El rincón de Sygic
Iniciado por cimbike, Mayo 24, 2012, 14:26:45 pm
¿Qué navegador usas normalmente en la furgo?
TomTom + conocido como JuanJuan
255 (19.1%)
iGO en cualquiera de sus versiones (8, Amigo, Primo)
64 (4.8%)
AutoMapa
14 (1%)
Sygic Para dispositivos Android
880 (65.9%)
Normalmente siempre llevo más de uno.
122 (9.1%)
Total de votos: 1333
nyecote
Cita de: cimbike en Agosto 15, 2012, 12:31:01 pm
Ponte en contacto con nyecote que ya está hecho un especialista. ;D
Jajajajaja... es un especialista un poco perdido..!!!! De todas maneras me va ir bien para practicar...... y ver si a el se le ven todos!!!!!!
Vas a meter todos los de Europa Rys1270??
nyecote
Por cierto cim.... en enlace no sera solo de fp de españa???  ;D
cimbike
¿A qué enlace te refieres, al archivo de los furgoperfectos de la zona de descargas?
Si es así, pues no. Estos 5 archivos contienes todos los furgoperfectos que salían en todo el mapa de furgoperfectos cuando se hicieron.
Ahora seguro que ya salen más, pero eso es porqué la gente va añadiendo de nuevos cada día y desde el foro lo van actualizando de vez en cuando.
Yo solamente los cambié de formato y luego les añadí el enlace directo a la web del foro.
Piensa que también hay furgoperfectos en Marruecos, Australia y Canadá  .panico .panico .panico y esos también están añadidos en esos archivos .rupi.
Yo no entiendo nada de aple, pero en Android tienes la posibilidad de añadir los PDI's Personalizados, que pueden ser los furgoperfectos, los PDI de AcPasión, los radares, o cualquier otra base de datos que se te ocurra (Lidl, Alcampo, Todo a 100  .panico, etc) de dos maneras.
Una es poniéndolos junto con sus respectivos iconos dentro de la carpeta "import" que tienes en la ruta Aura/Maps y cuando arrancas el navegador te dice que ha encontrado una nueva base de datos y que si quieres importarla.
La otra opción, y la que nos sirve a nosotros, es la de ir creando carpetas con el nombre del país en la ruta Aura/Maps/Rupi y poniendo dentro de cada una de estas carpetas los archivos .rup. Es decir que si llevamos 5 paises, llevamos 5 veces los mismos archivos rupi repetidos en cada una de estas carpetas. Y la carpeta rupi de maps no estaba la tuvimos que crear nosotros. Pero haciéndolo de esta manera salen los furgoperfectos y cualquier otro POI que tengas de cada país.
Yo buscaría más bien el fallo en este sentido y averiguaría se hay algún modo de crear esa carpeta rupi y dentro de ella todas las de los países de los cuales llevemos mapas.
Rys1270
Agosto 15, 2012, 14:29:52 pm #288 Ultima modificación: Agosto 15, 2012, 14:32:43 pm por Rys1270
Cita de: cimbike en Agosto 15, 2012, 12:53:30 pm
Gracias por la info.
Estaría bien tener una base de datos de zonas wifi de toda Europa para poder conectarse, por lo menos hasta que bajen el precio de las tarifas por navegar en roaming por Europa.  .panico .panico .panico
http://www.xatakamovil.com/vodafone/aprobadas-las-tarifas-maximas-para-navegar-en-roaming-por-europa-y-la-posibilidad-de-contratar-datos-con-un-operador-alternativo
todos los mcdonalds tambien tiene wifi gratis.
no, nyecote, los de iberia, encontre el sygic a 14,95 y lo queria probar, pero no tengo ni idea de como meter los archivos en el mapa del iphone
tan convencida esta la muerte de su victoria, que nos dà una vida de ventaja..... disfrútala.
mira esta pagina y corre la voz www.rasoasistencia.es
ETXAVE
Cita de: cimbike en Agosto 15, 2012, 11:00:38 am
Eso es para que si te pica la curiosidad de ver y probar como será esa nueva versión cuando la tengan lista del todo (porqué aún tiene algunos problemas y cosas que mejorar), cojas y te guardes una copia de tu carpeta "Aura" junto con el 11.2.6.apk en el ordenador y que luego la desinstales por completo del móvil, para instalarte el .apk de esta versión en fase beta y descargarte los mapas de nuevo. Pero solamente para probarla y ver que tal será y que mejoras incorpora con respecto a la versión de ahora.
