Noviembre 11, 2026, 00:25:44 am
Consumo de aceite California 2.0 140 cv
Iniciado por Ñakona, Marzo 24, 2012, 13:23:44 pm
Ñakona
Como ya comenté en algún post, desde que compré la furgo he detectado un consumo de aceite bastante alto. En 27000 km me ha chupado más de 5 litros. Después de ir al concesionario varias veces, y añadirle yo, aprovechando que iba por otra cosa, lo he vuelto a comentar en el taller. Me dijeron que iban a hacer una medición exacta del consumo de aceite, que consiste en vaciar el aceite, ponerle aceite nuevo en medición exacta (supongo que con el Vagcom), precintar varilla y tapón, y hacerle 1000 km. Después de esto, se vuelve a medir, y sale el consumo exacto.
Cuando me lo hicieron, pregunté qué se hacía con los datos, a lo cual me respondieron que se pasaban a VW, y que si VW determinaba que el consumo era excesivo, me tendrían que cambiar el motor  .quedices . Claro, que VW parece que considera consumo excesivo que gaste más de 1 litro/1000 km. He hecho los km de prueba, y me han medido el consumo, dando como resultado un gasto de 0.21 litros de aceite en 1000 km (con lo que salen las cuentas de lo que se ha bebido en total). La respuesta de VW es que entra dentro del consumo normal, pero a mí me sigue pareciendo excesivo. Siguiente paso, hablar con atención al cliente, aunque no tengo muchas esperanzas de que me hagan caso.
Qué os parece? Cómo puedo justificar que no es normal ese consumo? Os parece que ese consumo excesivo puede traer consecuencias graves a medio-largo plazo? O no debería darle mayor importancia? He oído por ahí, que los aceites nuevos son muy poco densos, y que parte se pierde por evaporación, alguien ha oído algo de esto?
"Viajar no es tan sólo moverse en el espacio. Más que eso, es acomodar el espíritu, predisponer el alma y aprender de nuevo". Ortega y Gasset
cukiyo25
si el aceite ke tiene tu motor es muy fino,por ejemplo un 0w30, y tu conduccion es un pelin agresiva, revoluciones altas, velocidades altas,reducciones de velocidad a revoluciones altas, pues seria muy normal ke se bebiese literalmente el aceite.
Ñakona
Cita de: cukiyo25 en Marzo 24, 2012, 13:37:07 pm
No es mi caso
cukiyo25
pues si eres mas de conduccion relajada..........no,no es normal ese consumo de aceite  .nono
gigi
hazlo al reves
que te hagan la prueba de consumo de aceite y conduce esos 1000km como te dice cukiyo25
alto de v ueltas, un poco mas agresivo y haber que pasa
AfricaTwin
Por desgracia, todos los fabricantes, para curarse en salud, ponen ese consumo como referencia de consumo alto, así que me temo, y espero equivocarme, que poca cosa se puede hacer.
Tu no tenías una Beach como la que tenía yo?
Ñakona
Cita de: AfricaTwin en Marzo 24, 2012, 14:29:24 pm
Sí, pero la cambié. Ya veo yo que poca cosa se puede hacer. Pero bueno, por intentarlo que no quede.
Wawita
Pues a mí me parece una barbaridad, contando que tanto la tuya como la mía tienen el mismo tiempo y el mismo motor y que la mía a los 12.000 km consumió justo 1 litro de aceite y con el nivel al límite superior. Y eso que en los primeros km el consumo suele ser grande.
Regla nº1 : "NUNCA PREJUZGUES A NADIE POR SU EDAD,SU ACENTO, SU CORTE DE PELO O POR LA FURGO QUE LLEVE"
Presentación de Wawita III
Furia
Hola , la mia tiene el mismo motor que la tuya y en 42000 km no a consumido nada de aceite..
Gedeon
Tengo la misma cambie a los 22.000 y no tuve que rellenar nada, ahora tengo 34.000 y tampoco he rellenado
lacuevadefernando
Hola Ñacona
Tengo una Beach de 140 CV que me entregaron a principios de marzo, en 2500 km no se ha movido el nivel, o sea consumo inapreciable, en conducción tranquila.
El consumo de aceite debería bajarte un poco según hagas km aunque tu ya llevas unos cuantos, pero si el funcionamiento del motor es correcto, creo que te tocará convivir con este problema y con la lata de aceite en el maletero.
No es nada grave, y los fabricantes se curan en salud con esto del consumo de aceite. BMW da como normal tambien hasta 1 litro por 1000Km.
Saludos y disfruta de la furgo.
CAMPERVOY
           Depende también del tipo de uso que se haga de la furgo, no sólo de la conducción. Un uso urbano, por ejemplo, aparte de degradar el aceite más rápido y acortar el cambio de aceite, también puede provocar su consumo.
un saludo,
Anton
lacuevadefernando
Efectivamente, sobre todo si se hacen a menudo recorridos cortos sin que el motor alcance la temperatura normal.
