instalacion bateria auxiliar,tengo una duda
Iniciado por frenchy, Marzo 31, 2012, 01:22:57 am
frenchy
hola foreros,me he dispuesto ha montar la segunda bateria,y,me surge una duda.Vereis he comprado una toma de mechero de 4 tomas de las que tienen un indicador de carga,bien esta toma la quiero quitar el macho y ponerla directamente ha la caja portafusibles,me encuentro con que no se cual es el cable negativo y cual el positivo.o si da igual.tambien me encuentro con que quito el casquillo de adelante y me encuentro un fusible de 10a.
Mi duda es:cual es el negativo y cual el positivo,y....si pongo los cables al portafusible y le coloco uno de 20a pasaria algo o es mejor poner uno de 10a.
Un saludo,gracias.
eneko
Lleva un fusible de 10A por lo que solamente soporta 120w.. osea no puedes poner uno de 20A porque se presupone que pasados los 10A el cacharro se puede quemar
Más.... a mi esas tomas no me molan nada.. no he visto ninguna que tengan una calidad similar a una toma única de empotrar.. pero si la quieres poner.. tú mismo... la punta es el positivo y lo de fuera es el negativo
Si has cortado el cable mira la continuidad en las hembras con las puntas del cable cortado.. lo de alrededor de la hembra es negativo y el fondo es el positivo.. para eso necesitas un polímetro
saludos y suerte
frenchy
Gracias Eneko,me lo has aclarado todo,un saludo
frenchy
Eneko ahora pensandolo me has generado mas dudas,ya que voy ha tirar dos lineas mas ha dos tomas de 12v las cuales iva ha poner un fusible de 20, una luz fluorescente con otro de 20a,ha una de las dos tomas de 12v voy ha enchufar la nevera(ya se que no te gustan las neveras termoelectricas,pero de momento,es lo que hay)y en la otra toma queria enchufar una bomba para el agua,bien,me  paso con los fusibles,deviesen ser de amperaje mas pequeño.Me he guiado de unos planos que publicaste en un post y creo recordar que eran de 20a en el mismo.
Gracias y espero que me comentes algo,un saludo
eneko
Los fusibles los debes poner acorde a los consumibles o en el caso de las tomas de 12v, de acuerdo con la potencia máxima que asume la toma. Generalmente, en las tomas de 12v suele poner la intensidad que soportan y los watios máximos que puede tener el aparato que le conectes.
sea como sea, los fusibles deben ser de esa intensidad máxima soportada y si no tienes el dato, debe de ser de la potencia dividido entre 12v. Por ejemplo si pones algo con 60w de potencia, debes poner un fusible de 5A (60w : 12v = 5A)
frenchy
gracias eneko .palmas .palmas menos mal que queda gente como tu que siempre estas ahi.De,nuevo, gracias y espero no tener que preguntar nada mas........que la verdad lo dudo,ya que es mi primera intrusion en la furgo.
UN SALUDO.
eneko
nada tranquilo no hace falta dar las gracias ;)
Tú antes de hacer algo sin estar seguro pregunta.... que es mejor esperar unas horas a que alguien te responda, a que hagas algo mal y puedas provocar algún daño en la instalación.
