Octubre 17, 2026, 11:53:52 am
Dudas con el colchón
Iniciado por mataxa, Abril 12, 2012, 00:21:53 am
mataxa
Hola a todos,
Estoy por encargar un colchón pero me surgen unas pequeñas dudas que seguro alguien de vosotros me podrá ayudar. El caso es que Ahora tengo una estructura sencilla y que el colchón se puede hacer de manera más básica pero estoy pensando en hacer un mueble cama típico (2 piezas a los lados que son cajones a su vez y una tabla entre las dos) y aquí surgen mis dudas. El colchón lo dividiría en 3 partes, una para cada parte del mueble, y así poder levantar cada parte para acceder a los cajones. El caso es que tengo miedo de que al apoyarte en las juntas de los colchones al dormir no se colara el cuerpo entre dos partes y ser incomodo y acabar encima de la tabla de madera. Alguien tiene experiencia? Se puede evitar esto?
Goose
Creo que ya se hablo de esto en otro tema de colchones(hay varios), mira en el buscador.
Yo es como lo quiero poner, estoy esperando al colchon de 4 piezas. Yo lo que voy a hacer es que el colchon encaje a la perfeccion y que no falte espacio. Y sino siempre se puede poner unas tiras de velcro en la parte de abajo del colchon, asi evitaras rollos.
Un saludo!!
mataxa
Ya he usado el buscador pero no he encontrado nada, seguire mirando. Muchas gracias de todas formas.
pisbur
Yo lo que haría es comprarlo en densidad 30, que es durillo y lo haces que queden encajados entre los laterales, así no se mueven y te pueden aguantar, un salto del tigre y esas cosas  ;) .follando
gatxoroig
Hola mataxa!
En Montesa(Valencia) hay una mujer que los hace con la forma, medidas, pliegues, colores, densidad,... que tu quieras. Si te interesa te paso el contacto.
A mi me lo hizo para la Berlingo que tenia plegado en 3, y para mi t5 de ahora plegado en 4 y que plegado se quede de manera trapezoidal. Vamos, una artista!
IV PLANTÀ REFORESTADORA MVC NOV'13
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275071.0
tomeu y familia
Una pregunta GATXOROIG, en tu T5 de que densidad y de que grosor lo has puesto?
