Noviembre 21, 2026, 18:39:20 pm
Cambio DIstribución T4 2.4D
Iniciado por windsurf, Mayo 18, 2012, 19:15:11 pm
camunha
Perdón por reabrir este hilo pero por no abrir uno nuevo pregunto aquí.
Le quiero hacer la distribución a la mía que aunque por kms no le toca, no paro de leer por todas partes que con 6 años que tiene lo tengo que hacer sí o sí, a pesar de que en el taller me dijeron que hasta los 10 años sin problema, así es que prefiero no arriesgar y luego lamentar.
Bueno la duda, quiero pedir presupuestos y me gustaría saber que es lo que tengo que pedirles que me incluyan, por lo que he leído a windsurf va a cambiar todo esto: correa, tensor, bomba de agua, retenes de cigüeñal y árbol de levas, eso de los retenes es necesario con la distribución o lo haces porque lo necesitaba tu furgo y ya que te pones... faltaría incluir alguna otra cosa??
Gracias!!
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
robeto
camunha mira tambien el piñon dentado del cigueñal..yo lo tenia tocado pir la chaveta..
es el qe va detras de la polea del cigueñal
lo de los retenes esta bien qe los cambies sobre todo el del cigüeñal que es el q da mas por c...
los arriba idem..valen poco..
camunha
Gracias robeto.
Imagino que lo del piñón si lo ven mal me lo dirán ellos, pero en principio para pedir presupuesto no es necesario incluirlo no?
Entonces de la lista que he puesto no sobra ni falta nada no?
robeto
lista ok..
si veen algo mal te lo avisann..
en la qedada de calendarios te comento la broma €€ q me salio a mi jjaa
camunha
pues casi mejor q me lo cuentes ya pq quiero estar prevenido y la kdd me parece q va a ser despues de las fiestas y esto lo quiero hacer si es posible ya!!  .panico
robeto
camunha
robeto
alla va:
retenes arbol....5€ x 2
reten cigueñal...10€
bomba agua...120€
kit correas...150€
tensor.....60€
correa de servicios..??no recuerdo
PIÑON CIGUEÑAL...36€...este hechale un ojo para ver q tal...
camunha
Vale, bueno ya me han dado presupuesto en un sitio, 580 € con todo lo que me dijiste (menos el piñón), mano de obra e iva... creo que está bien de precio, pero voy a seguir buscando a ver si podemos bajarlo.
Gracias robeto!
robeto
oki..
hay gente sin curro seguro q encuentras mas barato..suerte..
ulisses
camunha, tu motor no lleva tensor,el tensor es la bomba,solo tiene un reenvio(rodamiento)
no somos nadie
camunha
Gracias ulisses, esto de no tener ni papa de mecánica... jejejeje
robeto
asi es ulisess rodamiento..puesto qe el qe viene en el kit no te vale tienes qe pillar el rodamiento.. ;)
ulisses
Diciembre 13, 2012, 12:50:57 pm #28 Ultima modificación: Diciembre 13, 2012, 16:46:24 pm por ulisses
si quieres cambiar las aux.tambien, son dos,la de la bomba de-dirección + -tensor y la del -alternador
no somos nadie
camunha
Bueno le puse AA así es que imagino que esas estarán nuevas, pero creo que el precio que me dieron ayer tb las incluía.
