako
Gracias Cojumpy,ya saber que hay que apurar los huecos al maximo ;)
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
Superlimako
Abril 10, 2013, 14:59:54 pm #32 Ultima modificación: Abril 10, 2013, 15:39:35 pm por Menoty
Hola colegas,
Voy a dar un poco de vidilla a esto con unas fotos de esta semanasanta,que tengo el post bastante abandonado.
Por fin creo que voy a dar la furgo por terminada y me voy a dedicar únicamente a disfrutarla.
Furgoducha
Con furgoaguacaliente
Lograda con nuestro nuevo furgocalentador .loco2
Fregadera/lavabo en su nueva posición.
Mmmmmm risotto .baba
FP de Montoro,Teruel,espectacular....
Allí el tiempo parece detenerse,y puedes encontrar cosas tan curiosas como un periodico del año 97
En Cantavieja,alimentando a la fauna del lugar
Furgosecadora o furgosecadora rapida en el caso de ir en marcha y bajar un pelín las ventanillas .meparto .meparto .meparto
Unos de los muchos paseos fluviales que tiene la provincia Teruel
Furgocine sesión nocturna
Furgocama
Furgolavabo,ahora podemos utilizarlo con la cama montada!
Espero que os gusten,saludos!
Satza
Nos gastamos la vida en trabajos que no nos gustan para poder pagar cosas que no necesitamos...
loocked
Salu2
Superlimako
Gracias colegas,me alegro de que os guste!
Mañana prueba de fuego,nos vamos por primera vez acompañados de nuestros dos perrunos,uno chikitin y otro mediano de unos 25kg
Saludosss
Superlimako
Prueba superada!
Parece mentira pero Leny,el pequeñajo,ha dado bastante más guerra.Muy contentos así que si con suerte podemos acudir a la kdd Birramap,seguramente sea con ellos. .palmas
Amendi
joder tío que wapa la tienes, enhorabuena
aunque tengo varias preguntas jaja. el altillo como lo has sujetado? la calefacción donde la has puesto?y la furgoducha?
yo ahora tengo k pensar como hacer la ducha, algo se m ha ocurrido y cuando lo tenga lo veras
JALONS
Espectacular Espectacular Espectacular
Una pregunta ¿tengo que sustituir la segunda bateria?, que me recomiendas ando perdido con las nuevas baterias, que seria mejor una normal, una de gel, ...  :P
Nuestra Furgo, y sus bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217754.msg2110929#msg2110929
Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad.
Amendi
la tienes estropeada la segunda bateria? si la segunda bateria esta ubicada en el interior es recomendable que sea de gel, ademas estas resisten mejor las cargas y descargas continuadas aunque son bastante mas caras y por la mitad tienes una de acido con mas capacidad y no le vas a notar diferencia porque se acaban jodiendo igual. si te decides por una de acido es recomendable que la lleves dentro de una caja para baterias por el tema de lo gases y malos olores, aunque todo dependera del uso que le des. menuda chapa te he metido jaja.
si no puedes hacer como yo que llevo una de acido dentro, sin caja y ademas el mas del doble de grande que la del coche. vamos todo mal jajaj. aunque tambien te tengo que decir que ni la noto
un saludo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=273295.msg3183718#msg3183718
Superlimako
Cita de: Amendi en Agosto 19, 2013, 00:32:16 am
Aupa Amendi gracias!
El altillo va sujeto donde originalmente van las grapas que sujetan el tapizado del techo.
Las quite y puse un remaches roscados.Luego unas escuadras peques con tornillos y a ellas el armario.
La calefa va bajo el asiento del conductor.
La ducha forma parte del fregadero pero con circuito a parte,y la cabina de decathlon.
Aupa Jalons,yo la batería la puse AGM comprada en luluka,es una ultracell de 100A
PerroGris
Me encanta el armario del techo!!!  .baba
¿Me puedes explicar cómo has anclado los soportes para la red o el armario en los agujeros de las grapas?
Ponías que con remaches roscados, pero yo saqué la grapa y probé con tornillos de métrica para ver el tamaño del remache que tendría que meter y el de M6 quedaba holgado, y el de M8 no entraba... ¿Hay remaches de 7?  .confuso2
Ilumíname por favor!
Muchas gracias!!!
Superlimako
Hola Perrogris!
Para los remaches tuve que agrandar el agujero de la grapa y meti remaChe de 5 o 6 no recuerdo bien.
Me alegro de que te guste,Saludos!
