Septiembre 22, 2025, 04:38:53 am
Conexion nevera cr 50, ¿como instalarla?
Iniciado por wayuwiyu, Mayo 14, 2012, 20:05:50 pm
wayuwiyu
Mayo 14, 2012, 20:05:50 pm Ultima modificación: Mayo 21, 2012, 20:01:46 pm por falco
hola chicos
tengo recien comprada una nevera waeco cr 50 como la instalariais?
A....... el + y - directo a bateria
B....... + a bateria y - a chapa
si alguien la tiene podria decirme que grosor ponerle al +?
tengo entendido que el - no hace falta que sea de mucha sección
Andino
Hola, los dos cables: positivo y negativo, deben ser de al menos 2,5mm2, por supuesto el positivo de la nevera debe ir al positivo de la batería, si es posible con un fusible de 20A y el negativo de la nevera, puedes elegir: que vaya directo al chasis (asi es mejor, si el contacto es limpio, firme y grueso) o bién tirar otro cable hasta el negativo de la batería.
OKER
Hola
Yo voy a comprar una cr-65,estas neveras van solo a 12-24v no?,como te traen las conexiones pues?,los cables pelaos o con toma de mechero??,agradeceria informacion
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
wayuwiyu
OKER
pero con los cables a ke te refieres,cables sueltos o para mechero?
wayuwiyu
cable suelto
otra cosa mariposa ahora que estoy a punto a que me instalen la nevera cr50 y una bateria de 95ah
alguien podria decirme cuanto tiempo me funcionaria la nevera antes de saltar por bajada de tensión?
estas son las caracteristicas
Consumo medio de potencia:    Aprox. 45 vatios
Consumo de corriente:
1,6 Ah/h a +25°C de temperatura exterior,
1,9 Ah/h a +32°C de temperatura exterior,
ambos a +5°C de temperatura interior y -18°C en el congelador