Cuando finalice el periodo de prueba de la beta, pues nada, a desinstalarla por completo y vuelta a instalar la 11.2.6 que has guardado en el PC.
Ufff mucho jaleo para kedarte sin gps algun dia por ahi y sin llevar el ordenador jejejeje, paso, mas vale lo "malo" konocido ke lo bueno por konocer  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
nyecote
Cita de: Rys1270 en Agosto 15, 2012, 14:29:52 pm
A ver Rys1270, conecta el iphone al pc y abre el itunes.... entra el el iphone y ves a aplicaciones...en la parte inferior, ves a la aplicacion del Sygic, y en el cuadro de la derecha, donde pone agregar pon los archivos que has descomprimido del zip Furgoperfectos_V2.1_Sygic, el que pone Aura no..... mete los archivos de los upis y del los iconos (bmp) pero sueltos...es decir...no arrastres toda la carpeta entera...solo los archivos...sincroniza y listo....abre de nuevo el sygic.... te dara un mensaje de que hay nuevos archivos...si deseas instalarlos...le das a ok y en principio ya deberias de verlos en el gps.... Yo con los de españa no tengo ningun problema, donde no doy con ello es con el resto de paises.....
Si necesitas algo me lo dices..
cimbike
Cita de: nyecote en Agosto 15, 2012, 16:35:57 pm
¿Como que el que pone aura no? Es ese el que hay que usar. Los archivos para Sygic Navigon son en formato .rupi y no en .upi que son para el Sygic_Drive (el de antes, que es para Windows_CE y no para Android).
¿A ver si tienes ahí tu problema? ??? ??? ???
Rys1270
Mil gracias voy aprobarlo y te digo
Rys1270
Agosto 15, 2012, 19:10:16 pm #293 Ultima modificación: Agosto 15, 2012, 20:21:22 pm por Rys1270
nyecote, lo he hecho tal y como me has indicado, pero no me dice nada al iniciar sygic. me trae loco.
  ahora me ha preguntado, pero le digo ok y me da error
bikerman
Me gustaba mas las otras versiones, mas que Aura.
Todos a una...
nyecote
Cita de: cimbike en Agosto 15, 2012, 17:42:33 pm
Perdon...me equivoque al explicarme!!!!!  :D Rys1270 has puesto el Aura o el otro??
nyecote
Cita de: witget en Agosto 15, 2012, 18:43:16 pm
Brutal!! Ya lo tengo puesto y esta genial. Funciona de muerte mil gracias!! Estaré atento a este hilo para saber las novedades
Sent from my iPad using Tapatalk
Los has metido en el iPad ???
areverte
Cita de: Rys1270 en Agosto 15, 2012, 12:26:54 pm
A ver si alguien me puede echar una mano, tengo el sygic en el iPhone como le meto los furgo perfectos?
Si te miras el primer mensje del post veras que es muy facil. Yo lo hice ayer y soy poco habil en etos temas..
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
nyecote
Por fin!!!!!! .malabares lo consegui... ya he metido los furgoperfectos para cada pais.....!!!!!!!!!!!! Dichoso ipad...me he tenido que bajar un explorador para el ipad e ir carpeta a carpeta..... luego investigare mas a ver si salen todos.... que la niña hoy no me deja....!!!!!!
Rys1270
Agosto 15, 2012, 21:59:16 pm #299 Ultima modificación: Agosto 15, 2012, 22:10:10 pm por Rys1270
Cita de: nyecote en Agosto 15, 2012, 20:55:05 pm
no, el aura no lo he metido, creo que ese es para android, lo he puesto en iphone3 gs
