Noviembre 09, 2026, 03:54:12 am
[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Iniciado por DaniXDX, Abril 26, 2012, 02:07:05 am
mensaka36
Una preguntilla.Tengo una Eurovan del 2003 con el cuadro nuevo evidentemente.Podria hacer funcionar lo del ordenador a bordo en la pantalla que trae? La Multivan de mi colega tiene el mismo cuadro y lo trae.
mabade
Buenas, como se puede diferenciar un cuadro canbus de uno sin canbus? He estado leyendo el hilo pero no me ha quedado claro
Fermounth
Octubre 11, 2022, 14:38:56 pm #857 Ultima modificación: Octubre 11, 2022, 14:42:08 pm por Fermounth
Cita de: PePeSograndio en Junio 05, 2022, 09:14:37 amGracias por la respuesta, pero... Esos archivos, no se corresponden al cuadro que yo tengo.
El mio es de 28 pines e iluminación verde con odometro digital
Hola
Perdona, crei que era cuadro de 2º generación, con 2 conectores.
Para los de un solo conector:
/foro/galeria/fotos/fermounth/cuadrot49528contactos.pdf
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
Serie2
Buenas he conseguido un cuadro ya que el mio falla la temperatura .El mio tiene cuentarevoluciones y el que he conseguido reloj puedo quitar el reloj y ponerle el cuentarevoluciones al otro?
nico_t4
A un cuadro primera generación que no trae cuenta rpm, que pasa si le meto otro cuadro primera generación con cuenta rpm pero de gasolina en vez de diésel?
SoyGenin
Cita de: nico_t4 en Octubre 31, 2022, 12:31:41 pmA un cuadro primera generación que no trae cuenta rpm, que pasa si le meto otro cuadro primera generación con cuenta rpm pero de gasolina en vez de diésel?
Si es de gasolina no va a marcar las revoluciones. Tiene que ser de una diesel.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Fermounth
Cita de: Serie2 en Octubre 28, 2022, 20:36:11 pmBuenas he conseguido un cuadro ya que el mio falla la temperatura .El mio tiene cuentarevoluciones y el que he conseguido reloj puedo quitar el reloj y ponerle el cuentarevoluciones al otro?
Hola
Con mucho mimo y cariño puedes desmontar el cuadro como si de un tente se tratara, y cambiar uno por otro.
Presta atención, a si pines de conexión etcc.. son iguales, es posible que además lleve una "pieza" más detrás del cuadro el que lleva las rpm, que también debes poner en el otro.
toorbellino
Buenas!
He intentado aclararme pero sigo con dudas, el post son 862 paginas
Tengo una vw t4 2.5 tdi de 1999. La iluminacion era azul,ahora no ilumina. Las agujas no marcan nada, ni combustible, temperatura, revoluciones ni velocidad, tampoco suben los kms. La pantalla roja del ordenador de abordo no va, y cuando iba al calentarse se veia fatal, vamos que no funcionaba.
La referencia es 7D0 920 823 C.
Por ebay he visto uno similar con referencia 7D0 920 802 Q. Me serviria? Y en ese caso me marcaria otros kms?
Lo tengo desmontado y no consigo sacar las agujas para acceder al circuito impreso, se soldar con estaño pero lo veo jodido!!
Gracias!!
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
manuel-pul
En esos cuadros no se reparan las soldaduras,es en los de primera serie,de iluminación verde,en el tuyo es raro que no funcione nada,has comprobado los conectores?,sin desmontar nada,metiendo la mano por encima de la caja de fusibles puedes tocarlos y probar a ver si están mal conectados o hacen mal contacto
toorbellino
Gracias por la respuesta!
De momento he comprado uno de segunda mano y espero que funcione, si veo que no revisare las conexiones.
Empezó a fallar de vez en cuando, no iban las agujas pero si el resto de señales tipo largas o niveles, luego se fundieron las luces y veo que son leds soldados al circuito impreso, ahora tampoco se enciendo la pantalla central roja del ordenador de abordo y no suben los kms, el mecanico me dijo de enviarlo a reparar pero son casi 300 euros entre pitos y flautas. He encontrado uno por 60 con casi los mismos kms y espero que funcione..
Amadesouth
Buenas ,necesito ayudacon mi cuadro,es un 3ª versión de la 2.5tdi 102cv del 2000, de referencia 7D0 920 823B , me fallan todas las agujas y la pantalla da fallos que no existen,y tambien se apaga constantemente y demás. Quería saber qué otras referencias puedo montar!! Ayudarme camaradass, saludoss!
toorbellino
Cita de: Amadesouth en Enero 02, 2023, 11:10:53 amBuenas ,necesito ayudacon mi cuadro,es un 3ª versión de la 2.5tdi 102cv del 2000, de referencia 7D0 920 823B , me fallan todas las agujas y la pantalla da fallos que no existen,y tambien se apaga constantemente y demás. Quería saber qué otras referencias puedo montar!! Ayudarme camaradass, saludoss!
Yo voy a probar con la refencia que comentaba en el post anterior. Cuando lo monte te digo si es compatible.
Alguien sabria recomendarme algun interfaz odb2 o vagcom que funcione por bluethoot con alguna app para movil y que permita subir los kms? El cuadro que he comprado marca 397000 y quiero subir los kms a 407000, asi lo dejo como estaba y no tengo que andar haciendo calculos para revisiones etc.
SoyGenin
Enero 04, 2023, 15:46:33 pm #867 Ultima modificación: Enero 04, 2023, 15:48:49 pm por SoyGenin
Cita de: toorbellino en Enero 04, 2023, 10:49:55 amYo voy a probar con la refencia que comentaba en el post anterior. Cuando lo monte te digo si es compatible.
Vag-tacho específica para ello, no fácil de conseguir y no sé si compensa comprar solo para eso. Que te lo hagan.
Y según referencia, sería compatible un cuadro con can-bus, del 2000 en adelante, eso sí si no es con tu referencia pierdes la pantalla del fis, que esos son escasos y caros.
toorbellino
Hoy he cambiado el cuadro y confirmo que funciona para las referencias que indicaba, ademas ha vuelto a funcionar el control de velocidad, no lo usaba mucho pero en los ultimos viajes lo eche a faltar
Alguien sabe donde me podrian poner los kms al dia en barcelona? Marca 172k y la mia tiene 410k
Otra cosa es que se queda un simbolo redondo con tre rayitas a cada lado encendido fijo de color naranja-amarillo, alguien sabe que significa? A ver si puedo adjuntar la foto.
Gracias y un saludo!
toorbellino
Cita de: toorbellino en Enero 15, 2023, 16:26:54 pmHoy he cambiado el cuadro y confirmo que funciona para las referencias que indicaba, ademas ha vuelto a funcionar el control de velocidad, no lo usaba mucho pero en los ultimos viajes lo eche a faltar
El testigo parece que es pastillas de freno desgastadas y me acabo de dar cuenta de que al pisar el pedal de freno suena como si saliese aire, bueno esto ya lo dejo oara el mecanico
Lo que si me seria de gran ayuda si alguien sabe donde subir los kms por la zona de barcelona.
