Noviembre 13, 2026, 12:37:18 pm
¿Cómo colocar el armaflex para aislar?
Iniciado por rafikite, Marzo 28, 2012, 12:56:53 pm
pisbur
Cita de: JaviMora en Abril 12, 2012, 15:24:07 pm
La lamina de aluminio esta bien para cristales, pero para un sitio donde no llega la lluz, hay formas mas baratas de crear una barrera termica, que me da que con 10mm de armaflex no es necesaria.... El aluminio es caro y bueno, pero para otros menesteres...
  Aislamiento de conductos de aire acondicionado, que van en falsos techos, osea que luz "creo" que ninguna y se usa el papel de aluminio, o materiales aluminizados. Por dentro circula aire frio ó caliente y siempre hay diferencia de temperatura entre el interior y exterior, por lo que para evitar condensación en las paredes de los conductos y perdidas de energía se utiliza este sistema, sanwich. Esto es exactamente y se puede trasladar a las furgos, fuera frio o calor, dentro frio o calor y queremos mantener una temperatura, o que no perdamos la temperatura interior. Qu el armaflex es suficiente, pues si ya lo comente, pero que el aislamiento es mejorable o se puede reforzar, tambien...que es caro pues si, pero es lo que tiene un buen aislamiento.
Saludos y perdón por el rollo. ;)
JaviMora
Cita de: pisbur en Abril 12, 2012, 20:03:32 pm
Ponle aluminio si quieres, y ya que es lo mismo, pon tambien la lana de roca.
Por poner le puedes poner armaflex, aluminio, bolitas, corcho, otra vez aluminio, etc.... Tambien puedes comprar un furgon frigorifico y reforzarle el aislante...
Todo depende de la relaccion que busques aislamiento/coste....
pisbur
MkZ
Buenas de nuevo....
pisbur  es cierto que el papel de aluminio se usa como barrera de vapor para evitar condensaciones... pero en combinación con ciertos materiales como la lana de roca, fibra de vidrio y demás materiales...por poseer estructura de células abiertas no son capaces por si mismos de evitar condensaciones.
En el caso del Armaflex es resistente a la difusión del vapor de agua, por su estructura de células cerradas evita la condensación, con lo que no es necesaria una barrera de vapor adicional (que si se le pone..pues no le va a hacer mal, una barrera de vapor más, pero innecesaria).
La combinación de armaflex con un foil de aluminio en su cara exterior se usa generalmente para climatizaciones en exteriores, con caracter reflexivo para protegelo de las radiaciones de los rayos UV o en su cara caliente en circunstancias muy extremas donde la variación de temperatura se tal que el armaflex por si mismo no sea capaz de garantizar la barrera de vapor (que creo que no es este el caso).
P.D. No te digo esto con animo de crítica sino como una aclaración desde mi entender...
Saludos.. ;)
pisbur
Cita de: pisbur en Abril 12, 2012, 14:39:17 pm
El armaflex lo pegas directamente a la chapa y listo. Has una prueba (si no es el adhesivo) con el pegamento que tienes, por ver si vale. Para el armaflex venden un pegamento especifico, el tema está en los disolventes, que tienen algunos pegamentos y te puede "disolver", estropear la plancha. Por otro lado no seria necesario el uso de mas aislamiento, pero si quieres como leo pòr ahi que puso algo de lamina de aluminio, pues no viene mal, ya que haría de barrera termica y cuando mas aislemos mejor. Pero repito para mi el armaflex es de lo mas efectivo para aislamiento termico.Les pongo un enlace de una empresa que tiene sucursales por toda España y que tiene tanto el armaflex, como el pegamento, planchas de fibra, aislamiento acustico etc...Es mas dedicada a los profesionales dedicados al frio y aire acondicionado, pero tiene cosas muy interesantes.
www.pecomark.com
   MKZ , en ningún momento me tomo esto como critica, al contrario, lo bueno que tiene hablar de un tema, es que aprendemos un monton unos de otros, nos  enteramos de "leyes aprendidas", que no son si no leyendas urbanas, que por repetirlas, al final se han hecho catedra sin ningun fundamento.  ;)
  Gracias y saludos
MkZ
Cita de: pisbur en Abril 13, 2012, 11:18:26 am
Tienes toda la razón del mundo....
Saludos...
rafikite
Buenas,yo el armaflex lo compre en  Pekomark, es una tiende especializada en frigoristas , me lo consigio un colega pues solo venden si tienes cuenta, o eso creo, el precio  de 9 milimetros es caro, unos 19 euros el metro cuadrado, a mi (a mi amiguete) aunque lo pague yo , le hicieron el 40% de descuen to,osea me salio los diez metros unos 150 euros mas o menos, con eso aisle, techo y todos los paneles laterales y puerta trasera pegados a la chapa y me han sobrado bastante, unos 4 metros, cuando lo mire os lo digo por si estais interesados,y os lo envio,por cierto es el que no tiene capa con pegamento pero lo pegas tu y listo.En el techo no queda casi hueco pero en los paneles queda para meterle lana de roca o algo asi, aunque yo de momento lo voy a dejar asi, y voy a probar el verano a ver que tal, y ya vere mas adelante...........Por cierto despues de leer por aqui me recomendo un amigo que prepara caravanas que elllos lo hacen con armaflex, pero que es caro.......
saludossssssss
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
abbocath80
Siguio el hilo pues estaba en la duda entre el multicapa que ponen muchos, y el armaflex
Solo tengo una duda. El armaflex  termina caducando no?, es decir, he visto armaflex recubriendo tubos de aires acondicionados, y al cabo de unos años están rígidos y agrietados, sobre todo los tubos que están a la intemperie. Esto seria una desventaja del armaflex frente al multicapa.
Que opináis?
biurdiki
Cita de: abbocath80 en Junio 01, 2012, 08:33:34 am
Que opináis?
Hola entro muy tarde en este foro. pero veo algo que puedo aportar por si a alguien le vale..
Referente al envejecimiento del Armaflex. Si veis que se ha deteriorado es porque está en exterior. Al Armaflex le ataca los rallos ultravioleta del sol. Por eso si va en exterior hay que pintarlo con una pintura especial que tiene la marca. por otro lado si no le da el sol; se mantiene como nuevo. Con el tiempo(años) hay que comprobar si sigue adherido en la chapa. Mi consejo es que es mejor el pegamento Armaflex520 puesto a mano, que el mismo Armaflex adhesivo, lo digo por experiencia...
