Noviembre 19, 2026, 08:03:24 am
Consulta para Mod T-3 Refrigeración .
Iniciado por yourfriend, Diciembre 12, 2007, 09:51:26 am
gael160963
... no, la portezuela del motor... la de arriba
Calvin
Vale, miro mañana.
De lo de la aguja de temperatura que no marca, ni idea?  .confuso1
esafula
Hola. Pues puede que el indicador de la temperatura, (que no se decirte cual es), este defectuoso, o bien la furgo va mas fria de lo normal(aunque esta posibilidad es muy poco probable). miralo por que te puedes cargar la furgo...
Lo de la luz encendida si dices que tenias agua es k el sensor de falta de agua este lleno de mierda y no marque bien. Fijate que al lado del tapon del vaso de expansion, (el de dentro, no el de la matricula), tienes unos cables conectados, pues si los sueltas veras que la base donde estaban enchufados tiene forma de tuerca hexagonal grande, eso sale a rosca y entonces ya tienes en la mano un sensor  que son como  dos patillas, limpialo y de nuevo para dentro. Conviene tener  el bote limpio, (y el circuito tambien), y exar siempre refrigerante y no agua.
Por cierto conviene que cambies el tapon por el azul, ademas de ser mejor, los tapones (azul y negro  ehh) se obstruyen enseguida y es muy barato e importante a la vez.
vaya chapazaaaa  nennn. Saludos y suerte
Calvin
Gracias, esafula, me pongo a ello. El tapón está encargado (14€ más IVA, en Villalba, Madrid), pero por lo visto va a tardar porque dicen que hay que traerlo desde Alemania, hasta Reyes nada.
Un saludo  ;)
yourfriend
Diciembre 21, 2007, 07:08:30 am #34 Ultima modificación: Diciembre 21, 2007, 07:22:52 am por yourfriend
Si el deposito de expansión en un motor gasolina, es el mismo que en un diesel, vaya diferencia de precios en cuanto a los tapones ¿no?, compre el tapón azul este lunes y no llego a los seis euros. Iva incluido. No tenían más , pero en pocos días los repondrán(asegurado por vendedor) en cuanto los tengan me pillo otro de repuesto, que el anterior  azul me lo cargue por agua y menos mal que tenia el negro, por la furgo por cierto es 1.6 td .Un saludo.
gael160963
... hace tiempo, en algún post, Asier había dicho, creo recordar ... 7 € u. por cada tapón azul... y de comprar de inmediato en recambios vw ... Alemania  ??? :(
Calvin
Pues eso es lo que hay por aquí, aunque tampoco me he movido buscando precio. Seguro que preguntando un poco sale mejor, pero ya que pasaba por allí....  :-[
manué
Clavin tu furgo no se calienta como las de gasoil que es gasolina, ni siquiera subiendo puertos verás que sube la aguja , alguna vez la verás en atascos gordos eso si salvo que marque mal
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
Calvin
Ya, Manué, Pero ¿tanto como para no salir nunca de la gama fría ?  ???
Limpiaré todos los contactos que vea, porque si se mueve un poquito , es que hay continuidad, no está el circuito roto. Quizá sólo sea mal contacto.
manué
limpia bien todo, yo la llevo siempre en el primer cuarto,  y solo se mueve en algún atasco
hazle una foto y vemos donde llevas la aguja
Calvin
OK, pero tardaré un par de días, porque en estas fechas y con los sobrinos en casa.... estoy ya  hartito de navidad y eso que todavía no ha llegado
marius
Buenas
alguine me puede aclarar porque el tapon azul es mejor que el negro?
Calvin
Bueno, pues he hecho unas fotillos para dos de los temas que se están hablando
Uno es que.... que no encuentro el nivel de máximo en el depósito de expansión, de verdad de verdad, sólo se ve el min justo encima de la costilla o reborde que hay a medio depósito y según decís debería estar...
Y el otro es el de la aguja de calefacción.... Después de una excursión de treinta km por carretera, sólo se levanta hasta aquí. ¿Le echo un poco de viagra?
gael160963
... el máximo debe de ser desbordando...  ;D   .confuso2 ... mi depósito no es igual.
... en la aguja... algo falla.... no parece normal que no alcance como mínimo el medio... a ver si a alguien le ha pasado algo parecido (termocontacto, algún fusible, mala conexión eléctrica, ....  ??? )
