Luces de diodos del Ikea en el maletero [Beach T5 2012]
Iniciado por lacuevadefernando, Abril 16, 2012, 01:27:53 am
lacuevadefernando
Abril 16, 2012, 01:27:53 am Ultima modificación: Abril 16, 2012, 01:33:01 am por lacuevadefernando
Hola majetes.
De vuelta con otro inventillo fácil fácil.
Compré en su día unas tiras de luces de diodos del Ikea, con la intención de iluminar la vitrina del mueble del comedor de casa, solo instalé 2 tiras, y en el paquete venían 4, las 2 sobrantes no me hacían falta y las guardé en el fondo de un armario.
Ahora con la furgo me he dado cuenta de que la iluminación del maletero no es que sea pobre, es que "NO HAY". Por la noche es una pu.. buscar algo si olvidaste la linterna y, mira por donde ordenando trastos aparecieron las 2 tirillas, casualmente se alimentan directamente a 12v.
Pues nada a montarlas en el maletero.
Lo primero el enlace de las luces http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60116540/
Una en el lado izquierdo, junto a la tapa del compartimento de herramientas, traen unas tiras adhesivas de doble cara para fijarlas.
El cable sale por debajo.
Y tras levantar la tapa de remate del maletero (va a presión y se saca tirando) se mete por debajo de la pieza de plástico que está debajo.
Lo pasamos por debajo del lateral derecho donde haremos los empalmes.
En el lado derecho lo colocamos igual pero utilizando la tapa de registro del ventilador de las plazas traseras, empalmamos, soldamos y sacamos el cable que irá al interruptor por debajo del panel lateral.
luego una clavija de mechero y listo. Este es el resultado. El interruptor está pegado con cinta de doble cara.
Después coloqué una toma de 3 enchufes pero también con corte de corriente porque tiene un puerto usb que aunqu no tenga nada conectado consume algo de corriente al transformar los 12v a 5v. A esta toma enchufo las luces, el armario de mi anterior brico http://www.furgovw.org/index.php?topic=241781.0 , y me queda una libre para la ducha exterior o lo que sea.
Este es el resultado final con el multiflex en su lugar.
La base y el interruptor que lleva encima están pegados también con cinta doble cara.
Y la luz que hay en el maletero por la noche. La foto no es muy buena, la hice sin flash, y totalmente a oscuras, para que se aprecie el resultado.
Una cosa. En el cable blanco paralelo, el positivo es el que lleva las letras.
Pues ya está, una hora de faena y una cerveza.
Saludos a todos y hasta la próxima.
polutxo
queda muy bien y barato, yo tengo una t4 y la iluminación tambien es pobre,.... digo nula  .meparto .meparto tambien lo pondre en practica gracias...
TOYTA
yo tambien voy a poner 3 tiras parecidas a esas, son del lidl y mas o menos van a ir conectadas asi. son de 2w cada una, mi pregunta es si ese consumo afectara mucho a la bateria.tu que ya las tienes colocadas me podrias decir?
lacuevadefernando
En las tiras pone que tienen un consumo de 0,7w cada una, las 2 suman 1,4w, te aseguro que relación potencia rendimiento es una pasada y, en cuanto al consumo, cuenta que si lo pasa a Ah te salen aprox 0,12, o sea de risa. Por comparar, una luz interior de las que se encienden al abrir las puertas habitualmente son de 5w, 0,42 Ah.
No temas por la batería.
TOYTA
ok. Gracias por la respuesta, asi lo hare entonces.
ferran81
viano
Ésta es la gama completa de luces interiores Hella para autocaravanas:
Pueden verse, por ejemplo, en esta web.
