Diciembre 18, 2025, 07:50:40 am
Altavoces en puerta delantera
Iniciado por KOYI, Diciembre 11, 2007, 19:53:53 pm
KOYI
Voy a poner unos altavoces en las puertas delanteras de mi Cali t4. Alguien sabe k diametro tengo k comprar?
Gracias a todos de antemano. ;D
carlos.
no te arriesgues, mejor desmonta, mide el diametro incluso llevate los altavoces a la tienda de sonido o centro comercial y compra unos nuevos, una cosa importante, compra unos de una profundidad que te permitan meterlos en el hueco que tienes, de manera que no choque con nada en el interior de la puerta o con el cristal; impedancia igual a los que llevas y de la potencia igual o mayor, de manera que no se saturen con tu radio ni se quemen.
KOYI
Gracias Carlos por responder perdón pero creo que me expliqué mal. No tengo altavoces puestos (eso creo porque nunca se ha oído nada) y no sé por donde se pasan los cables desde la radio hasta la puerta. En otro vehículos he visto un flexible de goma, pero la furgo no tiene (elevalunas manuales). ¿Por dónde van los cables? .confuso2
carlos.
entonces hay que hacer artesania, yo compraria unos altavoces como los que lleves atras, siempre que la radio tenga un amplificador de 4 canales, si no se puede ya sabes supongo, los altavoces que se comprar lo bueno es que traen donde alojar el altavoz y una rejilla para pretejerlos, es decir, como una roseta para fijarlos muy practica, asi que es cortar un circulo del diametro que indique el fabricante y atornillar, eso en en panel de la puerta desmontado y donde elijas tu o donde te lo permita la misma puerta y sus elementos.
El cableado no es dificil, es ir guiandolo por donde puedas, embridando para que el cable no se mueva mucho, quiza tengas que desmontar algun plastico del salpidadero para seguir guiandolo, a veces una guia de esas de nylon de construccion viene muy bien, el problema es lo de la puerta, el paso del salpicadero al interior de la puerta, hay q darle una solucion buena y totalmente hermetica, yo pondria un tubo de goma flexible, lo mejor creo seria ir a un desguace y comprar un tubo de una t4 que si lo llevara, quiza ya tengas los agujeros y solo es ponerlo, si no ya sabes, a cortar; y nada luego mete los cables y conecta de forma segura y que dure y no se suelte, con los colores correctos para no cambiar la polaridad al altavoz, no pasaria nada no se quema, pero sonara mal, lo que veo mas chungo es lo de la puerta pero es ponerse y encontrar soluciones.
KOYI
Gracias Carlos. También kiero kitar los altavoces k vienen en el salpicadero (arriba), crees k la rejilla sale del tirón o hay k desmontar el salpicadero .loco2?
carlos.
en la T5 te certifico que salen del tiron hacia arriba, pero en la tuya lo desconozco, puede ser tirando, girando, quitando alguna tapita que esconda un tornillo o no se...
elperinque
Koyi creo que en tu furgo no hace falta un altavoz con rejilla, puesto que en la puerta ya está el círculo con la rejilla de agujeritos. ¨Lo que tienes que hacer es desmontar esa rejilla, colocar el altavoz dentro, volverla a montar y lo que sí que será un curro es pasar los cables desde el salpicadero hasta la puerta, habrá que bricolarse unos tubos flexibles y estancos para pasar el marco de la puerta.....  ;D
carlos.
a claro si ya tiene donde ubicarlos no hace falta mas, solo adaptarlos un poco, fijate que la parte anterior y posterior de el altavoz no esten en contacto por el aire, es decir, la membrana de se mueve al oirse musica no debe estar en comuncacion con la parte donde esta el iman, debe ser estanco.
