Octubre 14, 2026, 16:40:49 pm
waeco cr 65
Iniciado por capitan planeta, Abril 03, 2012, 16:46:44 pm
capitan planeta
Hola a todos,
Estoy pensando en esta nevera para ponerla en mi T4, la duda que tengo es que no la llevo con muebles, así que no sé si sería un armatoste, o que, porque la idea que tengo es llevarla en el hueco de la 2ª fila de asientos, ya que llevo la tercera montada.
También pensaba en la cf-35 pero me atrae más la otra por lo del congelador separado, por si por ejemplo llevo unos hielos.
¿Alguna sugerencia?
juanyoli
pues la sugerencia que te puedo dar es que si no vas a hacer mueble, te pilles la cf35, yo tengo la cr50 y la tengo en su mueble y va muy bien, el pelotazo que tiene es lo del congelador por separado, pero la que vendi para pillar la cr50 fue la cf40, que es como la cf35 que mencionas pero con un poco mas de capacidad, y esa siiiiiiiiiii que iba de escandalo, enfriaba en un suspiro, pero claro, o la ponias de nevera o de congelador, pero no en ambas.
Eso es lo que tienes que valorar, nevera que enfrie muy rapido, pues la cf35, nevera que enfrie muy bien, no tan rapido, pero con congelador aparte, pues la cr65, pero yo desde luego le hacia un mueble.
Aunque la Cr65 es un buen armatoste eh, mira bien las medidas, yo pille la cr50 porque la otra era un poco grande, suerte y decidas la que decidas no te arrepentiras.
capitan planeta
Muchas gracias habrá que valorarlo. Si que tenía pensado hacerle una especie de mueble, pero no tengo mucho margen porque la cr 65 tiene la altura justa si no un poquito más de lo que necesito como apoyo para la cama según la llevo montada.
Entonces la cf35 enfría más rápido?, eso junto un menor consumo por lo que he leido, puede que me haga inclinarme, pero me pone lo de nevera con puertecita tipo las de casa.
juanyoli
yo he tenido las dos hermanas de las que mencionas y con las dos he quedado encantado.
La Cf40 que es la misma que la Cf35 pero con el separador interior metalico de comida y algo mas de capacidad, enfriaba de miedo y muy muy rapido, el display es digital y puedes seleccionar los grados manualmente, lo que me hizo cambiar de nevera fue que esta se abre por arriba tipo arcon y que anque enfria muy rapido la tienes que tener o de frigo o de congelador.
La Cr50, que te la recomiendo antes de la Cr65 si no tienes una furgo grande grande, enfria igual que la Cr65 solo que es un poco mas pequeña, tiene la ventaja que es como una nevera de casa con apertura frontal y que metida en su mueble queda preciosa, y aparte tiene el congelador por un lado y la nevera por otro. El congelador enfria muy rapido, en 15-20 minutos ya lo tienes para meter congelados, la nevera tarda mas en enfriar que la CF40 pero enfria mucho y muy bien, en vez de display digital tiene una ruleta del 1 al 7, si la pones al 6 o al 7 no tienes cojones a beberte la bebida de lo fria que la pone y la comida incluso la congela.
Es depende de para que quieres la nevera por lo que te tienes que decantar, yo antes no llevana muebles y estaba encantado con mi CF40, ahora llevo muebles y pense que me iba a arrepentir pero estoy loco de contento con la Cr50 y no la cambio por la otra, claro que si no llevara muebles seria otra cosa, porque llevar la CR50 sin mueble aparte de antiestetico no le veo yo mucho sentido.
Espero haberte ayudado un poco, saludos
capitan planeta
Si me ayudas sí. La 50 la he visto, pero me pareció que era un pelín más alta y por eso pensé en la 65. Porque el sistema de cama que llevo es bajando el respaldo de la 3ª fila de asientos y llevando los tableros hacia delante, lo que te deja una altura del suelo de 51 cm, aproximadamente.A tomar medidas. ¿En la 35 entra una botella de 2l?, que si no los calimochos...
juanyoli
La Cr50 creo que si es 1 cm mas alta que la Cr65 peeeeeeero la Cr65 tiene 5 cm mas de fondo y eso es un putadon en una furgo, y aparte son 5 o 6 cm tambien mas de ancho.
En la Cf35 no se si entrara una botella de 2 litros, en la Cf40 si que entraba perfecta, ya no se si las medidas interiores difieren...
rubenride
Yo tengo una cf-40 desde el 2005 y estoy muy contento de ella. Como comentáis, la 40 entran las botellas de 2 litros derechas y hay espacio suficiente para meter toda la comida. Lo único es que no tiene congelador separado, pero puedes meter lo que necesites mas fresco al fondo y lo otro encima. La ventaja de esta medida es que me cabe en el maletero de la t5 y de la kangoo lejos de miradas indiscretas...
capitan planeta
Se pueden llevar bolsas de hielo metidas en la 35 o en la 40.
En la 35 las botellas de 2 litros aunque sean inclinadas entraran, no?
Perdonar por las preguntas pero como no lo puedo ver en ningún sitio físico pues surgen dudas.
