Ideas/opiniones/sugerencias para transformacion de T4, en " autocaravana "
Iniciado por barquisimetano, Marzo 24, 2012, 16:37:15 pm
barquisimetano
buenas !! esta es mi furgo :
Uploaded with ImageShack.us
la cual la queria transformar en autocaravana, todas las ideas las é sacado de este foro, el cual muy buenas ideas, la configuracion la tenia pensado asi:
la proxima semana voy a comenzar en panelarla, é optado por utilizar placas de polietileno ( anime ) y despues forrarlo con madera  de aquella de 1mm de espesor, teni una idea de utizar grella de ventilacion tipo esto:
ayudado por un  ventilador de ordenador, el cual expulsaria el aire , para fuera de la furgo, eventualmente para que haya circulacion de aire poderia optar tambien por una de esas rejillas + ventilador de ordenador en uno de las laterales de la furgo, podia en vez de poner uno en el techo podia poner 2 ( las rejillas son pequeñas, ademas el ventilador de ordenador no debe tener mucha capacidad para extraer el aire de la furgo , tambien opté por ventilador de ordenador porque es 12V,  se podia empotrar , por sus reduzidas dimensiones, ademas no son muy costosos )
que opinan ?? nunca lei sobre esto en el foro, será viable ?
gracias. Y saludos desde portugal.....
barquisimetano
buenas!! con relacion a este esquema, cual será la opcion correcta, el ejemplo A , o el ejemplo B , o ninguna de las dos ?
gracias de antemano.
pre-minicamper
Hola barquisimetano,
Ánimo con la camperización!
En cuanto a los esquemas para los ventiladores:
El esquema A, Los ventiladores "se reparten" los 12v de la bateria, iran mas despacio pero seguramente haran menos ruido.
Normalmente estos ventiladores funcionan ok entre 5v y 12v por lo que entiendo que no se fastidia nada
El esquema B, tienen 12v vada ventilaka, tendrás mayor circulación de aire.
Como decia aquel: Allá tú!
carliTos4
y viendose rejillas de este tipo en el exterior no hay problemas en la itv?? tienes pensado conectarlos a la bateria de la furgo o a una segunda bateria auxiliar?? yo quiero ponerle algun sistema de este tipo, pero no controlo el consumo de baterias; pense poner un aireador solar. un saludo y animo con esa camperizacion
El vuelo de la paloma
barquisimetano
bueno en principio pondria 2 en el techo para extraer el aire de la furgo, en el techo no se ven ( para el itv ) y usaria una segunda bateria, al cual estaria alimentada por una placa solar,  y será independiente la bateria de la furgo, creo que tambien deberia poner una en un sitio discreto  en uno los laterales de la furgo , para que haya entrada  y circulacion de aire, porque una vez aislada y panelada ( no sé creo yo ) que quedara mas hermetica, y no habra mucho aire circulando.
barquisimetano
buenas !! ya tengo la placas de poliuretano expandido y las placas de madera de 1mm aprox. para forrar, ahora me sale un duda, como quedaria mas solido la instalcion, abriendo nuevos huecos con tornillos, directamente a la chapa de la furgo ( aquela parte de las " venas" ) pero pienso que las vibraciones de la furgo, y con el tiempo se van aflojando, será esto cierto, o seran ideas mias ? o aprovecho ya los huecos existententes? pero estube pensando para que quedara lo mas robusto posible, tendria que aplicar, tuercas con tornillos, no obtante no consigo apretarlos  ( la rosca se mueve al igual que el tornillo, y obviamente no puedo sujetar la tuerca porque esta por dentro ) que soluciones le ven a este caso ??
p.s. tengo el proceso parado por este detallito.
barquisimetano
estube investigando por la net, y descubri este tipo de tornillo en " U " podia hacer 2 huecos pasar el tornillo,por detras y apretarlo,  sin embargo no é visto a nadie en el foro hacer eso!!
barquisimetano
 buenas !! una pregunta,  que yo no tengo ni la pajolera idea, pero yo compre  unas cornetas  a las  cual les hize un cajon.
pero la misma me esta ocupando  mucho espacio, tenia pensado ya que voy a panelarla, podia hacer unos huecos y empotrar las cornetas, sin embargo ,la cornetas son altas, osea el iman toca la chapa de la furgo, esto perjudicaria en algo el sonido ??
gracias.
