C.C. DEPÓSITOS T5 LULUKABARAKA **FINALIZADA SE PUEDE BORRAR****
Iniciado por punxalmenar, Abril 18, 2012, 23:30:24 pm
punxalmenar
HOLA BUENAS, NOTICIAS FRESCAS!
Ya he hablado con varias empresas de accesorios camper y bueno al final, el que nos hace mejor trato y porque ya conozco como trabaja, y por supuesto calidad-precio, el elegido es LULUKABARAKA, no solo por los depositos sino tambien por que tendremos que comprar todo lo relacionado con el agua, si alguien quiere pasamuros, bombas de diferentes tipos, o duchas o grifos.... así que una compra conjunta no es el nombre concreto de esta compra porque lo que hará serà que en su pàgina web www.lulukabaraka.com, lo va a poner en promoción unos días con un precio muy competitivo y despues se subirá el precio.
PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DEL 20 DE JUNIO , ASÍ QUE YA PODEIS IR PLANEANDO COMO LO HAREIS Y TENER CLARO LO QUE COMPRAR.
LOS PRECIOS SON ESTOS:
117,19 €
124,61 €
EL DEPÓSITO LATERAL DE 27L
100,96 €
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
ferran81
Cita de: punxalmenar en Junio 06, 2012, 13:42:03 pm
117,19 €
124,61 €
100,96 €
El de 124€ és el de 50l que va debajo la vw t5 no?
punxalmenar
CORRECTO LOS DOS DEPOSITOS SON DE 50 LITROS
punxalmenar
LOS PORTES VARIAN SEGUN LOS ACCESORIOS QUE COMPREIS, PERO EL DEPOSITO SOLO UNOS 10 O 15 EUROS DE PORTES
ferran81
Entonces qué diferéncia hay entre los dos de 50l?
Yo lo quiero para una cali beach nueva, cual és el que necesito?
oirad
OK!!! YA ESTOY EN LA LISTA!!! PERO PORFA MI NICK ES O I R A D ( MI NOMBRE AL REVÉS ) JEJEJE MIL GRACIAS .ereselmejor
La vida es como el ajedrez al final del juego tanto el peón como el rey se guardan en una caja.
forote
Que dias va a poner lulukabaraka esos precios?
Van a bajar precios en tema agua, o en todo???
Podria lulukabaraka hacernos un listado de los accesorios necesarios para cada deposito?
punxalmenar
Cita de: ferran81 en Junio 06, 2012, 13:56:53 pm
la diferncia es que el de 124 € es para aguas limpias y el 117 para aguas grises, intentaré pedir especificaciones técnicas de los depositos.
Si lo quieres solo para ducharte i no quieres hacer un desagua para el de aguas grises solo te hace falta el que va al lado de la rueda de recambio. (124€)
Cita de: oirad en Junio 06, 2012, 13:58:55 pm
ok , lo siento lo modifico  ;D
Cita de: forote en Junio 06, 2012, 14:27:03 pm
-os avisará cuando estarà todo listo para pedir, seguramente en unos pocos días.
-todo los accesorios seguiran igual, porque cada uno seguro que pide algo diferente
-nose pero creo que el no es instalador, creo que cada uno segun lo que se monte serà una cosa u otra, por ejemplo, yo lo quiero para montarme un fregadero-ducha, pues me voy a comprar:
los dos depositos
un grifo
una bomba externa creo que con 7 litros/min tengo suficiente
tuberia alomejor la compraré en la ferreteria del pueblo
sensor de aguas
la ducha alomejor la adapto al grifo o pongo una salida detras, y entonces necesitaras unas T, toma de ducha y el telefono de la ducha con el cable, tambien te lo puedes hacer casero y comprarlo en una ferreteria o tiendas de todo a 100 o comprartelo todo hecho en luluka.
toma exterior o interior para cargar el deposito de agua limpia
un gripo para vaciar el deposito de aguas grises
puedo ir haciendo lista creo que voya tener que ahrorar si me quiero comprar todo esto!  .meparto .meparto
Cita de: longjavi en Junio 06, 2012, 14:27:20 pm
¿ Ese deposito alargado donde va instalado?
todavia no lo tengo claro pero haber si me pasan alguna especifiación más sobre el tema.
APOLONIO
A mi en ppio me interesa pero no entiendo las diferentes formas. ¿puedo montar los 2? son de difetentes materiales?
bilbo-78
¿Sabéis si el alargado de 117€ se podría montar en una cali 4motion del 2011?
Al ser de grises, ¿sabe alguisen si se podría utilizar el actual de grises para agua limpia?
Esos depósitos no aparecen en la web de lulukabaraka, ¿podría alguien indicar fabricante y modelo para ampliar un poco la información?
Gracias!
punxalmenar
Cita de: APOLONIO en Junio 06, 2012, 16:55:37 pm
si si puedes montar los dos uno detras al lado de la rueda de repuesto y el otro va en los bajos en el lateral derecho, al lado contrario del deposito.
Cita de: bilbo-78 en Junio 06, 2012, 17:03:55 pm
Gracias!
yo tambien tengo esa duda, pero en principio creo que no, haber si puedo pedir un poco mas de información, respecto al sitio donde van...
Pauburi
Hola!! A mi tambien me interessa!!
Dudo sobre el sistema de anclaje, sabes si el deposito vendra con las piezas especificas para realizar el anclaje correcto? Sera asi homologable el conjunto?
Venga, a ver si se solventan los 4 flecos que quedan y lo tiramos para delante!!
ronmartin
el deposito de 27L lateral ese que pones no es el que va dentro del hueco de detras del conductor verdad? porque a mi me interesaba ese  .baba
