añadir Turbo al 1.6D para convertirlo en 1.6TD es posible??
Iniciado por koko_kokotero, Marzo 25, 2012, 16:09:44 pm
koko_kokotero
Buenasss No se si se puede hacer o se destrozaría la culata o algo por el aumento, pero el caso es que tengo mi 1.6TD muerto pero el turbo esta bien y he visto un 1.6D... la pregunta es.. puedo trasplantar todo lo necesario desde el 1.6TD al 1.6D para que este se convierta en el 1.6TD (Turbo, colectores, bomba con su tubo de aceite para carter, carter con retorno de aceite desde el turbo..)
un saludo y muchas graciasss
VW T3 JOKER 1.6TD 1980
T3tris
yo por lo que se creo que no.... pero habra alguien mas sabio que yo en este tema que te sacara de dudas!
mi pregunta es; porque no compras un td directamente?¿?
...vendo varias piezas de VWt3... http://www.furgovw.org/index.php?topic=239418.0
El precio de un coche clásico lo determina su exclusividad, su estado de conservación, el tiempo que haya estado fuera del mercado y los propietarios que hubiera tenido, tanto en número como en celebridad.
haizkolari
es el mismo motor la única diferencia que yo sepa son los inyectores de aceite que refrigeran los pistones mira a ver si se los puedes poner ... ten en cuenta que el motor irá mas apretado y puede que te dure menos sobretodo sin esos inyectores de aceite
koko_kokotero
Mmm.. Muchas Gracias por todo :) he pensado en meter este 1.6 con el turbo de el otro porque esta en un desguace de mi localidad.. pero ya no se que hacer.. porque hay gente que me dice que voy a reventar la culata y otros como haizkolari que es el mismo que cambie los inyectores ... se los podría trasplantar de una culata a otra al igual que el carter, turbo y tal..
Muchas graciasss voy a seguir investigando
