El rincón de Sygic
Iniciado por cimbike, Mayo 24, 2012, 14:26:45 pm
¿Qué navegador usas normalmente en la furgo?
TomTom + conocido como JuanJuan
255 (19.1%)
iGO en cualquiera de sus versiones (8, Amigo, Primo)
64 (4.8%)
AutoMapa
14 (1%)
Sygic Para dispositivos Android
880 (65.9%)
Normalmente siempre llevo más de uno.
122 (9.1%)
Total de votos: 1333
cimbike
Septiembre 12, 2013, 09:34:08 am #1095 Ultima modificación: Octubre 25, 2015, 08:40:57 am por cimbike
Edito: a partir de la versión 14.3.2 ya no es posible configurar la conexión de datos y no sirve para nada.
COMO CONFIGURAR LA CONEXION DE DATOS EN SYGIC
En todas las versiones que he preparado de Sygic, lo configuro para que al iniciar la aplicación nos pregunte si queremos conectaros o no.
Esto lo hago de esta manera, porqué así podemos evitar que se nos conecte cuando viajamos al extranjero para evitar sorpresas en la factura del móvil.
Lo normal si tenéis tarifa de datos es crear una cuenta propia y para ello vamos a Menú/ Ajustes/Conexión y en la siguiente pantalla introducimos nuestra dirección de correo electrónico y una contraseña. Nos pedirá si queremos crear una cuenta y aceptamos. No hay ningún problema si introducimos nuestros datos reales.
Una vez hayamos creado la cuenta, en la parte inferior derecha, le damos a conectar y luego volvemos a ir a Menu/Mi Comunidad y en la siguiente pantalla le damos en Mi estado, y con esto nos aseguramos que la conexión se ha realizado con éxito ya que en la siguiente pantalla podremos ver nuestro nombre, editar nuestro perfil y algunas cosas más.
Si ya estamos conectados, ahora vamos atrás hasta que nos salga el mapa y volvemos a ir a Menú/Configuración/Conexión y esta vez veremos que la pantalla ha cambiado (ya no nos pide que introduzcamos el correo y la contraseña) y que podemos ajustar el modo en que Sygic se conectará.
Como he dicho anteriormente, por defecto lo he ajustado para que inicie la sesión automáticamente, pero que antes pregunte si queremos conectar o no.
Con la tarifa de datos y por territorio Nacional, las ventajas de llevarlo conectado son muchas, como ya hemos comentado antes en el hilo, y el gasto en nuestra tarifa de datos es ínfimo, y así tenemos la posibilidad que hacer que no se conecte cuando salimos de Espanya.
Sl2 y a disfrutar.
titan13
muy buenas compañeros, perdonar mi ignorancia pero ando buscando como descargarme los mapas de europa para una radio china y ando un poco liado, alguno me podría decir como hacerlo y si fuera posible el sygyc mucho mejor. muchas gracias y espero que me alumbreis un poco
portate mal, pasalo bien, hazlo genial, y niegalo todooooo
cimbike
Cita de: titan13 en Septiembre 13, 2013, 10:22:27 am
Pero, esa radio china que sistema operativo tiene? Yo también tengo una en la furgo y lleva el Windows CE por lo que no sirve ya que en este hilo el Sygic que tratamos es solamente para sistema operativo Android.
Yo buscaría en alguna web dedicada.
carlangas
Hola, Titan.
No se que radio tienes, pero la mayoria llevan instalado el IGO8 de origen. Para circular, instalar POIs de radares y FPs, va bien de sobras...
Carles.
APOLONIO
muchas gracias cimbike...como siempre, explicado de maravilla......pero haber si lo he entendido que soy un poco torpe al parecer.....entonces,igual que se puede configurar para que se conecte automáticamente sin preguntar, no lo puedo configurar automáticamente para que no se conecte y además no me pregunte cada vez que lo,enciendo...por ejemplo en el extranjero ¿verdad?
cimbike
Septiembre 13, 2013, 17:42:53 pm #1100 Ultima modificación: Septiembre 13, 2013, 17:56:17 pm por cimbike
Cita de: APOLONIO en Septiembre 13, 2013, 17:34:44 pm
Sí, desmarca las dos casillas y ya no se va a conectar nunca, ni te va a preguntar.
APOLONIO
po si que era fácil y yo muy torpe....por fin lo conseguí.....muchas gracias de nuevo .ereselmejor
eljipifenicio
Una preguntita, el acelerómetro ayuda a un mejor posicionamiento? debe ir conectado? gracias.
VINARI, LETARI, LUDERE, RIDERE, HOC EST VIVERE.
titan13
Cita de: cimbike en Septiembre 13, 2013, 10:25:51 am
correcto compañero es el mismo sistema operativo, de todas formas muchísimas gracias por la ayuda y seguiré buscando
cimbike
Cita de: eljipifenicio en Septiembre 13, 2013, 22:13:37 pm
No tiene nada que ver con el gps. http://www.xatakamovil.com/varios/asi-funciona-el-acelerometro-en-nuestros-telefonos
eljipifenicio
Gracias por la aclaración, maestro... .ereselmejor
cimbike
Septiembre 15, 2013, 10:44:39 am #1106 Ultima modificación: Septiembre 15, 2013, 10:47:15 am por cimbike
Sygic Navigation 13.2.0
Hola a tod@s,
Ya tenemos nueva versión para nuestro navegador.
Novedades que trae:
►NUEVOS MAPAS
- Cobertura de carreteras actualizada
- Base de datos con los PDI más recientes
- Radares y límites de velocidad revisados
►TRÁFICO MEJORADO (Solamente en caso de que tener el Sygic Real-Time Traffic por 9,99€)
- Para ver la situación en las carreteras cercanas pulse el botón "TRAFFIC" en el mapa
- Los datos de las retenciones en su ruta se muestran en Resumen de la ruta Sygic | Bringing life to maps.
También viene con los últimos mapas de Andorra, España, Portugal y Francia, tanto de TeleAtlas (2013.03) como de Navteq (2012.03) para poder cargar los unos o los otros según nuestras necesidades.
La principal novedad referente a los mapas es que ya tenemos disponible los mapas de todo el mundo en la última versión de Teleatlas, es decir la ta.2013.03.
En el archivo viene incluido el programa map downloader para dejarlo en el PC y poder descargar los mapas ta.2013.03 que queramos.
Una vez los hayamos descargado los añadimos en la ruta Sygic/Maps/xxx.xx.2013.03
Como en las versiones anteriores he añadido:
- Furgoperfectos con sus respectivos enlaces web al foro.
- Radares con nuevos iconos y sus respectivas voces de alerta actualizados a 19/06/2013
- POI's de Ac Pasión
- Y mucho más...
Como en la versión anterior, también he modificado en los ajustes, el sistema de búsqueda de los POI's Favoritos para que sea más fácil.
Ahora cuando vamos a Navegar a.../Domicilio o POI y seleccionamos la ciudad y elegimos POI (en esa ciudad), le damos a Grupos y ya nos salen directamente los POI's Favoritos que tenemos en esa ciudad.
Sl2 y a disfrutar.
maxbs
De refilón tiene algo que ver con este tema:
Doy por hecho que todo el mundo se ha hecho eco de la noticia de que desaparece el roamming o itinerancia a nivel europeo tanto de voz como de datos. Eso significa que con un bono de datos podremos tener el Sygic al loro de todo en toda Europa.
fjerosa
Ultima version ya instalada..gracias a cimbike.. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
ETXAVE
Cita de: maxbs en Septiembre 15, 2013, 11:33:37 am
Pero a partir de no se ke fecha, todavía no está implantado no??
