Mi T4 2.5 tdi 5v no tira ni patrás ¿se le ha ido el turbo?
Iniciado por Kalizuri, Abril 24, 2012, 15:38:10 pm
Kalizuri
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
OOOhhh qué bien explicado y sus fotos con las flechitas y todo...muchísimas gracias. Al final este puente no he podido hacer nada porque tengo al niño con fiebres y tal..un engorro. A ver si en breve podemos podernos manos a la obra...
y desde luego si no lo hago no va a ser porque no lo hayas explicado bien...en serio gracias por la claridad y la rapidez.
Un saludo y ya cuento como me va cuando lo haya hecho.
Kalizuri
Holamrclub, no he podido hacer nada, pero sí he mirado todas las pizas que me dices, y efectivamente, tengo el "manguito de dos tramos" partido, justo por donde empieza, así que lo primero que voy a hacer es comprar un ptrozo de ese manguito y un empalme (que he visto que algunos llevan) para arreglarlo y que a la vez se quede más olguero, porque va muy justo. Si esto funciona genial, aunque de todo modos limpiaré también la válvula egr, que parece que acumula mucha porquería.
Otra cosa, mi furgo no lleva radiador de enfriado de gases reciclados, o por lo menos no en ese sitio y con esa forma....¿cambia según el motor?
mensaka36
SoyGenin
Kalizuri
Buenas noticias, le hemos arreglado el manguito y ahora ya llega a su velocidad normal, antes no llegaba a 100km/h ni pisando a fondo y ahora ya llega a 120 o 130 sin problemas, lo que pasa es que todavía tarda en acelerar, a ver si limpiando la válvula egr se soluciona.
Pondré una foto del manguito que le arreglé por si a alguien le interesa, a ver si la subo en un par de días.
xom82
Te agredeceria que pusieses una foto porque yo tengo un problema parecido.Gracias
Kalizuri
Kalizuri
Creo que ya se como va, a ver si puedo en el siguiente subir la foto
Kalizuri
El manguito que aparece estaba roto, lo que no sé es exactamente qué pieza es a la que va. La válvula EGR todavía no la hemos limpiado, aunque hay un tutorial muy bueno sobre cómo hacerlo, ahí va también el enlace:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156969.0
espero que te sea de ayuda
mrclub
Buenas Kalizuri.
Me alegro que hayas dado al menos con parte de la avería. Perdón por tardar en responder. He estado fuera todo este tiempo. Mi motor es un 2500 tdi 102 cv. La tuya será la 88 cv y por eso es diferente, pero uno de los motivos de perdida de potencia suele ser por roturas de manguitos y tubítos de vacío. Estos últimos son delicados y se resecan con el calor. Yo he desmontado casi todo el motor para cambiar juntas, taques, y limpiar el motor por dentro y ya aprovecho y le voy a cambiar todos los tubítos de vacío. Son baratos y te quita muchos quebraderos de cabeza.
VANdido
   Al poco de comprarme la furgo me paso lo mismo, perdia potencia. Lo mio fue por el caudalimentro. me di cuenta probando el de otro colega. Pero si ya as localizado el problema, no te ara falta hacer esa prueba  ;)
Vw T4 maxivan GL Dehler
Mi fragoneta payoooo; http://www.furgovw.org/index.php?topic=23093.msg306542#msg306542
Srgris
Cita de: mrclub en Abril 26, 2012, 03:35:25 amHola. Yo tengo una 2500 tdi y me pasó lo mismo. Lo solucione yo mismo y rápidamente. La perdida de potencia fué por 3 motivos.
1. Valvula EGR colapsada de carbonilla. Yo la limpié con una brocha, gasolina y un trapo para dejarla bien limpia y seca.
2. Rotura total de un tramo de manguito muy corto (5 cmts. aprox.), pero muy ancho de diámetro que va del radiador del turbo a la admisión
    (creo) Lo solucione comprando un trozo de manguito a granel de ese diametro y abrazaderas nuevas de buena calidad.
3. uno de los tubitos de goma que van a la N75 estaba medio partido. Compré un trozo de manguito a granel, lo corte a la misma medida y listo.
Ya llevo unos 15.000 Kmts sin problemas. Ahora la furgo va como un avión. Si no me he explicado muy bien te puedo poner alguna foto para que localizes los manguitos, valvula EGR, etc.
salu2
Buenas!! No sé muy bien cómo va esto pero intentaré escribir por aki aver si hay suerte. Tengo un caravelle 2.5 TDI 102cv ye pasa lo mismo. Necesito saber cuál es el manguito al cual os referís. Gracias y un cordial saludo!!
Srgris
Saludos a todos, en primer lugar decir que estoy muy contento de pertenecer a un foro de furgos😁
Os comento un poco que me pasa.
Bueno la furgo va genial pero al llegar a 2400rph se me queda como sin fuerzas. No sé si es de la n75, he cambiado manguitos de vacío, comprado cauda nuevo y aún así sigue haciéndolo. Vivo en Madrid y tengo el desguace de La Torre muy cerca. Pillaré 7na n75 y os comento. Un saludo a todos!!
sejo
Refloto este hilo.
Mi t4 acv últimamente iba bastante lenta, puertos principalmente.
Fallos que he ido viendo:
Filtro aire barato de autodoc no sella bien, se cambió....sigue igual.
Cambio todos los tubos de vacío de la n75 y 18, 27 años mal no le va a ir, estaban tocadillos, al quitar el intercooler para hacerme hueco veo mal colocado el sensor que lleva incorporado, una clara entrada de aire, esto fue culpa mía, lo manipule en su día junto con otras cosas, ahi empezaron los problemas y no di con ello...total después de esto va brutal.
