Septiembre 27, 2026, 23:08:43 pm
¿Con que aislar el suelo?
Iniciado por SSSAS, Mayo 19, 2012, 21:03:55 pm
SSSAS
Mayo 19, 2012, 21:03:55 pm Ultima modificación: Mayo 21, 2012, 19:51:54 pm por falco
Buenas, se que hay mucha información de como aislar, pero no encuentro nada de como aislar el suelo, el aislante no tendría que ser muy grueso paro no perder altura interior, que me aconsejáis?
encima del aislante pondría una tabla de contrachapado.
gracias.
Uro-Camper
Hola.
Armaflex de 10 mm en paneles autoadhesivos
Otras marca....vidoflex
Alea iacta est
SSSAS
el armaflex tenia pensado ponerlo en las paredes y techo, pero en el suelo me parece  un poco grueso ya que 1 cm de armaflex + 1,5 cm del contrachapado, no sera mucho?
otra cosa, sabéis donde se puede comprar el armaflex?
Tonijsc
Yo he puesto armaflex 1cm en techo y paredes, creo que he acertado, el armaflex es muy moldeable y creo que en el suelo podria ir bien.
SSSAS
hola tonijsc, donde compraste el armaflex?, no lo encuentro en ningún sitio.
Tonijsc
Armaflex en si es una marca, pero el producto similar lo hay en otras marcas mas barato, yo pregunte al comecial de andalucia y me dio uno precios desorvitados:
-plancha de armaflex de 19mm 45euros el metro cuadrado.
-plancha de armafles de 25mm 56 euros.
Creo que supercaros, y me dijo el numero de telefono del comercial de mi ciudad, y que el me diria tiendas que trabajan con dicho producto.
En mi caso me fui por mi cuenta a una tienda del poligono especializada en aislamiento, y ello trabajaban un producto similar mas barato, y sorpresa 230 euros el rollo de 15 metros cuadrados de 1cm de grosor y con lo que me sobra le pego otra capa y ya tengo 2cm de grosor.
Te recomiendo que busque en alguna tienda especializada en aislamiento y seguro encuentras algo parecido.
Uro-Camper
Tonijsc haber cuando me enseñas como llevas eso.
Dinagas.
Alea iacta est
ElMacGyver
Mayo 23, 2012, 22:24:39 pm #7 Ultima modificación: Mayo 23, 2012, 23:51:38 pm por ElMacGyver
Para el suelo he puesto:
- Armaflex de 10mm (6 metros)
- Tablero finlandés 9mm, es un tablero de color marrón muy oscuro con rombos por una cara y la otra lisa que se utiliza para el suelo de los remolques es muy duro y es lo mejor para una base del suelo, este tipo de madera soporta muy bien humedad. El tablero finlandés lo puedes cambiar por un contrachapado de 9-10mm que te saldrá algo más barato. (Dos tableros 2440x1220 para hacer el suelo)
- Suelo de vinilo 2mm. (6 metros y dos botes de 1Kg de pegamento especial vinilo)
Para comprar materiales:
- Armaflex --> almacén especialista material de aire acondicionado
- Tableros --> almacén maderas
- Vinilo --> tiendas material pinturas y decoración
SSSAS
muchas gracias por las respuestas, ahora haber si encuentro armaflex por algún lado...
3santiago3
Yo he comprado Fonpex BL de 10mm . Es un  un aislamiento acústico pero con unas propiedades térmicas buenas : 0,043 , lo que se acerca  a las lanas de roca o vidrio . Es además  muy barato  ( a 2.13 euros el m2 ). Encima voy a poner tarima flotante . Igual estoy  cometiendo un error ... espero que alguien me corrija !
Uro-Camper
Hola.
Algunos datos que te van a aclarar el tema.
Conductividad termica del aislamiento elastomerico.
