El rincón de Sygic
Iniciado por cimbike, Mayo 24, 2012, 14:26:45 pm
¿Qué navegador usas normalmente en la furgo?
TomTom + conocido como JuanJuan
255 (19.1%)
iGO en cualquiera de sus versiones (8, Amigo, Primo)
64 (4.8%)
AutoMapa
14 (1%)
Sygic Para dispositivos Android
880 (65.9%)
Normalmente siempre llevo más de uno.
122 (9.1%)
Total de votos: 1334
Triki2001
aupa cimbike,,,acabo de cambiar la version 5.9 por la 6.0 y ahora no se  por que  me sale ese mensaje y no me deja abrir el sygic,por que puede ser?gracias
cimbike
Borralo todo pero asegurate que no quede nada, desinstala y vuelve a empezar.
Triki2001
Cita de: cimbike en Diciembre 04, 2015, 17:40:25 pm
gracias por contestarme tan rapido,,pero me sigue saliendo el mensaje,,lo he hecho 4 veces y  nada,,lo desistalo y luego quito  la capeta sygic y nada,,pasa lo mismo,,el caso es que con la version 5.9 si va.gracias.
Sata
Hola cimbike,
Te agradecería me echaras una mano... o puede que las dos!  .loco2 Me he pasado de Apple a Android y he seguido (o eso creo) los pasos para cargar los rupi en la carpeta de cada país que he descargado. En mi caso he guardado Sygic en la SD, y la ruta que tiene es la siguiente:    Card - Android - data - com.sygic.aura - files - Sygic. Una vez aquí, puedo entrar en la de maps o en res.
El problema es que cuando me conecto a Sygic, no me aparecen indicados en el mapa los furgoperfectos (tengo marcado en los ajustes que indique los PDI importados), pero si busco un PDI importado por proximidad, sí que me aparece la lista de los furgoperfectos e incluso me indica la ruta para llegar.
En las instrucciones he visto que hay que copiar unos archivos en la carpeta icons, pero cuando descargo los furgoperfectos, sólo se descargan rupis, no hay otros archivos de iconos. Que estoy haciendo mal???  .malabares
gracias!
ETXAVE
Cita de: Triki2001 en Diciembre 04, 2015, 17:37:11 pm
Mira también si has dejado algo grabado de algn video hecho kon la black box, a mi una vez hasta ke no borré el video no me permitio actualizarme
maxbs
Hola familia.
Creo que falta poco para eliminar la itinerancia de datos (Roaming) en Europa.... Vodafone ya lo ha anunciado como si fueran los únicos!!!
Triki2001
Cita de: maxbs en Diciembre 05, 2015, 13:15:09 pm
Hola familia.
Hola,yo ya lo tengo activado con vodafone.saludos
Triki2001
Cita de: ETXAVE en Diciembre 05, 2015, 11:38:48 am
Hola Etxave,,no te entiendo,,que es eso de. Black box?yo solo creo que tengo una carpeta que pone sygic y esa la borro y creo que no se me queda nada mas que borrar,,no se la verdad si se me escapa algo!, gracias
jotace
Hola:
si quiero poner una ruta con dos lugares en Sygic, cómo se hace? Ejemplo coordenada 1 y coordenada 2.
Y cómo se pueden entrar las busquedas? Supón que solo tengo las coordenadas, cómo se pueden entrar, y qué otras formas hay de hacer búsqueda.
Akel
A mi me dice lo mismo y es una tablet recien comprada con Android 5.0 sin haber instalado nada antes. Alguna idea de que hacer?
Gracias!!!
alberizo
A mi me sale el mismo error, cansado de que petara constantemente, me puse a borrar archivos al final tuve que reinstalar y ahora me sale ese mensaje. Con Android 4.3 y Sygic 15.2.
ETXAVE
Cita de: Triki2001 en Diciembre 05, 2015, 14:32:23 pm
El Black box es una opción ke te va grabando en vídeo ti recorrido con la cámara del móvil, si no lo conoces es que no la habrás usado jj. Pero por  si acaso mira en la galería y si ves alguna carpeta con vídeos ke ponga Sygic borrala
Enviado desde mi SM-G901F mediante Tapatalk
Triki2001
Cita de: ETXAVE en Diciembre 05, 2015, 20:03:27 pm
Gracias,,he mirado y no tengo nada,,seguire investigando a ver si doy con la solucion,saludos
kandil
Gracias por todo el curro cimbike.
cimbike
A los que os sale ese error, probad a instalarlo en la memoria interna.
