Septiembre 26, 2026, 03:37:36 am
Television 12v
Iniciado por Los_caminantes, Abril 11, 2012, 22:22:10 pm
jonny
Pillate la OKI no consume nada y es suficiente....ya nos diras que tal.....ademas con lo que cuesta si se jode te dara igual :-)
Los_caminantes
OKI que mas¿? donde la comprasteis??
Alberto&Laura
Nuestro gran viaje a tierras escandinavas (25 días)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=289495.msg3479754#msg3479754
mensaka36
Y se ve la TDT en marcha??
jonny
Yo la pille en el Carrefour. Creo que aun la venden. Por ahi comentaban que tambien en el Hipercor.
mensaka36
El cacharro está muy bien pero ojito con esa página...Da muchos problemas.
Los_caminantes
Cita de: polutxo en Abril 13, 2012, 23:55:29 pm
no es que sea a mechero, por que pidiendo eso no te sabran decir, es una tele que tiene un transformador que te pasa de 220v a 12v... son las que suelen llevar una especie de caja en medio del cable que es el transformador por el medio del cable mas o menos... unas teles tienen entrada a 220v y otras a 12v, estas ultimas son las que nos interesan para poder poner en las furgos.. tendrias que hacerte el enchufe a la furgo, pero esta chupado...
encontre el post http://www.furgovw.org/index.php?topic=12011.14430 en esta pagina y en anteriores se habla de esta tele la veras el modelo y marca, costaba 199€ y esta por 99€
Al final consegui esta TV, ahora viene la segunda duda, puede ir a 12V, pero he de comprar algo para enchufarla al mechero? la conecto al inversor directamente?
a ver si alguien me ayuda!
Alberto&Laura
Hankun
Depende de como sea puedes coenctarla al inversor, si tiene un transformador de 20 a 12V, o directamente a la batería, si puedes quitar el transformador o cortar los cables, y así te ahorras tener que enchufar el transformador con la consiguiente pérdida de energía.
Make Peace, Not War
Los_caminantes
Cita de: Hankun en Julio 03, 2012, 14:15:48 pm
Osease, que si consiguiera un cable que encaje en la alimentacion de la tele directamente, lo podría enchufar a la bateria directamente? sin que haya ningun tipo de problemas?
Alberto&Laura
Hankun
Te diría que si, la mía la tengo puesta así, y luego de ella sale otro cable con un amplificador que funciona a 12 v para la antena, si es como tu dices, a la televisión le entran 12 v desde el transformador, salen 220 del enchufe, pasa por el transformador, pasan a ser 12 v y entran en la tele, asi que si eliminas el transformador y le metes 12 v directamente es lo mismo.
S2
Make Peace, Not War
Los_caminantes
ok muchisimas gracias! yo la antena es una parabolica en el techo jeje no lleva enchufe! de verdad muchas gracias!!!
Alberto&Laura
ronmartin
una pregunta, las teles pequeñas van a 12v y o bien tienen el trasnformador fuera en el cable o lo tienen dentro verdad? alguien ha intentado quitarle el transformador de dentro para enchufarla directamente a 12v? seria un punto.
Hankun
Yo tengo una tele pequeña y me venia con el transformador fuera, asi que fue más fácil  ;D
Cita de: albertito_bcn en Julio 03, 2012, 14:38:06 pm
No hay de que  .bien
Make Peace, Not War
miprimerafurgoya
no mentero de ná! a ver se puede enchufar alguna tele directamente sin historias? y de antenas? algo sencillito...tengo dos nenas y una furgo así que necesito encontrar la manera de poner tele! otra cosa en marcha puede ir conectada? uff que patata estoyyyyyyy en estooooo :-[
Hankun
El tema de conectarla directamente es fácil, normalmente vienen con un transformador de 20 a 1, pues cortas los cables y directamente a 12, la antena algo sencillo son las típicas de imán que se ponen en el techo o donde quieras, pero no tienen demasiada recepción, depende del sitio donde estés, y lo de llevarla conduciendo, no vas a tener buena recepción.
S2
Make Peace, Not War