Temperatura media:            - 30           - 20              0           + 10           + 20     + 40           + 70
Conductividad térmica:   0,030   0,031   0,033   0,034   0,035   0,037   0,040
La fuente: http://www.kaimann.de/es/products/product.html?id=3320&category=shipbuilding
Si el Fonpex esta en 0.043 ( que por supuesto habra sido medido a temperatura media) equivale al rango de conductividad termica del elastomerico con una temperatura superior a 70 grados. Esas 3 decimas pueden suponer una temperatura de 100 grados, que es el siguiente valor que no se ve en la tabla.
Osea que...... no tiene absolutamente nada que ver con el Fonpex......que esta mas bien diseñado a absorver ruidos de impacto. ...poco mas.
Por otro lado el elastomerico es autoextingible. Cosa muy importante.
Te recomiendo ......por lo poco que te ha costado........que lo uses para embalar regalos..... y busques en tu ciudad algun distribuidor de Espuma elastomerica tipo Armaflex.
Alea iacta est
ElMacGyver
Mayo 24, 2012, 22:16:13 pm #11 Ultima modificación: Mayo 24, 2012, 22:49:47 pm por ElMacGyver
Cita de: 3santiago3 en Mayo 24, 2012, 21:36:43 pm
Yo al principio compre ChovaAcustic de oferta para el suelo, aislante del ruido, pero vi que pesaba mucho y lo cambie por el Armaflex que no pesa nada y esta diseñado para el aislamiento termico.  Pero para el suelo si pones tres capas ya acaba de hacer de buen aislante siempre que no se queme o soporte temperaturas altas, en verano una furgo cerrada se puede poner +50º.
La 1º capa toca la chapa y el tubo escape pasa por el suelo, debe aguantar el calor, también te sirve de colchón/silentblock para que no pique el tablero con la chapa
La 2º capa el tablero de madera (no pongas DM, no aglomerado, con humedad se desacen solos, pon un contrachapado de 9-10mm)
La 3º capa la parte decorativa, vinilo, tarima, etc
La tarima, mejor sobre un tablero, depende como se una la tarima puede llegar a parecer que pises adoquines por eso se le pone una base estable debajo, si la tarima es de base plástico mejor, tipo Tarkett porque no le afecta los cambios de temperatura o el agua. Para la tarima deja 1cm de espacio de dilatación junto a las paredes.
3santiago3
Gracias Uro !
Todavía estoy a tiempo para rectifiicar . Está claro que no tengo ni idea de termoaislantes  . Te lo agradezco sinceramente ..
tal vez  sea suficiente con un tablero contrachapado de 10mm y encima la tarima flotante ?
Uro-Camper
Mayo 25, 2012, 00:09:11 am #13 Ultima modificación: Mayo 27, 2012, 17:11:17 pm por Uro-Camper
Para los suelos mirad en Leroy Merlin. comienzan a tener suelos tipo tarima de PVC con buena clasificación al fuego. Pueden estar completamente sumergidos durante toda la vida que no se hinchan.
De nada 3santiago3.
Ojo con colocar productos que arden dentro de la furgo. Mucho ojo. Todas las tapicerias y plasticos de serie de los vehiculos modernos son ignifugos y no propagan el fuego y a pesor de eso cuando arde un vehiculo se lia buena en cuestion de minutos pero.......... si los materiales no fueran ignifugos......se liaria buena en cuestion de segundos y si te pilla dentro....no sales de esa.
Es mejor preocuparse por la clasificación al fuego de los materiales a emplear aunque cuesten un poco mas caro.
La diferencia esta en que ante un conato de incendio, en un caso da tiempo de apagarlo con un extintor y en el otro no te da tiempo ni a pensar en donde esta el extintor.
Alea iacta est
fanaticsurf78
Estoy con Uro. En Leroy tienen un monton y a buen precio.
Yo instalé en el suelo una espuma con aluminio reflectante que va la mar de bien y no es demasiado cara (el rollo unos 40€)!  .sombrero
