Brico: Instalación de camara de marcha atras [T5]
Iniciado por birkof, Mayo 16, 2012, 00:38:29 am
birkof
Mayo 16, 2012, 00:38:29 am Ultima modificación: Junio 22, 2012, 00:13:31 am por birkof
Hola a todos¡¡
Aunque ya tiene tiempo, no había subido este brico...
Después de darle muchas vueltas a como montar la cámara de marcha atrás y de probar un equipo con pantalla doble din, decidí que en realidad no necesito tanto equipo de música, ya que al fin y al cabo la furgo duerme en la calle la mita de la semana...
Vi que lo mas practico era colocarle una pantalla de 2,5" en las tapas delanteras y a ello me puse.
Compre en ebay la cámara trasera y la pantalla y al lio...
Empezamos por el faro de atrás.  Yo use el izquierdo, porque es el que menos cable necesita para llegar al guardapolvos.
Desmonte la tulipa, el soporte de luces y saque el conector trasero.
Como ya tenia el hueco libre, me fui al panel interior para pasar los cables
Y saque al exterior el cable.   Al principio pase positivo y negativo, pero me di cuenta que solo necesitaba el positivo.
Con un robacorrientes, uní el cable que iba a alimentar la cámara trasera
Y lo encinté todo para dejarlo lo mas aislado posible.
Lo monté todo y para dentro de la furgo.   Cogí un cable que me iba a servir como negativo y le puse un terminal redondo
Y ese terminal lo uní al punto de masa que hay en el pilar trasero.
Guie los cables hasta la salida del guardapolvos que lleva el cableado al portón
Y de allí al interior del portón.
Aproveche también para pasar un cable que me servirá después para soldar el conector RCA que llevara el video al monitor.
Siguiente paso... montar la cámara.
Para ello desmontamos el plástico negro que lleva las luces de matricula quitando estas palomillas y desconectando la corriente.
Y medimos donde queremos poner la cámara, para a continuación, taladrar
Pasamos los cables, ponemos los adhesivos y atornillamos en el interior de la moldura
Guiamos bien los cables y colocamos de nuevo la moldura.
Con el cableado ya pasado, conectamos cámara al conector que trae, que nos saca un RCA de video, el positivo y el negativo.
De esta parte del proceso no tengo fotos ya que el cable de video hasta el salpicadero lo pase cuando aislé el techo (es el azul y blanco que se ve en la imagen).    Lo lleve por el techo, lo baje por la parte del copiloto  y lo saque por detrás de la radio, soldando en cada extremo del mismo un conector RCA macho.
La pantalla que compré, de 2,5 pulgadas entraba casi perfecta en las tapas del salpicadero
Se sacan las tapas, y se hace un corte en el pequeño travesaño que une los cuatro huecos.  Aun así la pantalla no entraba bien, así que la lije un poquito por el lateral.
Evidentemente, para hacer esto, he tenido que mover los conectores de luneta térmica y de ASR.   Para ello, tuve que alargar un poco el cableado.    Con mucho cuidado, y un destornillador muy pequeño, saque los terminales del conector y le puse un trazo de cable para alargar, de modo que ya me llegaban los cables para colocar estos interruptores en la parte derecha del salpicadero.
Ya solo me quedaba coger un punto para alimentar (que como tenia al lado el USB que coloque en otro brico, me resulto sencillo, colocar un interruptor, recortar dos tapitas para que quede bien y listo
Y esto es lo que se ve por el monitor.  El parachoques queda justo en la linea inferior de la imagen.
Se acabó el aparcar de oído.    Particularmente he preferido que la cámara solo se alimente al meter la marcha atrás y la pantalla con el interruptor, pero esto ya es cosa de cada uno.
Espero que os sea útil ;)
TXOSEBA
Felicidades compañero, muy buen brico, muy interesante, buenas fotos y bien explicado.... ya puestos, estaba pensando mientras lo leía si se podría usar una cámara de un teléfono y la pantalla, tengo que liarme a ver que pasa, me has dado una idea, muchas gracias amigo...  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
SOLO HE DADO UN PASO Y YA NECESITO EL GPS. Y COMO SIEMPRE, EL MAPA ESTÁ MAL.
david.moli
Muy bueno! No se si me atrevería  a hacer todo esto!
Que camara y pantalla es? Puedes poner el link de donde la sacaste? Precio...
Muchas gracias
birkof
Wenass
La cámara la compre en Imara (no en ebay... sorry)
http://www.imara.es/tienda/product_info.php?pName=camara-superficie-cmos-170grados-pj&cName=imagen-retrocamaras
La pantalla os lo pongo mas tarde, ue no localizo el enlace.
Un saludo¡¡ ;)
punxalmenar
muy bueno birkof! eres un artista! supono que lo has puesto en ese sitio porque ves correctamente lo que te viene por detras, ya puestos a pedir alguna foto con la pantalla encendida, haber el angulo que pilla desde donde la has colocado? gracias i suerte!
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
birkof
punxalmenar
ostia pedazo angulo, muy buena, me encanta gracias por la aclaración! me lo apunto para mis futurus bricos!  .palmas
rafikite
estoy intentando buscar una pantallade 2,5" y no la encuentro, donde la pillaste??
Me gustaria ponerla en losm huecos donde la has puesto tu.
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
ronmartin
genial el brico, me encanta, creo que te lo voy a copiar, una cosa, es solo una idea, que pasaria si... se pusieran dos camaras, para la misma pantalla, una desde la matricula delantera (o el angulo que sea que nos ayude a aparcar por delante) y la otra en el sitio que la has puesto tu, de tal manera que siempre este puesta la de alante hasta que metas la marcha atras y se conecte la trasera, en cualquier caso la pantalla se desconecta con el interruptor. Seria viable? a alguien se le ocurre como hacerlo? un rele como el de la bateria? jeje
Mortigo84
yo compre hace tiempo en ebay una camara que traia pantalla, esta pantalla tenia dos entradas de video, escogia la que tuvieras activa
jaime orbital
Polinizador
Cita de: ronmartin en Julio 14, 2012, 21:09:39 pm
Muy buena idea!
Hay muchas pantallas que tienen 2 entradas de video. Lo que no se es como de práctico seria, ir cambiando de una camara a otra mientras haces la maniobra...
Lo investigaré para cuando me monte mi sistema  .palmas
Maromero
Angel_64
Gracias Birkof por el brico, me ha ayudado mucho a montar mi instalación  .ereselmejor
Tengo algunas dudas, aparte de conectar la cámara a la luz de marcha atrás (sólo se activaría cuando el coche está encendido y con la marcha atrás),
¿hay alguna otra solución en la que yo pueda decidir cuando se enciende la cámara trasera? ??? ??? ???
birkof
Noviembre 24, 2012, 15:51:38 pm #14 Ultima modificación: Noviembre 24, 2012, 17:03:37 pm por birkof
Cita de: arqnatura en Noviembre 24, 2012, 15:29:57 pm
Hola Arcnatura
Me alegro que te haya ayudado.  Si que se puede hacer que se encienda cuando tu quieras.
Si en lugar de conectarla al cable de la marcha atrás, te llevas un cable al salpicadero, puedes activarla dándole esos 12v a través de un interruptor en el propio salpicadero y que se encienda simultáneamente con la cámara.
Mi instalación tiene ese "fallo" (que para mi no es un fallo... así lo quería yo)  se activa siempre al meter la marcha atrás y yo solo enciendo el monitor a voluntad, mientras que como te he descrito arriba, ambos se activaran simultáneamente solo cuando necesites.
Un saludo ;)
