Noviembre 15, 2026, 02:40:38 am
MULTAS POR NO LLEVAR V20 EN PORTABICIS
Iniciado por maestrillofurgo, Marzo 20, 2012, 10:26:10 am
fuliche
he ido a la itv para informarme sobre el tema de las luces por aviso de algunos talleres, y me comentan que no puedo hacer simplemente la instalacion de luces, ya que ella va acompañada de la bola de remolque, que si me ven el conector tengo que ir con todo el sistema de enganche de la bola,y tengo que homologar la instalacion...alguien sabe algo
Uploade
godzy49
Mayo 29, 2013, 09:50:38 am #106 Ultima modificación: Mayo 29, 2013, 09:52:55 am por godzy49
Yo solo se que lo que la intrucción 05/S-80 V-61 dice...
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Faltillobike.ath.cx%2Fmodules%2Fnewbb%2Fdl_attachment.php%3Fattachid%3D1254856676%26post_id%3D17008&ei=S6KlUcqeJov34QSq1IHABg&usg=AFQjCNHu1yNlBL3brk7Mgxa4TPfmVzL7JQ&sig2=sHXDXB6BiM8jJXYdKgIOyg&bvm=bv.47008514,d.bGE
Y dice que hay que replicar las luces si la carga los oculta... entonces... si hay que replicarlos que hacemos? A mi no me improtaría pagar por que me homologen la instalación electrica (si así lo dice la ley..) pero lo que no estoy dispuesto es a pagar por una bola que no voy  a usar.
kalvitero
Cita de: fuliche en Mayo 27, 2013, 15:39:53 pm
Puedes poner un enchufe de luces sin necesidad de poner bola, NO es necesario poner bola, en la mercedes si compras una Vito/Viano y pides como extra el portabicis, te ponen la piña de luces.  por que el portabicis SIEMPRE tapa las luces
kalvitero
Pero claro "solo" pones la piña de luces que te la tendran que fijar en algún sitio de la carroceria, si te ponen los hierros para montar la piña sobre ellos entonces si te pediran que homologues la bola, por que estas colocando fijaciones al chasis (y la bola se atornilla a ellas en 5 min).
Pero mientras no montes parte de la estructura de la bola, es decir solo la piña de luces pelá y mondá no tienen que decirte nada.
Y si te dicen algo, le pides amablemente que te indiquen donde les pone a ellos que un duplicado de luces "implica" una instalación de bola.
Ya que te piden algo que te digan bien claro en base a que normativa, no vale el telo pido por que si, en plan "toca bolas"
+gvr
Con o sin bola, será por modificar la instalación eléctrica?
Un saludo!
kalvitero
Cita de: +gvr en Julio 01, 2013, 20:13:51 pm
Un saludo!
Poner el duplicador de luces (la piña) no necesita homologación de ningún tipo
Se homologa/legaliza el enganche, no las luces, las luces se comprueba que funcionen correctamente
+gvr
Poner duplicador o replicador implica modificar la instalación, si lo pides a fábrica te viene incluída en la homologación. Si lo haces despues modificas una instalación homologada  .malabares esa es la cuestión, creo.
Ricardito
Para el turismo vi varios, tengo enganche de remolque,
Hay de 3 tipos , los de portón necesitan la v20 independiente mente de lo que tape de luces o matrícula
Los de bola, con pilotos sin papeles igual que el de antes son accesorios de carga y necesitan la v20
Luego hay algunos que tienen papeles de remolque y esos no necesitan de v20
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
kalvitero
Cita de: +gvr en Julio 21, 2013, 15:22:22 pm
Es como si tuviese que homologar el cambio de la radio (también modificas una instalación homologada)  ???
+gvr
La radio en teoría tiene que cumplir unha serie de pruebas, entre ellas la de compatibilidad electromagnética por ej. El manual de la furgo, o sea, las instrucciones que te da el fabricante para el correcto uso te indicará que puedes instalar o no y todo cogido con pinzas ya que el fabricante no conece toda la normativa de los distintos estados. Aunque en Europa existan directiva comunitaria la transposición a las distintas legislaciones nacionales determina la disparidad entre ellas. El manual de reformas de importancia es distinto en cada pais.
Respecto a la instalación, hasta llegar al enchufe de la radio esa parte está montada por el fabricante de la furgo y forma parte del esquema eléctrico de la misma. Instalar un duplicador es intercalar un enchufe multiple que no está en el diseño original...más consumo por hilo (que no digo que no lo pueda soportar), fusibles.
Si uno es estricto a lo mejor ni se puede substituir la radio que viene de fábrica integrada en el salpicadero!!
En el último de los passat, la vw no autoriza el transporte de objecto sobre el techo. Seguro que aparecen fabricantes de baca y barras de carga para ese modelo de coche...te atreves? Directamente no me compraría ese modelo de coche y miraría otro modelo o miraría si el modelo familiar (con barras longitudinales) puede llevar carga y cuanta.
Sería interesante si instalar se considera reforma o no, pero intuyo que sí lo es.
Un saludo!
kalvitero
El kit del replicador de luces también está homologado
adolomitica
Habéis comentado por aquí que la carga puede sobresalir un 10% si la carga no es indivisible y un 15% si es indivisible. Todos suponeis que será el 15% pero un portabicis con 3 bicis es perfectamente divisible: portabicis + una bici + otra bici + otra bici, creo que lo permitido será el 10%. Una carga indivisible sería por ejemplo una piragua de 3 metros o 3,50.
cukiyo25
el portabicis es indivisible y ya solo el portabicis llega a ese 15%, incluso un portabicis de 3 o 4 bicis puede superar ese 15% fácilmente.
una furgo de 4´85 metros de largo, un 15% son 72cm, asi ke un portabicis de 4 bicis ya llega a ese limite, la guardia civil tampoco se va a poner a sacar el metro, mientras sea homologado y tengáis la placa señalizando y las luces con portamatriculas en el caso necesario, no habrá problemas  ;)
ferusa
Una pregunta que me estoy volviendo loco ya que cada uno me dice una cosa
He comprado un portabicis de bola con sus luces y matrícula
¿Es obligatorio llevar la placa v20?
carlosk75
Cita de: ferusa en Abril 10, 2024, 19:47:58 pmUna pregunta que me estoy volviendo loco ya que cada uno me dice una cosa
Sí, es obligatorio, las luces y matrícula del portabicis suplen visualmente a los que lleva el vehículo, la placa V20 se debería colocar igualmente.
Mi Adria Twin Supreme 640 SPB Family: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376349.0
