Base giratoria, ¿tengo que separar los railes del asiento? [VW T3]
Iniciado por Huguete, Abril 06, 2012, 17:32:44 pm
Huguete
Abril 06, 2012, 17:32:44 pm Ultima modificación: Abril 07, 2012, 12:42:22 pm por falco
Pues eso, he desmotando el asiento del copiloto para instalar la base giratoria que he adquirido, pero creo que me falta una pletina de acero para que me anclaje con los tornillos.
Mi pregunta es si tengo que separar los railes del asiento, y con una pletina anclar la base giratoria al asiento y una parte a los railes.
Como la teneis montada? la mia no es original de la T3.
(^v´¯`HuGueTe´¯`v^)  Lo Pasado ha huido,lo que esperas esta ausente, pero el presente es tuyo
Raffaelum
Abril 07, 2012, 20:47:51 pm #1 Ultima modificación: Abril 07, 2012, 21:02:15 pm por Raffaelum
La base giratoria que he montado tiene tres piezas la de abajo que va sujeta al chasis justo en hueco del sillón, la segunda que es la que lleva los carriles del asiento y la ultima la tapa redonda que es la que presiona el conjunto con su tirador para liberar la base y asin poderla girar. yo al no poder soldar la base al chasis le he puesto 4 pletinas con unos rebajes para sujetarla al chasis en las fotos se ven mucho mejor que como lo explico.
Para poder poner los tornillo he aprovechado los huecos del carril del sillon limando 2 caras de las tuercas para poderlas pasar por el hueco. una vez puestas las turcas solo hay que poner la primera pieza de la base giratoria y las pletinas  los tornillos luego la placa con los carriles  por ultimo el circulo  luego el sillos en su carril de la base giratoria. Perdona si no lo esplico bien pero viendo las fotos es mas facil comprender
Huguete
el tema es que la base que compre de segundamano no viene con los railes ni nada, y es mas pequeña que el hueco en sí, entonces habrá que montar unas planchas con las medidas de los agujeros del asiento, intercarlar sus propios railes.
Raffaelum
Pues lo tienes mas dificil, pero se puede intentar adaptar ya nos cuenta
