Noviembre 09, 2026, 05:17:51 am
[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Iniciado por DaniXDX, Abril 26, 2012, 02:07:05 am
amr
Bueno pues la lotería no me tocó, pero el día 22 encontré este cuadro en un golf IV con MFA sin can bus.
La única diferencia k le veo es el cuenta revoluciones, k marca 500 vueltas más.
Podria valer??
Felices fiestas!!
+gvr
Diciembre 25, 2020, 12:28:30 pm #721 Ultima modificación: Marzo 02, 2021, 23:25:56 pm por RAMOVIL
Cita de: amr en Diciembre 25, 2020, 11:38:19 amBueno pues la lotería no me tocó, pero el día 22 encontré este cuadro en un golf IV con MFA sin can bus.
Podria valer??
Felices fiestas!!
En su día trasteé con uno de Golf IV y no me valió https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=295227.15
amr
Cita de: +gvr en Diciembre 25, 2020, 12:28:30 pmEn su día trasteé con uno de Golf IV y no me valió https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=295227.15
Hola +gvr, gracias por el aviso, e leído el enlace k has pasado, y veo k el cuadro k tu kerias poner era con pantalla y cam bus.
Este k e conseguido yo no tiene pantalla ni cam bus, el MFA va en el pantalla del reloj.
Todo será probar...
braking
Cita de: braking en Diciembre 23, 2020, 21:13:16 pmA ver si me ayuda alguien, todos los cuadros de las 2.5tdi, posteriores a 2000, llevan canbus?
Tengo uno con referencia  7D0 920  802D. Los TDI de coche tipo AFN,lleva señal de rpm de centralita, que señal se quedaría colgada si es canbus?  Podría ver esquemas del pineado de este cuadro que pongo?  Gracias
Me equivoqué en la referencia.
Es 7D0 920 802C
el pineado del cuadro se saca del elsawin o de algún manual de taller?
Un saludo a todos.
+gvr
Cita de: amr en Diciembre 25, 2020, 16:36:24 pmHola +gvr, gracias por el aviso, e leído el enlace k has pasado, y veo k el cuadro k tu kerias poner era con pantalla y cam bus.
Todo será probar...
Pues ni te había leído bien!!
Como bien dices es cuestión de probar!!
Suerte!!
SoyGenin
Diciembre 26, 2020, 16:10:48 pm #725 Ultima modificación: Marzo 02, 2021, 23:25:23 pm por RAMOVIL
Podria valer??
Felices fiestas!!
Podría. Pero para que marque bien  tanto revoluciones y velocidad deberías recodificarlo. Proviene de un 4 cilindros y la tuya es un 5 y eso influye. Luego no marcaría el combustible, lo haría al revés,  tendrías que bricolear con la varilla del aforador.
braking
Cita de: SoyGenin en Diciembre 26, 2020, 16:10:48 pmPodría. Pero para que marque bien  tanto revoluciones y velocidad deberías recodificarlo. Proviene de un 4 cilindros y la tuya es un 5 y eso influye. Luego no marcaría el combustible, lo haría al revés,  tendrías que bricolear con la varilla del aforador.
Hola soyGenin. Sabes si las centralitas de los TDIs afn y las t4 2.5 ACV o ajt, se comunican igual con el cuadro?  Necesito saber si en un swap de afn, se puede montar cuadro de t4 2.5tdi del 2000, si se puede calibrar el cuadro por línea k o si lleva canbus y el afn no para rpm o velocidad?
Por otra parte podrías mandarme por privi algún esquema o decirme dónde lo puedo encontrar?  Mi cuadro es referencia 70D920802C
Muchas gracias
Un saludo a todos.
SoyGenin
Cita de: braking en Diciembre 26, 2020, 17:15:09 pmHola soyGenin. Sabes si las centralitas de los TDIs afn y las t4 2.5 ACV o ajt, se comunican igual con el cuadro?  Necesito saber si en un swap de afn, se puede montar cuadro de t4 2.5tdi del 2000, si se puede calibrar el cuadro por línea k o si lleva canbus y el afn no para rpm o velocidad?
Muchas gracias
Ese cuadro tiene can-bus. Lo que te va a dificultar y mucho poder ponerlo. Tendrías que tener todo el cableado interior, caja de fusibles y demás de la donante, con su interface can-bus....o meter un emulador de can-bus ( engorroso, no llega a ir bien y caro)
Ya no depende tanto de la centralita del AFN.  Pero en tu caso, tienes que buscar un cuadro con el último dígito en "0" (cuadro sin can-bus 98-99) o buscar el famoso y mas fácil de encontrar que es el de las 1.9td y las 2.4d del 2000 en adelante, el 70D920801H
braking
Cita de: SoyGenin en Diciembre 26, 2020, 23:22:51 pmEse cuadro tiene can-bus. Lo que te va a dificultar y mucho poder ponerlo. Tendrías que tener todo el cableado interior, caja de fusibles y demás de la donante, con su interface can-bus....o meter un emulador de can-bus ( engorroso, no llega a ir bien y caro)
Muchas gracias por la respuesta, entonces lo que imaginaba. Sabes que señalas van por canbus en este cuadro?
Sabes si con la interface de la furgo o de ese cuadro funcionaria cableandolo?
Un saludo a todos.
braking
Entie do entonces que hay un módulo canbus que le llegarán señales de la centralita de motor y conecta por canbus con el cuadro. Alguien sabe la referencia de ese módulo,tengo opción de conseguirlo junto con el cableado. Quizás interese.
Un saludo a todos.
amr
Cita de: braking en Diciembre 27, 2020, 20:39:56 pmEntie do entonces que hay un módulo canbus que le llegarán señales de la centralita de motor y conecta por canbus con el cuadro. Alguien sabe la referencia de ese módulo,tengo opción de conseguirlo junto con el cableado. Quizás interese.
Buff, en su día lo estuve mirando yo también y no encontré nada, también puedo decir k casi no sabia ni lo que estaba buscando... Pues se quedaba grande a mis conocimientos... Y según decía SoyGenin, debe de ser un lío de tres pares de cojones
SoyGenin
Diciembre 28, 2020, 00:54:48 am #731 Ultima modificación: Diciembre 28, 2020, 00:56:52 am por SoyGenin
El módulo del can-bus va ahi:
https://t4-wiki.de/w/images/Elektrik_Verteiler_CAN_Bild_neu.jpg
Luego el cableado, hay que seguirlo en el donante. Afecta, cuadro, centralita, climatronic, inmovilizador..
braking
Cita de: SoyGenin en Diciembre 28, 2020, 00:54:48 amEl módulo del can-bus va ahi:
Muchas gracias por contestar. Digo yo, que teniendo eso y el pinout, y algo del cableado, si solo se quedan colgadas dos señales, la centralita del afn, generará alguna señal válida para que funcione rpm y velocidad???
Este módulo, es la interface de canbus?
Un saludo a todos.
amr
Pos na, puse el cuadro del golf y si k hay varias diferencias,
Se enciende la luz de esp, inmovilizador, y también la luz de maletero abierto, y está última se apaga si das las luces de posición.
No se enciende la luz de ABS.
Reloj de temperatura, bien.
Reloj de gasoil mal. Marca al revés y con un rango de resistencia bastante menor k el de T4.
Velocidad, bien.
Revoluciones, mal. A 100 klm/h 800 vueltas de más.
Me faltaría probar el MFA, pero aún no tengo el cableado para conectar la maneta y ver si funciona los valores del consumo, k lógicamente marcará consumos erróneos, puesto que las revoluciones no corresponden con las reales del motor.
amr
