Diciembre 19, 2025, 02:39:39 am
¿Que os parece esta nevera?
Iniciado por Raskis, Mayo 01, 2012, 16:43:57 pm
Raskis
Hola.Estoy detras de una nevera pequeña y me he encontrado con esta : http://www.kelkoo.es/p-neveras-146401/bomann-kb-189-19720377
Tengo 2 baterias y un inversor de 300 W.¿Se quedara corto? Lo del ruido (42 dB) supongo que hara que la apagues por la noche ¿no?.Tengo una multivan sin techo.Si algun experto me puede aconsejar un poco que ando bastante pez en el tema le estaria muy agradecido
Andino
Hola, solo soy aficionadillo...    :roll:   Un ruido de entre 30 y 55dB se considera dentro de un nivel bajo, lo que ocurre es que a corta distancia y en un lugar cerrado puede molestar de noche, dependiendo de la sensibilidad de cada uno y de si la nevera está aislada acústicamente o no.
Un inversor de 300W de onda modificada, seguramente no será capaz de arrancar el compresor, en la práctica debería ser de unos 1000W.
La nevera se ve bién y es de compresor, pero personalmente me inclino más por utilizar nevera con tapa superior y que funcione directamente a 12V.
OKER
Hola
Yo tengo una similar en venta en el foro,si te interesa comentame,esta nueva,el tema del ruido pues no es que sea molesto lo ke pasa que el compresor a ratos se le oye funcionar,con un inversor de 300w no te sirve para poder arrancarla,su concumo no es alto pero en arranque necesitan chicha,eso si te enfria y hace hielo como la e casa
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
Raskis
Muchas gracias por las respuestas . Andino mirare a ver si veo alguna que tenga la tapa hacia arriba,es cierto que tiene que ser mucho mas comodo.Oker ,creo que te he enviado mensaje privado,estamos en contacto.
Sven
Cita de: Andino en Mayo 01, 2012, 22:35:18 pm
¿Alguna sugerencia?, para los matados en buscar por internet...
;D
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
Andino
En este hilo cada uno da su opinion y resulta muy ilustrativo para poder decidir qué comprar, ya que dependiendo de la prioridad que se dé, es más aconsejable un tipo de nevera u otro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.0
- Los hay que quieren una termoeléctrica. (Económicas, solo para enfriar). Enfrian poco y gastan mucho.
- Otros quieren adaptarse a cada momento del dia y las quieren trivalentes (220V, 12V y a gas) Los hay muy contentos con ellas, pero a 12V no son una maravilla y requiere evacuación de gases e instalación de gas.
- Los que quieren amortizar su inversor (si este es potente) y van de camping a menudo, estos la quieren de 220V de compresor.
- Otros prefieren usarla a base de batería y las prefieren de 12V de compresor. Estos tienen la ventaja de que si están en cámping pueden usar un cargador que evita  que se descargue la batería y cuando no están de camping, al funcionar a 12V no tienen las pérdidas que presenta el utilizar un inversor. (transformar la corriente implica perder parte de ella)
Más o menos es la conclusión a la que yo he llegado.
Raskis
Aupa Andino!Gracias de nuevo por tu interes.Yo creo que quiero una de compresor aunque tenga que cambiar de inversor.Lo que mas me gusta de la nevera esta es la anchura ,que son 44 cm y no me quita casi todo el ancho de la furgo.De todas maneras voy a ver si veo con la puerta arriba y demas.Quiero la birra bien fria  .baba .Con un in versor de 800 o 1000 me imagino que sobra,no?
un saludo
Andino
Pues mejor el de 1000W y si puedes... más, tu tira largo, que esto de la onda modificada no va nada fino para el arranque de motores, no sea que te quedes corto y luego no te arranque.
